RBR
Alt skrevet av RBR
  1. Har tre Z-TRM3 liggende som jeg satte opp i testsystemet for å sjekke om setpunkt problemet omfattet for disse. For to av termostatene fungerte det å sette setpunktet fra HS4. Alle hadde FW 4.0.33, og ble satt opp unsecure. Displayet på termostatene viser 4.2 ved oppstart. Fikk vedlagte fil med FW 4.0.34 fra Heatit i dag. Lastet den inn på alle tre og da fungerte remote setpunkt for alle. 🙂 Vet ikke om det er samme FW som er lagt inn i tråden over, men legger den ut likevel. Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_BinSWSet_periodic report+Setpoint_fix_v4.0.34.otz
  2. Hei, ja jeg har fremdeles en igjen for salg. Mvh. Rolf
  3. Har 3 stk. "bundle" med SmartStick G8 Z-Wave 800 Series Long Range og Sonoff ZBDongle-E Zigbee 3.0 USB Dongle Plus for HomeSeer & Home Assistant Hubs for salg. Nye, uåpnet i eske. Kr. 1000,- per par.
  4. Hei, ja har fremdeles noen liggende.
  5. Id Lock 202 har ikke denne ekstra låsepinnen. Resten av låsekassa ser veldig lik ut, så det bør gå bra å kappe denne. Jeg har også en 150 liggende som jeg kommer til å kappe denne låsepinnen på når jeg skal montere den.
  6. Hei, som jeg skrev disse er nye og ligger i uåpnet, forseglet eske og prisen er rimeligere enn fra Amazon. 🙂
  7. Har 3 stk. HomeSeer SmartStick G8 Z-Wave 800 Series Long Range for HomeSeer & Home Assistant Hubs for salg. Konfigurerbar til europeiske frekvenser. Nye, i uåpnet eske. kr. 600,- / stk.
  8. Hadde behov for å flytte UZB1 stikken til en annen lokasjon enn der HS serveren er plassert. Det samme gjalt for en av RFXCOM enhetene. Forsøkte med en aktiv USB forlenger kabel, men for UZB1 stikken fungerte dette ikke. Fant da denne guiden og anskaffet en RPi 4B (overkill, men den eneste jeg fikk fatt i) for å forsøke dette alternativet. Fulgte guiden, men uten hell. Guiden begynner å bli noen år og så det har sjedd noen endringer underveis så dette oppsettet fungerte ikke for meg. Endte til slutt opp med denne installasjonen som ble rimelig enkel. Info om RPi og installasjon av OS finnes her: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html#networking Lastet ned RPi Imager og konfigurerte opp det valgte OS'et. Aktiverte her også SSH så jeg kunne fjerntikoble RPi for senere konfigurering. --------------------------- Board: RPi 4B OS: Raspberry Pi OS Lite Release date: December 11th 2023 System: 32-bit Kernel version: 6.1 Debian version: 12 (bookworm) ----------------------------- Etter at OS var installert og RPi startet opp koblet jeg meg til med SSH og oppdaterte RPi og installerte ser2net med kommandoene: sudo apt update sudo apt upgrade -y sudo apt install ser2net -y ------------------------------ Redigerte ser2net config filen: ------------------------------ nano /etc/ser2net.yaml connection: &con10001 accepter: tcp,10001 enable: on options: banner: *banner kickolduser: true telnet-brk-on-sync: true connector: serialdev, /dev/ttyUSB0, 38400n81 connection: &con10002 accepter: tcp,10002 enable: on options: banner: *banner kickolduser: true telnet-brk-on-sync: true connector: serialdev, /dev/ttyUSB1, 38400n81 connection: &con010003 accepter: tcp,10003 enable: on options: banner: *banner kickolduser: true telnet-brk-on-sync: true connector: serialdev, /dev/ttyACM0, 38400n81 connection: &con1192 accepter: tcp,localhost,3001 enable: on options: banner: *banner kickolduser: true telnet-brk-on-sync: true connector: serialdev, /dev/ttyS1, 19200n81,local -------------------------------------- Port 10001 og 10002 er for RFXCOM, mens port 10003 er for UZB1. -------------------------------------- Slik ser ser2net.service file ut. Måtte ikke redigere den, men kanskje en ide å endre Restart=no til always ---------------------------------------- nano /lib/systemd/system/ser2net.service [Unit] Description=Serial port to network proxy Documentation=man:ser2net(8) After=network-online.target Wants=network-online.target [Service] EnvironmentFile=-/etc/default/ser2net ExecStart=/usr/sbin/ser2net -n -c $CONFFILE -P /run/ser2net.pid Type=exec Restart=no [Install] WantedBy=multi-user.target ------------------------------------- Restart systemctl med kommandoen: sudo systemctl daemon-reload --------------------------------------- Reboot RPi'en med kommandoen: sudo reboot -------------------------------------- Da er installasjonen ferdig og det er bare å konfigurere HS Z-Wave til Ethernet Interface med RPi IP adressen og portnummeret. Fungerte med en gang for meg. Forsøkte også å provosere frem feil med å trekke ut UZB1 stikken, flytte den til en annen USB port, men HS fant den igjen hver gang. Forsøkte også med restart av RPi (fjernet strømkabelen), men det fungerte også uten feil når RPi ble spenningsatt igjen. En annen praktisk detalj med RPi'en er at den går over på WiFi når nettverkskabelen blir trukket ut. Så da er det enkelt å flytte den nærme Z-Wave noder som skal inkluderes.
  9. Det ble stille i denne tråden. Hva er status per i dag?
  10. Fant ut av det. 🙂 Det var som bjwanvik beskrev over, viktig å deativere Z-Wave UI. Da fikk jeg frem dette :
  11. Finnner ikke debug opsjonen bjwanvik bekskriver ovenfor. Dette er hva som ligger under Z-wave Network and Options:
  12. Sliter med å finne hvor debugging blir aktivert i HS4. Tips mottas med takk.
  13. Noen som kan være behjelpelig med en link eller info til hvor jeg kan laste ned siste FW versjon?
  14. Siden ingen andre har svart får jeg gjøre det selv. 🙂 Popp ZB Stick fungerer ikke som en erstatning for Nortek Zigbee & Z-Wave USB stick i HS4, dessverre.
  15. Er det noen som kan bekrefte hvorvidt denne fungerer mot HS4 Zigbee plugin?
