anstok
Alt skrevet av anstok
  1. ja, det er bare en av/på bryter, men det skjer ingen ting på tellsticken. Hverken når jeg trykker på eller av. Jeg mistenker at ikke tellstick og Namron-bryteren er særlig kompatible. Jeg skal bare bruke den på hytta: På er normal temperatur, og av er senket temperatur. Jeg har prøvd å lage en trigger event, men det skjer ingen ting.
  2. Ja, under accotiations er tellstick huket av i gruppe 1. Batteriet er intakt, og bryteren blinker en gang når jeg trykker på den. Om den ikke er knyttet til noe hub vil den blinke tre ganger.
  3. Har prøvd value 2 for nr 1 og value 2 for nr 2, samt value 1 og 0. Samme hva jeg gør, så står det ingen ting på value når jeg åpner advaced settinigs igjen. Hele greia ser ut som en mottaker, og ikke sender.
  4. Supert 👍 Orøver i morra. En liten ting: har prøvd med forskjellige verdier på advanced settings, trykjet save, men når jeg åpner igjen, så er det borte
  5. Kan noen hjelpe meg? Jeg har Tellstick lite v2, og prøver å sette opp en Namron 1 kanal bryter, type K2 4512712. Etter tredje forsøk fikk jeg registrert den uten at setup prosessen frøs. Samme hva jeg gjør med knappen, så skjer det ikke noe på skjermen, men det kommer opp en melding når jeg klikker på enheten: This device is unknown and only basic functionality is available. Er bryteren ubrukelig på Tellstick, eller er det noe jeg kan endre på avanserte instillinger, eller noe annet?
  6. Hei, og takk for svar. Når jeg velger"Sitmap" får jeg bare hvit skjerm, med overskriften "sitemap" øverst til venstre. Til og med i Demo, så får jeg bare opp settings. Når jeg lukker settings, får jeg kun hvit skjerm. Dette er helt ulikt på anroid. Der virker demo med en gang.
  7. Har lastet ned openhab app på iphone 12. har IOS 14.7.1. Jeg får bare opp instillinger på appen. Ser også ut til at jeg klarte å logge meg på hjemme, da den spurte om å få tilgang til enhetene mine. Problemet er at når jeg lukker instillingene, er siden helt hvit. Får også hvit skjerm i "Demo" Har prøvd et samme med samme resultat på en annen iphone. På android telefon funker det fint, hvertfall i "Demo". Noen tips og råd?
  8. Jeg har tellstick ZNet lite V2. Denne bruker jeg primært til å styre lyset, men det blir nok flere ting etterhvert. Da jeg er vant med å bruke logikk til programmering, syntes jeg hele telldus konseptet er litt knotete, og bærer preg av flinke folk som ikke har sett PLS-miljøet i kortene. Tellsticken jukser litt en skjelden gang, og utfører ikke kommandoene den er programmert til. Det tar også veldig lang tid fra jeg slår på lyset, til alle lysene er på. Også med premium abonnement. Jeg skulle også ønske at telldus kunne komme med oppgradering av funksjonsmulighetene etterhvert som de utvikler programmet. Jeg setter pris på at tellstick er kompatibel med både 433 og 867MHz. Kan noen anbefale meg en HUB som passer bedre for mitt formål? Jeg har tittet litt på Fibaro og Futurehome, men finner ikke noe demo når det gjelder programmeringen.
  9. Tusen takk Det er akkurat denne forsinkelsen jeg er ute etter. Nå kjenner jeg at jeg blir litt flau, men jeg klarte ikke å finne dette valget uten din hjelp.
  10. jeg har også hendelse dimmer ned igjen når signalet fra detektoren går lavt. Det er ikke hver gang signalet fra detektoren leses av tellsticken heller, enda det blinker for bevegelse i detektoren. Har satt ned blindtiden og øket senitiviteten på egekapene til detektoren.
  11. Finner ikke noe sted å legge inn tidsforsinkelsen. Ligger denne funksjonen i premium abbonnementet? Jeg forsto det som det bare er en klokke der, men ingen nedtelle-funksjon. Jeg sliter med å finne ut hva premium-pakka inneholder. Finnes det en mer detaljert liste om hvilke funksjoner premium byr på? Måten jeg har løste det på nå er å endre på tidene inne i menyen til bevegelsessensoren.
  12. Hei. Jeg har en TellStick ZNet Lite v2 Ønsker å øke lysstyrken på kjøkkenet når det er bevegelse der. Dette har jeg gjort med en Fibaro bevegelsessensor. Problemet er at lyset dimmer seg ned igjen når det fortsatt er bevegelse på kjøkkenet, og det tar en god stund før hendelsen lar seg trigge av bevegelse på nytt. Denne tiden kan nok reduseres ved å abbonere på premium. Det hadde vørt enkelere, og et bedre resultat om jeg kunne finne en forsinket ut-funksjon for dette. Finnes det på tellsticken, eller på sensuren uten at jeg har funnet det?
  13. anstok
    230v sender
    Bistabil funksjon er jo basic lærdom (tenkte bare litt for vanskelig). Jeg lagde en dummy enhet som jeg bruker til å styre lys av og på. Lager en hendelse "dummy på" og en "dummy av" "dummy på":Her legger jeg inn alle trykknapp-sendere som "trigger". Legger inn "dummy av" som betingelse. Handling er alle ønskede lamper på, eller dim. "dummy av":Her legger jeg inn alle trykknapp-sendere som "trigger". Legger inn "dummy på" som betingelse. Handling er alle ønskede lamper av.
  14. anstok
    230v sender
    Takk for masse gode løsninger. Da er det bare for meg å velge mellom ulike alternativer. Det sitter bare litt langt inne å ikke ha komplett Elko Plus design på alle bryterene i huset
  15. anstok
    230v sender
    Ja, jeg gjør vel kanskje det. Cluet er at jeg øsker å slå lyst av og på fra forskjellige steder i huset. Samt forskjellig oppsett avhengig av tidspunkt og solnedgang. Alt funket fint da jeg startet med å styre alt fra en hardwiret bryter koblet på lyset i gangen. Da jeg koblet til flere trådløse brytere startet hodebryet. Dimmeren i gangen er fra Fibaro. Kanskje jeg kan linke den direkte til flere trykknapper fra Fibaro, utenom tellstick, for så å bruke denne dimmer som master?
  16. anstok
    230v sender
    Takker Takk Får det ikke til. Ser ut som jeg må ha PRO for å få lov til å bruke tidsforsinkelse på "hendelser" Kunne jo vært fint om telldus hadde lagt inn vantilg logikkfunkskjoner som i et enkelt PLS program.
  17. anstok
    230v sender
    Takk Nå er vi inne på riktig spor. Men, hvordan lager jeg denne annenhver gang funksjonen?
  18. anstok
    230v sender
    Takk for svar. Jeg har nok ikke uttrykt meg godt nok. Det jeg ønsker er å ha en trådløs impuls (ikke av/på) til å trigge lyset i huset. Det må derfor være en bistabil funksjon i mottaker-enden. Tenk at man har en ringeknapp som bare er på når den holdes inne. Lyset skal da slå seg på når man trykker på knappen første gang, og av andre gang, osv. Kan ikke finne noe funksjon for dette. Bistabil vippe er jo veldig vanlig i automasjonsverden.
  19. anstok
    230v sender
    Et nytt problem har dukket opp hos meg. Tenkte jeg skulle slå en gruppe dimmere av/på med trådløse impulsbrytere rundt i huset. Jeg har klart å sette opp en Nexa LWXT 615 slik at den sender en trådløs puls hver gang jeg aktiverer S1. Problemet er at jeg ikke finner noe måte å programmere av/på- funksjon med trådløs impuls på tellstick/ live telldus. Er det noe jeg ikke jeg ikke har fått med meg, eller har ikke tellstick trådløs impuls-funksjon. Håper jeg har klart å uttrykke meg riktig.
  20. anstok
    230v sender
    Produsenten oppgir at det kommer en norsk forhandler snart. Her er link til en svensk forhandler: http://marmac.se/butik.html
  21. anstok
    230v sender
    Jeg fant denne: http://www.grenton.com/upload/files/EN/DIGITAL_IN_Z-Wave_EN.pdf Har ikke funnet noen som selger den ennå.
  22. anstok
    230v sender
    Tror ikke jeg har klart å uttrykke meg riktig. Etter hva jeg forstår, har denne trykknapper i front, samt trådløs styring og potensialfrie utganger. Jeg ser at de kaller det "input´s" i teksten, men det er bare tilkoblinge for potensialfrie releutganger. Det jeg leter etter er en som har digital 230V inngang (for eksempel fra en hardwiret bryter, kontaktor osv) for deretter å sende dette signalet trådløst.
  23. anstok
    230v sender
    Denne har vel ikke 230v inngang?
  24. anstok
    230v sender
    Ja, det var det jeg mente. Er nok lurt å bruke rele, da dimmeren ikke kjører uten last. Jeg er midt i husbygging, så det tar nok noe tid før jeg kommer tilbake med resultat.
  25. anstok
    230v sender
    Takk for svar på innlegget. Ja, det burde jo gå fint. Skal prøve. Må vel kanskje ha en ekstra mottager, så ikke alt går i ball om jeg vil endre innstillingen manuelt på den dimmeren som har fått denne ekstra ledningen tilkoblet. Noen som vet om det finnes 230V sendere? Det kan jo være fint til andre formål.
