antonkristensen
Alt skrevet av antonkristensen
  1. Har fått med meg denne, men hva i ****. skal man bruke resultatet fra den, er det noe comparison eller noe slikt for å få ut en bekreftelse, har skjønt det slik at man skal ikke regne med startflag, fcs(16bits) og endflag, er det slik at resultated fra crc skal være lik denne fcs-en ?
  2. Er det noen som har et eksempel på hvordan man skal bekrefte checksum på pakken fra måler? Har google hull i hodet og finner masse ting som jeg ikke får til å stemme med checksummen... gi me gjerne en lekse i checksum om du kan
  3. Tviler på at de endrer formatet for mye, de må jo fortsatt følge standarden som er satt opp... Har studert standarden nesten ned til småbiter tror jeg skal få til en parser som greier å plukke opp alle obis koder etter standarden.
  4. For et tull... det er jo satt visse krav som alle må følge... ser nok ut for at denne obis standarden er rimelig god og protokollen er jo bestemt for lenge siden... tviler på at de kommer til å øse på med brukernavn og passord + bankid for å lese informasjonen ut av strømmåleren
  5. ?åpnet de han porten for deg for og så stenge den igjen og gi deg beskjed om at det va utilgjengelig? ?
  6. Tusen Takk! Hadde vært en god idé hos deg å renske outputten din slik at du skjuler i allefall cleartext GS1 koden på måleren din. Tusen takk! Høres ut som den har tatt kvelden, tror det skal være spenning på den selvom den ikke sender... hvilken måler har du ? Trenger kun Aidon nå da, så får jeg skrevet litt mere slik at denne nodejs-en funker for alle målere
  7. Er det noen som kunne skaffe meg nylig data fra Kaifa og Aidon målere? alle 3 meldingene Mvh
  8. På Obis listen til kaifa står det at det kommer ut i kW, men det gjør det også på kamstrup sin men det kommer ut i w, enkelt stykke er bare / 1000 så har du kW Ellers så kan du gjøre ((Curr_L1 + Curr_L2 + Curr_L3) / 1000) * (((Volt_L1 + Volt_L2 + Volt_3) / 3) / 10) = 6714.038500000001; Ikke akkurat perfect men det kan også hendte at det er noe annerledes... men jeg tipper på at det er noe slikt Kan også hende at V og A på fasene får endringer på den tiden imellom måleren skriver w meldingen og A og V meldingen, men er ikke helt sikker på hvordan det er
  9. Ja leste meg litt igjennom bytene og såg at de som va under 228 va feil lesninger, sikkert bare noe krøll på selve mbus decoderen, men der fikk jeg muligheten til å gjøre min nodejs litt mere fullverdig va veldig rart at jeg kun får 228bytes ut av min måler... p.s. leste meg litt til i forskriftene for ams... § 4-2.Funksjonskrav AMS skal: a)lagre måleverdier med en registreringsfrekvens på maksimalt 60 minutter, og kunne stilles om til en registreringsfrekvens på minimum 15 minutter, b)ha et standardisert grensesnitt som legger til rette for kommunikasjon med eksternt utstyr basert på åpne standarder, c)kunne tilknyttes og kommunisere med andre typer målere, d)sikre at lagrede data ikke går tapt ved spenningsavbrudd, e)kunne bryte og begrense effektuttaket i det enkelte målepunkt, unntatt trafomålte anlegg, f)kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre styrings- og jordfeilsignal, g)gi sikkerhet mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner og h)registrere flyt av aktiv og reaktiv effekt i begge retninger. Norges vassdrags- og energidirektorat kan etter søknad i særlige tilfeller gi dispensasjon fra enkelte funksjonskrav. Er det noen strømselskaper som har fått in den funksjonen skrevet i punkt f)? Hadde vært artig å jobbet på den api-en
  10. Ah sykt nice! Ser at det er forskjell på dataen jeg får og kanskje det man burde få? jeg får alltid bare 228 bytes package, ikke noe mere eller mindre har egentlig funnet ut at det er en Obis list nr 1 Men trodde at kamstrup sendte bare 2 forskjellige lister, der ser jeg at det kommer 3 forskjellige
  11. Er det noen som har en full pakke fra kamstrup måler? både fra Obis List nr 1 og 2 ? Tror jeg driver å får litt for lite data utav måleren min, sikker noe spesielt fra min leverandør, får f.eks aldri lest fra obis list 2
  12. jeg har greid å lese og parse info fra kamstrup måler med javascript(nodejs) Kommer med mere info for de som ønsker
  13. Flytter meg over på andre tråden slik at jeg ikke overfyller denne! Takk alles
  14. ~��+!#����(�� Kamstrup_V0001 � 0000000000000000 `� 000000000000000000 � � � � �x �� 3�+ G�� �� 4�� Dette er det eneste leser direkte ut av modulen uten noe buffer eller encode/decode. Regnet egentlig med å få noe hexa eller binary ut...
  15. er det noen som har et library elr. kan peke meg i en retning mot å parse-e infoen ut av en kamstrup måler med nodejs ? mvh
  16. Tusen takk for rask tilbakemelding! Akkurat nå bruker jeg bare screen til å lese info på skjermen, har du noen tips/kunnskap på hvordan jeg skal convertere dette når det kommer inn på pi-en?
  17. er det noen som har satt opp denne mot raspberry pi for å lese av en kamstrup måler som kunne gitt meg en hjelpende hånd? :) har jeg fått tak i feil dings eller hva kan det være ? har prøvd alle baud rates og mulige instillinger men får bare inn navn og nr på måler og så scramble etter det :/ kjøpt fra aliexpress. https://www.aliexpress.com/item/TSS721-Module-Board-M-BUS-To-TTL-with-RX-TX-Indicator-STM32-Development-Board-Free-Shipping/32751482255.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dku6B4e
  18. Funker denne med cc audio? Er det god integrasjon og setter man bare denne koden opp på fibaro hc2?
  19. Denne routeren er ufattelig bra, men har hørt at den desverre ble dårligere etter at de oppdaterte til den nye firmwaren som du snakker om. Vet ikke om det forsatt er mulig men kort tid etter at disse kom ut, tror kanskje det hadde kommet 3-4 oppdateringer på den da ble jeg såpass irritert på telenor at jeg grublet litt med den og fikk deaktivert remote support og låste dermed telenor ute fra ruteren min, oppdaterte den aldri etter det, satt den i bridge mode og slo av wifi og den slo ikke feilslag i 2 år før jeg måtte bytte leverandør for å få raskere nett(fiber), synes egentlig litt dumt at jeg måtte bytte bort fra den, likte den veldig godt og den var veldig stabil og god, tror jeg måtte restarte den 1-2 ganger i løpet av all min tid som kunde hos telenor med p8702n foran pfsense box. De glemmer ofte å tenke på oss som faktiskt vet hva vi driver på med og oversimplifiserer tingene og UI alt for mye og tar bort funksjoner.
