antonkristensen
Alt skrevet av antonkristensen
  1. Ikke noe problem, sleit selv leeeeeenge med akkurat samme tingen når jeg begynte ! haha! Samme måler og setup, Kamstrup går i klikk hvis du prøver å sende inn på bus-en siden den er kun enveis fra måler til mottaker og ikke andre veien, derfor fikk du bare en liten del av meldingene.
  2. pass på at du ikke har tx koblet fra pi -> brettet! altså tx (pi) -> rx(tss721), da burde du få komplett melding
  3. Denne er dritkult, ArnieO har du kommet noe lenger ? Hadde det vært mulig å legge til en kobling for extern antenne? Skal denne klare å kjøre på strømmen fra selve måleren? ?
  4. Jeg har på 4 instances... på slå av hvis ikke bevegelse innom 10 min... får feilmeldingen fortsatt men jeg har ikke lagt merke til at den funksjonen fryser eller ikke slår seg av... På ved bevegelse har jeg aldri fått feilmld på.
  5. Du kan prøve å øke instances, tror de dreper seg selv etter en viss lang tid om det er andre som har tatt over... ellers hvis du har HC2 da kan du programmere det inn slik som SveinHa nevner!
  6. Får du ut hele pakken da ? lengde på de to første oktettene + 2?
  7. Jeg har nylig pushet til github oppdatering på mitt program som er skrevet i nodejs(javascript), det har støtte for aidon og kamstrup, ikke helt klart ut av boksen men du kan sikkert stjele litt kode der ifra om du ønsker https://github.com/antonedvard/han1
  8. alt som er inne i en structure har et sammenheng, hvis det hadde vært en array da hadde det ikke hatt sammenheng... 0f = integer 8 blir da Math.pow(verdi fra dataen, verdi fra 0f)... vet ikke hvilket språk du skriver i men du skjønner sikkert sammenhenget...
  9. Ja... 0f står for integer8 00 blir da 0 16 står for enum og 1b blir da W(Active power)
  10. Ferdig m. oppgaven eller trenger du fortsatt data? ;D
  11. Hvor mye last er det på dimmeren? Hvilken type lys er det på dimmeren? (halo, led, fluor) Har du forsikret deg om at alt er koblet riktig, bryter, fra bryter til spot, og fra spot til spot ? Har du sjekket at du ikke har max-load instillingen på lavere verdi en ønsket, da spytter hann ut feilmelding, er lasten høgere en 250w? Jesus såg nå at denne var fra 2017, håper du fant løsning ?
  12. Oh denne meldingen har irritert meg i hundred år! haha!, vet aldri om det er noe feil eller om det faktiskt fungerer korrekt
  13. Har sett på det, tenker jeg skal få meg ikea trådfri til sånne smådings, lamper og slik drit som fruen vil ha stående rundt om kring... da må jeg over til noe som h-a, prøvde å starte en docker container med h-a for ikke så lenge siden men følte jeg ikke fikk så mye interaktivt der, akkurat på dette feltet så vil jeg ha mest mulig gui, og kun skrive koder om jeg absolutt må.
  14. Ja Fibaro burde absolutt slippe litt taket og slutte å late som de er Apple og slippe folk litt mer inn på systemet sitt og integrere flere moduler + gjøre hc kompatibel med andre sentraler slik at man kan kontrollere alt fra en plass... da hadde de hadd et mye bedre og mere interesant platform!, jeg solgte nesten fibaro utstyret mitt for ikke så lenge siden pga manglende funksjonsoppdateringer og moduler...
  15. Eneste ulempen... jeg har fibaro, ooog det finnes ikke device template for 1.95v så man må manuelt legge inn parameterne om man vil endre innstillinger fra fibaro hc
  16. Måtte bare dele med dere min DIY-heatit firmware update kabel.... Brukte en enkel Silabs cp brett fra onkel Ali. 4x dupoint tråder. og endte opp med å bruke header som følgte med en D1 mini ESP8266 microcontroller, også fra onkel Ali. Bøyde pinnene på headern litt slik at den satt passelig godt inn i heatit enheten. Lengden på pinnene ble akkurat slik den er når man lodder vanlige headers på et brett, stakk litt under enhetens hovedkort når den var koblet til. Småbøyde pinnene passet på at de ikke kom ut uten å man måtte dra litt til, altså ingen fare for at kabelen datt ut under oppdatering (har brent meg flere ganger på andre type utstyr). For de som er nyskjerrig så brukte jeg en blå usb kabel... ??
  17. Har du skjønt deg helt på datapakkene? jeg tror jeg har knekket koden, send meg pm om du ønsker mere info ;D
  18. Forresten, er det noen her som har nyere kaifa demo pakker til å dele ?, både fra liste 1,2 og 3
  19. Denne hjelpet, dette ble løst med en funksjon jeg fant en plass og crc check er på plads ?
  20. vil det si at jeg må flippe hele pakken ? ugh, er ikke så flink med bits n' shit
  21. Stemte med CRC-16/X-25 for aidon pakken
  22. Er denne checken ikke det samme som crc? Driver jeg og slår meg i hodet med en pinne? Har kjørt dette i crc16 checktool... ser veldig lik algorithme når man ser på koden, men får ikke ut korrekt info, blir snart kokos i hoder ?
