aleks
Alt skrevet av aleks
  1. Tror ikke merke betyr noe så lenge du kan tagge porter, gjør det bare enkelre med samme merke. FMG port 1 / tv -> inn i en dedikert port på en switch som tagges til vlan 101, så tagges porten dekoderen er koblet til til det vlanet Internett trenger ikke noe tagging
  2. La inn bilde over av alt konfig du trenger for iptv. Du må ha to kabler, en til VLAN direkte i switch (tv) og en gjennom USG (internett) Jeg har en switch bak tv og tagget en port til TV og resten er untagged. Da slipper du styret med dekoderen må ha proxy etc
  3. Trenger ingen konfig egentlig. Du setter FMG i bridge, kobler tv inn i f.eks port 8, og tagger den til VLAN 101 (lager en VLAN profil med VLAN 101 i USG), så tagger den porten dekoderen er koblet til med samme vlan-profil. Resten vil leve sitt eget liv FMG -> USG WAN -> USG LAN -> switch f.eks port 1 For internett trenger du ikke tagge, du vil få DHCP rett fra FMG med korrekt oppsett, bare viktige er å lage TV-VLANet og tagge de portene som skal ha TV så får du passthrough på samme kabel uten de på virker hverandre.
  4. Har kjørt usg, pfsense og egerouter er-4. Det som ga best ytelse var utvilsomt er-4, men ikke nok ytelse til det er verdt det. Mac-adressen blir låst i altibox sin firewall slik hvis du krasher den kan du ikke bare koble fiberen tilbake i FMG og kjøre på, du må kjøre dhcp release på er-4 først som kan være et problem hvis den har krashet, noe den har gjort for meg (flash-minnet døde og måtte bytte hele routeren). Endte opp med FMG i bridge, TV inn i en unify switch med VLAN tagging, og internett inn i USG så inn i samme router. Da slapp jeg alt med oppsett og styr, og kan kjøre internett og tv over samme kabel uten problemer, dog har unify-utstyr på alle punkter. Har pr dags dato ikke opplevd ytelseproblemer med det oppsettet. Mitt issue med unify er det kan være problematisk hvis du får en config-feil og softwaren/kontrolleren bare ikke vil fungere, og oppdateringer er noe hit and miss. Har som sagt over erfart en så stor miss fra dem den ødela flash-minnet og gjorde routeren helt ubrukelig, inkl feilet rescue, samt jeg er ikke superfan av ufo-wifi-enhetene som sliter en del med 2.4-båndet og har historie i å droppe relativt nye enheter over natta (slik de gjorde med de firkantet), og ikke alltid så enkelt å plassere noe som må henge i taket mtp kabling. På mitt neste oppsett vil jeg nok gå tilbake til noe enklere oppsett, da WAF + nettverk != tinkering && divorse == true
  5. Du må koble verisure indirekte via plugin, og kan ikke bruke verisure-ting direkte, eller bruke magnetbrytere pga delay. Det ER mulig å sette opp f.eks en tasker listener på en telefon som lytter på push-notifications, men vil IKKE anbefale å bruke for mye penger på verisure-ting, og heller kjøre det som to separate enheter hvor du skrur av eller på alarmsystemet fra homey. Dette gjelder forsåvidt alle implementasjoner fra hva jeg vet - la ut en oppskrift her på forumet for å få mer realtime info fra verisure, men blir fort en løsning som er begrenset. Husk også verisure kan blokkere dette over natten.
  6. Ubrukt listens inkl hs4 4500,-
  7. Alt som fungerer med VS fungerer med denne - har ikke prøvd kameraene deres, men alt fra kodelåser, sensorer, plugger, sirener, sos, yale, app, home assistant fungerer som om jeg skulle være medlem / betale. Hadde jeg dog funnet noe med tilsvarende design utenom VS-verden med ekte API evt modbus el hadde jeg dropper VS.
  8. ja
  9. Tanken var å legge den i f.eks boksene de selger for en hundrelapp. Der får en plass til 4-5 plugger
  10. Er det ikke enklere med en wifi-plugg som f.eks TP-Link HS110 . fungerer i hvert fall med home assistant (kanskje andre også), toveiskommunikasjon og kan pensjonere 433-mhz styret.
  11. Har en elektriker koblet til, ikke skru det opp selv. Da sliter du med reklamasjon. 1. Hører du ikke releet er det reklamasjon 2. sjekk hvilke modus den står i, sjekk den står i heat og ikke eco etc (kan jo være eco står lavere) 3. skru av sikringen til termostaten i 3-4 timer 4. resett den, men ikke før du har latt den stått totalt uten strøm i flere timer
  12. Nesten litt self sell her, men hvis du som spør om dette vil replikere dette PM meg da jeg har et par APC Smart-UPS (rack-versjoner) til salgs
  13. Er det noen som har solgt bolig, og følt smarthjem har lønnet seg i salget? Nå ligger jo det meste av de "dumme" tingene i skuffen, og vi vurderer å selge, men lurer enda på om det kunne være smart å fjerne de dyreste smarttingene som termostater, hue-lamper etc og bruke disse i neste bolig. For meg virker det som mange ikke bryr seg særlig om det står en ring doorbell eller dørklokke, id-lock eller dørlås når vi snakker om totalen en kan spare inn 50-60k på neste hus ved å ta med seg de mest avanserte tingene.
  14. Prisen er nå 2500,- det er 1000 under utsalgspris
  15. Det er lenge siden vi diskuterte dette, men jeg nektet å betale regning fra Hafslund fra original NVE frist til hafslund åpnet HAN-porten. Saken ble sendt til inkasso og bestridelse ble fremlagt. Etter Hafslund regelrett løy om de hadde dispensasjon (jeg hadde epost fra NVE de ikke hadde det) ble kravet avvist fra inkassoselskapet og hafslund har frafalt kravet med grunnlag i brudd på de ikke hadde bevis på dispensasjon i å ikke åpne porten før senere på året. Jeg oppforderer dere til å kreve tilbakebetalt for perioden HAN-porten var stengt utover hva som var nedfelt i retningslinjene.
  16. Har Sunricher, og er ikke noen følelse av kvalitet, og vanskelig å justere lysstyrken (virker lite responsiv fra hjulet). Hadde ikke kjøpt dem igjen, men kan være jeg som er pirkete. Liker heller ikke den har trykk-koblinger og er da holder potensielt dårligere på kablene enn "tradisjonell" terminal med skrue
  17. Kjører du homeseer, uten jeg har prøvd dette (noen kan kanskje spille inn her hvis dere har prøvd) - å lage et github repo, så klone den der du faktisk kjører homeseer, og en gang i blandt kjører du bare git commit, eller via et script, så har du kontinuerlig backup av filsystemet med historiske data. Det er slik jeg backer opp home assistant, og veldig greit å kunne se alt som har skjedd, kunne sjekke ut hvilke versjon jeg vil og på samme tid ha en automatisk endringslogg vha file diffs.
  18. Vel du kan jo ha et privat github repo hvor du legger backup før hver endring, samt logger endringene enten in wiki eller som en "issue"
  19. Ha en SMS dongle på smarthjemmet, eller rett og slett host smarthjemmet på en laptop så har du innebygget "UPS" - da kan du lett sjekke mellom flere konaktpunkter for å finne ut hva som er nede, evt hva gjøre med det (starte generator etc) og sende sms om problemet. Derfor er laptop fine greier noen ganger til å kjøre smarthjem.
  20. Spør du nok personer er det nok noen som enda mener sun solaris er best for servere, fordi det fungerer - at det er tungvindt, låst til leverandører etc er ikke viktig for den personen som anbefaler det og er godt innarbeidet hvordan det fungerer. Tror nok vi alle er skyldig i å henge oss i hva vi er vandt med, rett og slett fordi alle er knotete og kompliserte, på sin egen måte. Jeg har brukt homeseer, smartthings, homey (vanlig og pro), home assistant, openhab og et par andre merker og alle vil hva en følelse gresset en grønnere. Jeg er en av dem som ikke anbefaler homey, ja, for rekkeviddeproblemer - det er ingen rasjonal grunn til zwave skal inkluderes secure, zigbee kjører på versjon 1 og mesher ikke skikkelig, at bedriften har svært lite kommunikasjon med brukerne, og problemer og bugs blir liggende på forumene i måned eller år uten å bli addressert. Det i tillegg til det er få muligheter til skikkelig backup er urovekkende. Homey lever utelukkende av å selge hardware, og derfor må du også leve, selv med en pro-versjon en overpriset pi med innebygget sensorer, og i en pro snakker vi om en dual core til 4000. Hadde jeg valgt igjen hadde jeg trolig gått i samme felle, hoppet mellom alle siden ingen er perfekt, men hadde nok gått en mer standardisert rute, ikke for mye hjemmemekket, for mye xiaomi zigbee etc. Regner en på det går det for noen ti tusen i alle prøv og feil-sensorer, plugger, mekkeutstyr etc. og hadde vært billigere å kjøpe standadiserte løsninger med en gang.
  21. Aldri bruk dette kameraet, eller andre av disse xmeye mini-kameraene uten VLAN uten internett eller uten internett. De har en kjent bakdør hvor det er lagt inn en hemmelig admin brukerkonto du ikke kan se eller slette (default/tluafed.)
  22. Uten å være en ekseptert 1. Zigbee 1 har ikke samme mesh-støtte som nyere, som fra hva jeg har erfart fra andres erfaringer særlig ting som sensorer bare vil koble seg direkte til homey, og med dårlige antenner vil du kunne slite med disconnects. Det kan være lysærer mesher, men det er gjentakende rapporter endpoints (ting som ikke repeater) vil ikke benytte mesh 2. Home Assistant og HomeSeer etc er begge etter min mening bedre produkter 3. Vedr kvalitetessikring ser det ut som flere promoterte produkter for Homey er halvferdige, mye bugs, og liten oppfølgning. Mye essensielt er lite fungerende, f.eks ikea som burde være en selvfølge 4. Hvis du ser på pris vs hva du får, selv med en pro, snakker vi om en dårlig dual core cpu med lite ram til nesten 5000 kroner. Når en rasberri pi koster en brøkdel, og du enda vil legge penger inn i det kan du få HomeSeer på en NUC med de plugins du trenger for samme pris, evt Home Assistant (som har langt mer støtte for produkter, men mer "knot") til langt lavere pris. Legg heller pengene i en NUC, så har du den kraften du trenger for fremtiden, enn noe som kommer til å lagge. Homey er så dårlig med ressurser det er kjent du må kjøre delay mellom kommandoer for å ikke få timeout grunnet ressursmangel. 5. 2,4ghz er en dårlig kombinasjon på en enhet som kjører zigbee og blutooth - personlig ville jeg bare kjørt kablet smarthjem på nettverk - minimum 5ghz Dette er mine meninger, og andre kan være uenige
  23. Homey er overpriset i forhold til elendig hardware, ekstremt dårlig kommunikasjon fra utviklere, kjøret ZigBee 1 uten velfungerende MESH, bare 2,4ghz Wi-Fi, dårlig støtte for zwave og dårlig kvalitetssikring av apper. Homey og homey pro er et produkt jeg ønsker å elske, men returnert begge gangene. Automatisering er beste på markedet synes jeg, men det er så mange mangler i ytelse det ikke er verdt det. Mange som monterer eksterne antenner på den og det viser bare et produkt som ikke er godt nok
  24. aleks
    HeatIT z-trm2fx
    Er det noen ny firmware enn den ene som ble hasteoppdatert?
