aleks
Alt skrevet av aleks
  1. Uten å være en ekseptert 1. Zigbee 1 har ikke samme mesh-støtte som nyere, som fra hva jeg har erfart fra andres erfaringer særlig ting som sensorer bare vil koble seg direkte til homey, og med dårlige antenner vil du kunne slite med disconnects. Det kan være lysærer mesher, men det er gjentakende rapporter endpoints (ting som ikke repeater) vil ikke benytte mesh 2. Home Assistant og HomeSeer etc er begge etter min mening bedre produkter 3. Vedr kvalitetessikring ser det ut som flere promoterte produkter for Homey er halvferdige, mye bugs, og liten oppfølgning. Mye essensielt er lite fungerende, f.eks ikea som burde være en selvfølge 4. Hvis du ser på pris vs hva du får, selv med en pro, snakker vi om en dårlig dual core cpu med lite ram til nesten 5000 kroner. Når en rasberri pi koster en brøkdel, og du enda vil legge penger inn i det kan du få HomeSeer på en NUC med de plugins du trenger for samme pris, evt Home Assistant (som har langt mer støtte for produkter, men mer "knot") til langt lavere pris. Legg heller pengene i en NUC, så har du den kraften du trenger for fremtiden, enn noe som kommer til å lagge. Homey er så dårlig med ressurser det er kjent du må kjøre delay mellom kommandoer for å ikke få timeout grunnet ressursmangel. 5. 2,4ghz er en dårlig kombinasjon på en enhet som kjører zigbee og blutooth - personlig ville jeg bare kjørt kablet smarthjem på nettverk - minimum 5ghz Dette er mine meninger, og andre kan være uenige
  2. Homey er overpriset i forhold til elendig hardware, ekstremt dårlig kommunikasjon fra utviklere, kjøret ZigBee 1 uten velfungerende MESH, bare 2,4ghz Wi-Fi, dårlig støtte for zwave og dårlig kvalitetssikring av apper. Homey og homey pro er et produkt jeg ønsker å elske, men returnert begge gangene. Automatisering er beste på markedet synes jeg, men det er så mange mangler i ytelse det ikke er verdt det. Mange som monterer eksterne antenner på den og det viser bare et produkt som ikke er godt nok
  3. aleks
    HeatIT z-trm2fx
    Er det noen ny firmware enn den ene som ble hasteoppdatert?
  4. Kan du poste den enedelig xml-configen du valgte?
  5. Nå er homey kjent for å være elendig på zwave og zigbee; Men det er en løsning som i hvert fall for zwave (zigbee kan bare forbedres med begrensningen de kjører zigbee 1), et å montere eksterne antenner. Google homey antenna mod og gitt vært gode forbedringer for mange. Når det gjelder termostatene, kanskje noen kunne oppsummert hvordan dere som fikk dem til å fungere gjorde, eller om dere sendte dem tilbake? Mine er enda i Home Assistant ikke godt implementert, dog usikker på om det er termostaten eller integrasjonen. Kanskje det har kommet noen oppdatering etter den hasteopraderingen som ble lagt ut rett etter lansering, eller opplever folk termostaten som 100% fungerende nå?
  6. Jeg har tre, og føler byggekvaliteten er ganske dårlig, samt mangel på skrukoblinger er noe jeg iofs ikke liker (større sjanse for dårlig kontakt) - koblet opp en og den oppfører seg litt random, f.eks skrur seg på automatisk når den blir skrudd av etc så ikke særlig fornøyd. Selveste hjulet føles også som det er billig plast. Nå kommer jo heatIT sin neste mnd har jeg hørt, så er kanskje verdt å vente med mindre det er mye av det samme
  7. Ja får gå den ruten, men det er vel noen som har en HC her inne som ligger og støver ned? Fikk du noen positivt ut av oppgradere enhetene?
  8. Synes det er ganske uredelig et firma holder tilbake oppgraderinger som kan forbedre et produkt Må alltid være en optimist. I det minste burde det være mulig å kjøre en z-sniffer mens en oppgradering kjører, eller gå fysisk på boksen, eller prøve å capture filene mens HC henter dem fra serveren. Tviler selv på det fungerer, men det er verdt er forsøk. Burde vel egentlig heller rent spurt om noen kan donere, da hvis jeg skal gå direkte på jtag eller noe så er vel sjansen liten boksen er brukbar til noe annet etterpå
  9. Hmm husker ikke hvem som snakket om det, husker bare en annen hadde problemer med at fibaro nekter å slippe firmware-oppdateringene offentlig. Men hvis noen har en HC hadde det jo vært fint hvis noen startet et utlån da mange sitter med utdaterte enheter. Regner med fibaro bruker standard hex-filer
  10. Ser for en stund siden det ble lånt ut en HC til oppgradering av Fibaro-enheter så lager en post her ettersøker den. Er dette noe som enda er i omløp, eller noen som vil kvitte seg med en HC? Tenkte å teste noe om det er mulig å hente ut zwave-oppgraderingsfilene fra HC slik det er mulig å oppgradere enhetene fra 3.part, samt få oppgradert en del trøblete fibaro-enheter (type FGS223 som har 30 sekunders delay på gammel fw)
  11. For de som ikke har fått det med seg, men HS har promo nå. Bruker ikke HS, men litt snill må en vel være "FREE HS4 Software When You Purchase HS3 at 50% OFF"
  12. aleks
    Kutte verisure?
    Pass på hvis det ikke har gått 36mnd vil du få en tilleggskostnad på x mnd ganger 60,- i oppsigelsesgebyr. De har vært smart å gjemme en 60pr mnd i 36mnd i kontrakten (ikke på tilbudssiden, men en uoppgitt kostnad som står i kontraktteksten), så du vil uansett være bundet i den tiden.
  13. Du trenger alltid 8 lisenser til
  14. Selger Synology Surveilance Station-lisens. Kan bare selges samlet (1 lisens = 8 kameraer): 3000,-
  15. For de av dere som bruker HomeSeer, vær rask med å ta en kopi av repoene til plugins dere bruker, da det ser ut som HomeSeer nå begynner å slå ned på plugins og rammeverkene som blir brukt av mange offentlige. Ref https://github.com/alexdresko/HSPI/issues/111 I hvert fall greit å ha en kopi av det dere bruker
  16. Ønsker å kjøpe en eller flere Unifi UAP-AC-HD. Mulighet til å bytte i annet utstyr fra dem.. har USG 3p, edgerouter 4 of en unifi 24p por switch
  17. kjør på
  18. Har kommet noe videre på denne da jeg hadde noen sensorer i skuffen. Laget meg en veldig enkel pulse sensor koblet til en esp32 (som er bedre på sensorer enn 8266), som gir en pulse hver gang den analoge måleren (de runde subtellerne) på vannmåleren snurrer rundt. Tester nå, men ser ut til å fungere fint til å måle vannforbruket uten å gjøre inngrep på rør eller måler.
  19. Bruker i dag smappee på vann slm har en føler på måleren som måler når de platene spinner, finnes det zwaveløsninher evt diy som en kan måle vanngjennomgang i rør?
  20. Iofs ikke, de fungerer fint med verisure-modulen. Men jeg har nok av hub-er i huset, og smarthjemmet har kommet til et punkt jeg ikke trenger Verisure mer. Både låsene og integrasjonen har fungert smertefritt, og fungerer med HS3
  21. Laget og printet disse privat og passer perfekt til elko pluss og hue dimmer. tenkte å dele 3d modellen med dere Link til modell bruker dere modellen setter jeg pris på om dere bruker tibber koden min Tibber kode som en donasjon
      • 2
      • Like
  22. Selger 3 doorman som har vært koblet til smartsystemet til verisure, abbonement trengs ikke. kan byttes i to idlock og mellomlegg hvis ønskelig ellers 2000/stk (6000samlet) inkl verisuremodul
  23. Det handler vel mest om sunn fornuft regner jeg med. De personene en vel vil unngå er folk som setter opp kamera for å aktivt overvåke andre, men når en setter opp et kamera vil en nesten alltid være i gråsonen. Får en besøk av f.eks ambulanse er en allerede i gråsone for å filme helsepersonell selv på privat eiendom. Alle med kamera burde i det minste ta sikkerheten høy nok med firewall og vlan og ikke eksponere dem online
  24. Poenget er jeg har gjort hva jeg kan for å beskytte noen som kan gå forbi, fordi det er praktisk vanskelig å skjule noe av gata. Kameraene er 1. plassert slik fokus er i hagen/oppkjørsel og ikke offentlig 2. AI tar for seg lagring. Normalt sett kan deler sladdes, men hvis noen skal sutre fordi to cm av gata kan komme med i bildet (noen som må syte bare fordi det henger et kamera, selv om det ikke fanger opp personen i heletatt) blir i hvert fall ikke noe lagret med mindre det spesifikt er trigget et event innenfor privat område
  25. Her er AI-en jeg bruker for å bestemme lagring etc: https://www.sentryai.io/ - da blir ikke videoene identifisert av et menneske og anser det som jeg har fulgt loven mtp lagring og identifisering
