pederw
Alt skrevet av pederw
  1. Jeg har idag en utdatert Samsung Smarthings Gateway stående i stuen som jeg egentlig ønsker å kvitte meg med, litt i forhold til salg av leilighet osv. Den er i dag hovedsak brukt til bare styring av lys i stua ved hjelp av en AEOTEC WallMote Quad Remote Switch og 4 stk Qubino Dimmer fase/avsnitt Flush ZMNHDD1. Det er en stund siden jeg installerte dette, men jeg mener og huske at det går på Z-wave protokollen. Spørsmålet er som følge: Kan jeg fjerne Smarthings Gateway og dirketekoble bryteren mot disse Qubino dimmeren? Ser at det står noe om dette i dokumentasjonene til Qubino dimmeren, men somsagt så er det en stund siden jeg har jobbet med dette så husker ikke helt hvordan det fungerer. Ref: Use associations for direct communication between the Flush Dimmer and other devices within your Z-Wave network without the need of your primary gateway (hub).
  2. Hei. Noen som vet en mulighet for og logge temperatur å kanskje få ut en graf. Bruker Aeotec Multisensor til å lese av temp gjennom Smartthings HUB. Mvh Peder
  3. Noen som har fått Google Home til å åpne og lukke døra ved hjelp av tale kommando til Google Home. Prøvde både med og uten IFTTT, men får det ikke til. Mulig jeg kan sette opp en ''simulation switch'' i Smarthings og få endre kommandoen i IFTTT slik at den setter en scene i Smartthings som åpner døre å samme for og lukke. Men synes dette er så rotete. Rart ikke du kan bare si åpen å lukke til Google Home slik som du kan for å slå av å på lys uten noe annet korrigering gjennom Smarthings. Mvh Peder
  4. Nei. Enig. Må være defekt den jeg fikk. Takk for at du sjekket
  5. Ville æ å ha trodd. Men er vel mange lys som slokker på 160v også. Men tror den er defekt ja...
  6. Kunne du ha målt å teste hvilken spenning du har når de er avslått?
  7. Hei. Har trøbbel med Nexa sin AD 147 plugg inn mottaker/dimmer. Bruker den over Smartthings. Når jeg slår den av har jeg fortsatt 160v etter pluggen, noe som ikke er nok til å slå av lyse. Noen annen som har samme type som kan bekrefte at den er slik? Mvh Peder
  8. Beklager. Skal prøve å ordlegge meg antless. Viss jeg bruker Raspberry Pi og skal sette opp eventer og slikt, må jeg da programmer å sette opp disse eventene i selve scripten i Raspberry eller kan jeg greie å koble til PC til Raspberryen igjen for og programmere eventer gjennom HomeSeer programmet som er på PC'en. Hvis det ble bedre ?
  9. La oss si at jeg går for HomeSeer. Hvis den har best tilgang til GoogleHome. Ser de har forskjellige utgaver av programmet. Synes det var litt dyrt, men skal vist være stabilt noe som er viktig. Studentrabatt ? Det meste av ustyret jeg får ta i er z wave kompatibel og jeg ønsker ikke å bruke pcen min til å holde nettverke opp hele tiden. Trenger man da en slik Z wave usb stick og Raspberry Pi som man kobler opp mot nettet? Må man da programmere alt i Raspberry også eller får man opp egen interface på PC som man kan legge til eventer og slik? Takk for hjelpen Moskus. Synes det er veldig mye å sette seg i så bra jeg får litt hjelp. @Moskus
  10. Okei, da tror jeg att jeg har bestemt meg. Tenkte å få tak i 3 Qubino 1-10v som skal styre tre led spotter sone, en Fibaro dimmer som skal dimme en enkel lampe og en 4'er bryter for og styre alle disse 4. Samt 3 12v trafoer som skal mate Qubinoene. Vil dette fungere opp mot hverandre `? Spørsmålet da er hva trenger jeg mere? Trenger jeg noe form for hub for og koble dette sammen og trenger jeg et program slik at jeg kan programere dette? Hva anbefalere dere for en slik enkel funksjon. Ønsker senere å ha muligheten til og koble dette samme opp mot Google Home eller Amazon Echo. @Moskus @berland https://www.elektroimportoren.no/qubino-dimmer-0-10v-12-24v-z-wave/4512307/Product.html?gclid=CjwKCAjwma3ZBRBwEiwA-CsblEmLnsQk4EY4vvQHFNucMmQTAvB1m6HZZJCdo6a0YX9GD1nPBaNZ-RoC1BYQAvD_BwE https://www.elektroimportoren.no/fibaro-dimmer-2-250w-fgd-212/4512380/Product.html?Event=livesearch https://www.elektroimportoren.no/aeotec-wallmote-quad-batteridrevet-bryter/4512428/Product.html?Event=searchlist https://www.lampedirekte.no/osram-htm-70va-230v
  11. Ja. Problemet mitt er jo at jeg vil ha bryter og mulighet ved og bruke app på mobil. Jeg trenger 4 brytere. 3 for og dimme tre forskjellige soner med som vi snakket om Qubion og ekstra strømforsyning. Og en på en vanlig dimmer som skal dimme 2 enkle glødepærer. Nexa sitt system er jo så radigt her da de kan koble seg opp mot hverandre ut noe form for ekstra stasjon eller program. Men da får jeg vel de ikke over tlf. Ønsker jo selvsagt å bruke z wave, men hva trenger jeg egentlig for å få til dette?
  12. Ja. Er ening med deg at Qubionen blir nok den beste løsningen. Et litt annet spørsmål. Hvilken bryter veggbrytere bruker dere for z wave, og hvordan funerer paringen mellom Qubinoen og bryteren eventuelt ? Hvilke program bruker dere for og programere z wave og hvilken app fungerer best mot z wave?
  13. Okei, takk. Det var greit å vite Ja, der sie du noe, da måtte jeg sikkert brukt noe form for timing som hadde blitt unøyaktig ... bra tenkt. finnes det råbillige 12v eller 24v strømforsyninger da som er godkjente? Tenkte på om det gikk å bruke samme som de til LED. Men da vil vi vel aldri få til å slå det på når Qubinoen gir ut 0v og vi får 0v ut på et LEDene og inn på Qubinonen. Da vil det vel ikke være mulig å få slått den på igjen. Viss du skjønner.
  14. Hva med denner her ? Ser den fungerer som push button? Ser på koblingsskjemet så har de koblet den rett på motor. Men det er vel et rellet i den som gir ut L ved trykk ? Moskus berland http://www.z-wave.com/shop-z-wave-smart-home-products/smart-window-coverings-qubino-qubino-z-wave-plus-flush-shutter-motor-controller-for-motorized-blinds-and-shade Tenker da på å bruke den inn på push inngangen
  15. Ja, det er litt dumt... Hva med https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/fjernstrombryter/innfelt-bryter/nexa-mottaker-for-1-10-v-enheter-p50882?gclid=CjwKCAjwgYPZBRBoEiwA2XeupfpRrOZUNQoF6dRhLBnDlZaFZTDjfwYHfWXbQg7SYlhFpsL4HJ7dIBoCX1YQAvD_BwE eller denne typen https://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/mottagare-dimmers/mspot-1-10v ? Hvorfor gikk du ikke for dem? Hvilken bryter bruker du opp mot qubinoen ?
  16. Ja, men går ikke disse qubino på 12-24 v ? Skulle ha hatt noe som går på 230v ...
  17. Ja, men har allerede fått tak i disse dimmerne. Men er det slik at viss du holder inn knappen da så går den opp mot 10v og det vil øke lysstyrken på spottene, og holder inn igjen så går den ned mot 0v ?
  18. Ka vel ikke montere en dimmer forran selve dimmetrafoen ?
  19. Er av denne typen. https://www.el-produkter.no/product/63541957/caeli-led-6w-soft-2700k-hvit-3-7w-dim-trafo Hmm , jaa. Det finnes vel ikke noe som går på 230v å gir ut 1-10v som går på z-wave altså....(?) Så hvis du kobler en bryter på en slik modul så dimmes det opp når du holder inn oppknappen på bryteren og ned vis du holder inn ned knappen på bryteren, eller ?
  20. Ja, finner ikke helt hvordan den var den fungerte. Men var noe slikt som hold inne for og dimme opp, slipp, hold inn for og dimme ned. Dobbeltrykk for å slå av og dobbeltrykk for å slå på. Ja, men hadde litt på følelsen at de ikke hadde vært bort i et slikt system før... Okei. Det blir litt dumt. Hva med https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/fjernstrombryter/innfelt-bryter/nexa-mottaker-for-1-10-v-enheter-p50882?gclid=CjwKCAjwgYPZBRBoEiwA2XeupfpRrOZUNQoF6dRhLBnDlZaFZTDjfwYHfWXbQg7SYlhFpsL4HJ7dIBoCX1YQAvD_BwE ? Vil den fungere opp mot nexa bryter? Eller denne typen https://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/mottagare-dimmers/mspot-1-10v Hvis du har god peiling på hvordan 1-10v dim fungerer inn på en slik trafo kan du forklare meg litt ? Skjønner ikke helt hvordan det fungerer. Ja, men da tror jeg at jeg må bytte og spottene også, og hvil svært gjerne ha de spottene
  21. Hei. Min første post her og mitt første prosjekt på litt smartløsning i leiligheten min. Har fått tak i LED spotter og drivere/dimmere. LED driver/dimmer: https://www.el-produkter.no/files/el-produkter.no/documents/DATABLAD/TILBEHØR/TRAFO/POWER LED/NYE 2018/DATABLAD_3207578_LED DRIVER 350mA 2X12W_H.pdf Jeg ønsker og bruke en smart bryter og aktuator for og styre disse, men det må være av typen som fungere som en Elko bryter med fjer. Altså at aktuatoren gir ut bare 230v når bryteren bli holdt inn. Ser også den har noe med 10v å gjøre, men skjønner ikke helt hvordan det fungerer... Snakket med de på elektroimportøren og de mente at bare xComfor fungerte til dette systemet. Finnes de ikke noe Nexa, Z wave eller lignende som kan gjøre det samme? xComfor er jo så dyrt... Håpet jeg forklarte greit. Viss ikke bare spør. Mvh Pederw
