aleks
Alt skrevet av aleks
  1. Byr 1500 rett og slett fordi hs selges til 50% meste av året, så normalpris for de fleste ny er rundt 2000
  2. Siden jeg ikke svarte på løsning er løsningen som følger: Når du bruker eget utstyr, selv med kloning blokkerer altibox firewallen mac-en, hvor FMG ikke løser opp blokkeringen. Du må kjøre consol inn på egen router, løse ut IP-en som er på fiberen, koble av, så kan en koble på nytt utstyr. Ikke umulig altibox overvåker noe mer ID enn mac-addressen. Det ser ut som mye problemer henger i altiboxfirewallen ikke tillater mer enn ett endepunkt, og dette løses ut bare ved å force release av ip
  3. Enig, juster kanal til 1,6 eller 11 og styrke kan startes på low
  4. Hvilke zigbee repeaters opplever dere som beste? Mange lamper er ikke særlig gode på repeating, og tenker på å bruke plugger eller dedikerte units for sigbalforbedring særlig for utelys. er det noe distanseforskjell på ikea singalforsterker (den med usb) eller smartpluggene de selger for en hundrelapp?
  5. Jo, jeg skulle sagt hoppe virkårlig. For høy = klientene hopper rundt på AP-punktene random da det er for godt signal på alle AP-punktene. Justert styrke = klientene hopper når de trenger. Det er ikke unormalt mange putter en høykvalitetsAP i stua og en miniAP i garasjen. Da vil en jo ikke stue-enhetene skal begynne å koble seg til garasjen som har lavere throughput
  6. Husk å gjøre hjemmeleksa når det gjelder flere AP, særlig med tanke hold deg til kanal 1,6 og 11, hold radionene sine styrker lavere slik klientene ikke hopper frem og tilbake.
  7. aleks
    Kutte verisure?
    Høres hysterisk ut du må betale ett abb pr etasje - for noen gribber - burde i hvert fall reforhandle det kundeforholdet, men husk du er bundet i 60mnd selv om du overtok uten binding. De kaller det nedbetaling (se liten skrift i kontrakt)
  8. Problemet jeg har med Unify er de kan droppe support av eldre generasjoner over natten. Jeg var en av dem som kjøpte den firkantet pro-versjonen (g1), og unify droppet støtte for den mens den enda var i salg i butikken. Derfor jeg er redd for G2 kan droppes over natten mot G3. Prisforskjellen er jeg usikker på om det er verdt.
  9. aleks
    Kutte verisure?
    Hvis du er heldig og du får løse ut komponentene så ja. Har du kjøpt noe ekstra i pakken feks doorman, vannsensor etc så skal du eie dem. selv fikk jeg tak i alt utstyret fra en montør og fikk hovedenhet med batteri og sms, to kodelåser, to yale integrasjon, sirene, bevegelse, dørsensorer, nattpanel etc. Bruker det som ytterste sikkerhetslag og høy waf. Har komponentene klare for å mekanisk koble det til smarthhjem (trigge alarm fra smarthjem uten api). Sikkert også mulig å kjøpe vs komponenter i utlandet, eller er noen med abb som kan kjøpe til deg via webshopen
  10. Cavius er samne som elektroimportøren selger for homey systemet. De er ekstremt små og vil ikke dekke over eksisterende detektorer. jeg gikk for popp, batteri pluss mulighet for 220v, seriekobling mellom dem uten behov for operativ smartsystem, mulighet for å trigge dem fra smarthjem, ok pris.
  11. Fordelen er jo at du slipper å kjøre altibox routeren i nettverket. Selv om den kjører i bridge mode regner jeg med den må holde styr på noen ruter, og må restartes en gang i blandt. En mindre kompleksitet i nettverket er positivt etter min mening. Etter min erfaring degraderes altibox-utstyret selv i bridge mode hvis den ikke restartes
  12. aleks
    Kutte verisure?
    Vel inntil videre kan du jo kjøre verisure uten abbonement. Kjøpte Homely da det stod på websiden deres de skulle åpne for mekanisk tredjepartsstyring, men dette ble fjernet, så kommer til å returnere produktet. Er for min del uaktuelt å ha systemer i huset som ikke på en eller annen måte er integrerbart med Home Assistant / Smarthjem. Blir for dumt når det benyttes ordet "sikkerhetsprodukt", men selvfølgelig ønsker alle å låse deg inn til deres produkt
  13. P.S Teoretisk sett kan du terminere fiberen i switchen for å kjøre den inn i USG. Når jeg kjører USG har jeg bare brukt altibox-boksen i bridge, iptv på eget vlan og internett på USG. Dog ved å terminere i switchen burde du i teorien kunne klare å droppe alitbox routeren på USG-oppsettet også
  14. Eneste jeg har å sette på er AC Pro er generasjon 2 AP, mens HD-serien er G3. Fordelen med G3 i tillegg til hastighet er den støtter PMF som er bra hvis noen scriptkiddies kjører deauth i nabolaget, G2 støtter ikke dette. Har både USG og Edgerouter, og synes jeg fikk bedre nett av edgerouter ettersom jeg kunne terminere fiberen direkte i ER og kunne kaste bort hele altibox, dog du mister mulighet til å bruke webinterfacet til vlan, og USG har radius auth for vlan på wifi (som gjør du kan styre wifi-enheter mot eget vlan på samme ssid). Så er litt give and take på serien til unify
  15. Siden wifi og zibgee overlapper samme 2,4 frekvens er det potensiale de blir påvirket, særlig med wifi-kanal 1,6 og 11. Problemet er disse tre kanalene er de anbefalte kanalene, og vil kunne overkjøre zigbee totalt. Ser en den anbefalinger for å holde zigbee på en høy kanal og droppe kanal 11 på wifi for å unngå overlapp. https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence.html
  16. Da zigbee og wifi ikke går ekstremt bra sammen, har jeg hatt en del problemer med 2.4-ghz på wifi tråkker på zigbee-kanalene. Kjører i dag deconz på kanal 15 og hue på kanal 20, wifi på 1,6 og 11. Noen som har prøvd med andre kanaler, f.eks bruke bare kanal 1 og 6 på wifi og 26 på zigbee for å holde dem langt mulig borte fra hverandre, og opplevd forbedring i nettverket? På den måten vil ikke kanalene overlappe med mindre naboene har noen ekstremt sterke sendere på kanal 11. Auto har jeg merket er en killer for zigbee-nettverk.
  17. Har nå en 8 år gammel 200l høiax som må byttes, både termostat og el er brent og slipper ut mye varme. noen som kan anbefale noe som er 1. Høy effektivitet 2. Sløser ikke ut mye varme i rommet 3. Kvalitet 4. Api / mekanisk styring 5. Ikke tar for mye plass, bare to personer. er i et vaskerom med bad på andre siden av vegg1 og trapp/førsteetasje ved vegg 2. Kan designe rommet som jeg vil, men vvb skal ikke være synspunktet
  18. Er det 30 eller 60 led pr m du har kjøpt btw? Da snakker vi rundt 10-14w pr meter. Siden det er 24v vil du ikke oppleve noe problemer med 100w-adapter. 24v adapter på 50-60w og en rgbw-kontroller i HA er det du trenger. adapteret skal ikke gjøre noe annet enn å levere nok strøm til du får 24v på siste LED (regn med ca 10-15W dropp pr meter så nok strøm til 40-50w på 4 meter) - da snakker vi fullhvit, 100% lysstyrke. De færreste kjører LED strips på 100% og hvit hele tiden
  19. Får jo mindre dropp på 24V, derfor jeg gikk bort fra 5V og bruker bare 12V-pixler. Men jeg tror å begynne med flere hundre W for 5-10m led strip er overkill syntes jeg
  20. LED-striper trekker best når du kjører konstant hvit. Farget vil ta mye mindre. Iofs er det ikke vits å kjøre for høy W da du vil få powerdrop, som er i hovedsak problemet, at du må injesere 12v (ev24) når den dropper, typisk rundt hver 50-100 pixel. Jeg driver fort tusenvis av LED pixels med 3-400W om vinteren, så å drive en 5m ledstrip trenger ikke mye.
  21. Er det ikke enklere å styre 5050-lister med f.eks en fibaro RGBW-kontroller?
  22. Får håpe Homely kommer med integrasjonene sine raskere enn senere; Det står på websiden deres de planlegger en mekanisk API / tilknytning til alarmsystemet slik en kan bruke tredjepartsløsninger. For min del er en helt grei løsning å koble seg til et alarmsystem
  23. Uten å ha telt tror jeg at jeg har 10 uåpnede av både dual dimmer og implant, og ganske mange som er åpnet / brukt i et par mnd som selvfølgelig selges billigere. Hvor mange er du på jakt etter så kan jeg telle
  24. aleks
    Minste av/på implant
    Hva er den minste zwave (evt zigbee) implant som finnes på det norske markedet? må passe i takboks for å kunne kontrollere avtrekkvifte så trenger ikke være rated for ekstremt høy amp
  25. aleks
    Synology dS916+
    6GB
