Frank
Alt skrevet av Frank
  1. Moskus, ja det er en fantastisk flott veileder, bare æ som ble usikker da Flexit manualen refererer til PLC adressering og du refererer til ModBus adresser, siden jeg ikke får lest noe data lurte jeg på om adressene måtte konverteres på en måte, f.eks slik det er forklart her: https://www.simplymodbus.ca/FAQ.htm
  2. Hei, har en Flexit UNI 3 RER enhet, CI66 (slave) og HF2211 (RS485/modbus -> WiFi) som er koblet og konfigurert som beskrevet i starten av denne artikkel. Har kontakt med Modbus adapter, Telnet til port 8234 gir ingen output (Return gir ny linje). Har installlert Modbus plugin, lagt inn adapter, test OK) Når jeg skal definere device så finner jeg ikke ut hvordan jeg skal legge inn forespørsel til rett register. Foe eksempel lese 3.1 Modbus Input Registers (03) AdresseNavnBeskrivelseData-formatLes (R) /Skriv (W)EnhetDefaultMinMax 3x0010SupplyAirTempSupply air temperatureINT 16R0.1°C200-450500
  3. Hadde kjørt flere reset av termostat, oppsett av associations, endret fra A til F og omvendt, byttet ohm verdi på gulvsensor og uttallelige rescan uten at jeg fikk devicer for temperaturavlesninger. Fikk ikke noen feilmeldinger i log heller... Siste forsøk var å sette UZB dongelen på en lang USB kabel og flytte den nærmere termostaten (Orginal avstand ca 5 meter, ble redusert til 2,5 meter) og da fikk jeg alle devicene på stueen og når jeg fjernet og inkluderte termostaten på badet ( som ligger i en gang bak stuen så kom også de devicene opp OK. Så multichannel devicer er mere følsom på signal/rekkevidde.
  4. ? Da e vi to, men tusen takk for svarene.
  5. okt-16 21.36.50 Z-Wave 5 out of 5 Child devices of node 14 were created successfully. okt-16 21.36.48 Z-Wave Getting association information for Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat okt-16 21.36.47 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat okt-16 21.36.46 Z-Wave UZB Z-wave kontroller: Adding association for Z-Wave device Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat (Node 14, Group 4, Endpoint 4) to HomeSeer okt-16 21.36.45 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat okt-16 21.36.45 Z-Wave UZB Z-wave kontroller: Adding association for Z-Wave device Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat (Node 14, Group 3, Endpoint 3) to HomeSeer okt-16 21.36.44 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat okt-16 21.36.43 Z-Wave UZB Z-wave kontroller: Adding association for Z-Wave device Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat (Node 14, Group 2, Endpoint 2) to HomeSeer okt-16 21.36.42 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat okt-16 21.36.42 Z-Wave UZB Z-wave kontroller: Adding association for Z-Wave device Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat (Node 14, Group 1, Endpoint 1) to HomeSeer okt-16 21.36.42 Z-Wave All associations for node 14 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2, 3, 4, 5. okt-16 21.36.42 Z-Wave Node 14 Association Group 5 can have 2 associations, and currently has 1 okt-16 21.36.42 Z-Wave Node 14 Association Group 4 can have 2 associations, and currently has 1 okt-16 21.36.42 Z-Wave Node 14 Association Group 3 can have 2 associations, and currently has 1 okt-16 21.36.42 Z-Wave Node 14 Association Group 2 can have 2 associations, and currently has 1 okt-16 21.36.42 Z-Wave Node 14 Association Group 1 can have 2 associations, and currently has 1 okt-16 21.36.39 Z-Wave Getting association information for node 14 okt-16 21.36.39 Z-Wave Node 14 Supports Thermostat Setpoint CC and supports these setpoints: Heating 1, Cooling 1, Energy Save Heating okt-16 21.36.38 Z-Wave Node 14 Supports Thermostat Mode CC and supports these modes: Off, Heat, Cool, Energy Save Heat okt-16 21.36.38 Z-Wave Node 14 Supports Thermostat Setpoint CC and supports these setpoints: Heating 1, Cooling 1, Energy Save Heating okt-16 21.36.37 Z-Wave Node 14 Supports Thermostat Mode CC and supports these modes: Off, Heat, Cool, Energy Save Heat okt-16 21.36.34 Z-Wave Node 14 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... okt-16 21.36.34 Z-Wave Node 14 is Z-Wave version: Lib: 4,61 App: 1.92 okt-16 21.36.34 Z-Wave Node: 14 Supports Secure Class(es): VERSION, ASSOCIATION, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, MULTI_CHANNEL_V3, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, CONFIGURATION, THERMOSTAT_SETPOINT, THERMOSTAT_MODE_V3, SWITCH_BINARY, SUPERVISION okt-16 21.36.34 Z-Wave Node: 14 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO, ASSOCIATION, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, TRANSPORT_SERVICE, VERSION, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, SECURITY, SECURITY_2, MULTI_CHANNEL_V3, CONFIGURATION, THERMOSTAT_SETPOINT, THERMOSTAT_MODE_V3, SWITCH_BINARY, SUPERVISION okt-16 21.36.34 Z-Wave Syncing Z-Wave nodes with device list... okt-16 21.36.34 Z-Wave Found 6 Z-Wave nodes okt-16 21.36.34 Z-Wave Getting Z-Wave node list for network E3E94980
  6. Blir mere og mere fortvilet, etter noen rescan og associations så har jeg mistet temperaturvisningene, nå er det bare set temp, mode, bryterstatus devicene. Hvordan få temperatur visning devicer tilbake, ville gjerne ha avlest gulv og intern temperatur. Z-wave v. 3.0.2.261 HS3 Pro Edition 3.0.0.534 (Windows)
  7. To termostater forskjellig resultat, en med temperaturer en uten... ?
  8. Hei, kjører HS3 på en R-PI3 (Linux) har endel ThermoFloor(Heatit) z-wave thermostater (v.1) De som kjører fw1.8 har 5 devicer (root,set temp dag, set temp natt, mode og målt gulv temp) har oppgradert en til fw1.92 og fått inn device bryter status, men mistet målt temp (fortsatt bare 5 devicer) kjører siste beta versjon av z-wave plugin og HS3. Noen tips?
  9. Her er utklipp fra infoen som Morten B la ut i oktober om ver 1.8: REASON FOR SW CHANGES FROM SW1.7 We have made some changes to the SW in the Heatit thermostat due to some misinterpretation/feedback from customers. The thermostat has two internal temperature sensors and three algorithms used for compensation. The compensation is used so that the thermostat regulates the same way whether the load is 250W or 3600W. The internal temperature in the thermostat will then vary from 25°C to 70°C Så vi kan håpe at innebygd temperaturføler fungere bedre nu ... ;-)
  10. Hei, har oppgradert FW til 1.8 (fra 1.5) og har nå fått en device til i termostaten, effektforbruk (kWh) - problemet er at HS3 viser bare 0 kWh .-( Er det noen andre som har fått dette til å virke i HS3. Har ikke funnet noen dokumentasjon om hvordan en kan kjøre kommando direkte til termostaten for å sjekke om det er HS3 feiler i avlesningen eller om det ikke kommer noen verdi fra Multiregen. Ellers fungere de etter forventning der jeg bruker gulvfølere (F), der jeg bruker innebygd lufttemp (A) er den ikke god.... :-(
