aleks
Alt skrevet av aleks
  1. Idlock zwave modul. Uåpnet 450
  2. Qubino Smart Meter zwave 1300,- Ikke brukt
  3. Ubrukt aeotec Home energy meter 600 ,-
  4. 3stk fibaro walli dimmere i eske 1500 for alle
  5. Jeg har ikke engang koblet den til selv enda. Vært for opptatt å sende ut. Tar du et bilde av hvordan den er koblet til en norsk chime? Alle guidene er vel for amerikanske
  6. Har sendt ut over 10 i dag. Har ca 10 igjen
  7. Da tror jeg at jeg har tatt kontakt med alle. Hvis du skal ha 260 inkl porto vipps til 47387237 så pakker jeg i morgen. 200 ekstra pr stk hvis flere. Ikke glem adresse . Så lenge lagret rekker
  8. Da tror jeg at jeg har tatt kontakt med alle. Hvis du skal ha 260 inkl porto vipps til 47387237 så pakker jeg i morgen. 200 ekstra pr stk hvis flere. Ikke glem adresse . Så lenge lagret rekker
  9. Den skal funke på 8v ac. Men garanterer ikke. Den er da laget for å takle det. Skal du ha en 260 inkl porto vipps til 47387237 så pakker jeg i morgen. Legg på 200 ekstra hvis flere
  10. Dette er retrofit, ikke inn i dataloopen. Er ment for å reagere på spenningsendringen på gamle dørklokkedingeren, og bare være en passiv lytter på strømmen i den.
  11. Det er ingen hemmelighet jeg har flere sage doorbell. Funker med de større systemene feks, z2m, deconz, hubitat, smartthings. Sage er en liten modul du kobler til ringeklokke s innedel og sender ZigBee signal not noen ringer på. Fungerer med gammel ringeklokke og videoringeklokker. Da har jeg fått dem. Må dessverre ta 200 pluss porto pga høye importkostnader. Ønsker også å vite hvilke sendemetode du ønsker så du har kontroll over brev vs pakke og kostnader vedr det og hvor mange moduler. Modulen går ut neste uke send pm for å reservere de siste, tar ikke flere inn
  12. De som ønsker å kjøpe må jeg ha pm ASAP Da har jeg fått dem. Send på pm Må egentlig ta 200 pluss frakt pga importkostnader, men sa 150 så du får bestemme om du vil betale 150 eller 200 pluss porto. Ønsker også å vite hvilke sendemetode du ønsker så du har kontroll over brev vs pakke og kostnader vedr det og hvor mange moduler. Modulen går ut neste uke.
  13. Står her den er støttet i siste (?) versjon. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2755
  14. Meldt til DSB, men de ga f.
  15. Har fått den nå, men ikke testet. Skal få sende ut til de som har bestilt
  16. Bedre å kjøre på med slik det står hvis det mangler en måned eller to, da det blir duplikater på id etc hvis en migrerer. Forumet er enda mye fersknyheter, så jeg tror de postene som er mistet vil heller bare bli spurt igjen.
  17. Jeg orker ikke tråle gjennom forumene nå, men da jeg hadde problemet var det flere poster vedr. dette, og fibaro slapp en firmware for å fikse problemet på single og double switch. Tror det var feil på relestyringen så selv om du skrudde på bryteren med bryter eller via zwave du måtte skru av og på 10+ ganger før det kom strøm ut på polene. Det er ikke umulig nyere versjoner har fått oppdateringen, men eldre, i hvert fall et år gamle har feilen.
  18. 100% sikkert identisk. Det er ingenting som tilsier de er forskjellige, med mindre de har gjort endring i hardware fra 2016 til 2019-firmware. De kommer nok fra eksakt det samme samlebåndet
  19. Ønsket å dele en erfaring med dere som er en bug på samsung-telefoner og google assistant (kanskje andre telefoner). Nå når google presser youtube music er det en bug som gjør når telefonen er ulåst vil ikke assistant bruke google music, selv om den er valgt. Låser du telefonen fungerer youtube music - rart, ikke sant? Etter 8 timer med google søk, samsung support og ingen som visste hvorfor gikk jeg gjennom den gamle google music appen, og så et par gamle telefoner lå inne som registrerte devices (5-6 år gamle telefoner), og fjernet disse, så avinstallerte google music, Så hvis du bruker assistant og YT music, husk å gå inn i google music, og avregistrere gamle telefoner FØR du avinstallerer google music, ellers vil assistant feile og ignorerer hva du setter som standard. Ekstremt rar bug, men over er løsningen for å få det til å fungere.
      • 1
      • Like
  20. Jeg var i kontakt med dem/fibaro og elektroimportøren et år siden, og da fikk jeg svaret kjøp hub eller kast dem. Endte opp med å aldri bruke dem
  21. Jeg ble av elektromimportøren henvist til thermofloor for dette, så jeg er usikker på hvem som har ansvaret i norge, men fibaro BURDE enten refundere alle kundene sine, eller få ut firmwares offentlig. De har sagt på forumene de er åpne for å legge ut firmware, men det skjedde jo aldri. Når firmware kan avvike brann synes jeg det er ikke noe de burde tenke to ganger på. Av fibaro fikk jeg beskjed om å kjøpe hub, eller kaste dem. Jeg fikk aldri penger tilbake for de brannfarlige produktene, så kjøpte qubino isteden, men det uroer meg fibaro har så mange produkter med brannfare nå
  22. Fibaro relé 1 og Fibaro relé 2 er også rapportert på forumet på fibaro som brannfarlige uten firmwareuppdatering
  23. Jeg glemte å legge til Fibaro Relé FGS-211 er også på listen
  24. Mm svimerke i bord og mobil deksel smeltet
  25. Coop, men selges på Elkjøp og andre. Apple hadde den, men borte nå
