Dag Sunde
    Telldus Live!
Dag Sunde sine prestasjoner
Kabelfører
Kabelfører (6/16)
  • Samarbeidspartner
  • Reagerer godt
  1. act_energy_pos kl. 14 minus act_energy_pos kl. 13. (klokka i måleren er utc+1)
  2. Det krever samarbeid mellom samtlige Netteier i landet, med 3 ulike målertyper... Ikke hold pusten! Dessuten vil det være enklere å hente den fra kilden... NP.
  3. Sist jeg snakket med NP, er API'et kun tilgjengelig for aktører på børsen. Det kostet den gang rundt 20000,- pr. år.
  4. Kommer rett opp i SmartThings... Develco produkter selges av Frient. Så velg det hvis du bruker SmartThings.
  5. Ja, har ingenting med privat eller næringsliv å gjøre. Kunn størrelsen på anlegget. Er det stort nok (160/100A) til å bidra til reaktiv belastning på nettet i noe særlig grad, må du være med å betale for det.
  6. ... Og dette er faktisk alt du trenger å vite om reaktiv effekt! Bra jobba.
  7. Jeg bruker en av de fra ali express, 1 stk 10m patchekabel dinglende ut av skapet, ned trappa, og inn på "lekerommet" mitt. (fruen bare ler)...
  8. Hvilket HAN interface bruker du, som har wifi?
  9. Likner veldig på Develco sin... https://www.develcoproducts.com/products/meter-interfaces/emi-norwegian-han/ Jeg får U1-3, I1&3, active effect+/-, reaktiv effekt +/-, og det samme for energi.
  10. Du har forstått riktig ? Bunnlinja er at det er en klasse som kan holde på verdiene. Etter API kallet, og før save, inneholder alle attributtene i klassen de verdiene du er interessert i. De andre klassene; Column, Row, Data og Wrapper er kun for å matche JSON datastrukturen som blir returnert av Nordpool. Den lange "switchen" i dobbeltloopen er for å "vri" datasettet 90 grader, da det er en rad pr. Time, med en kolonne for hvert prisområde. Jeg ville ha en rad pr. prisområde, med alle timene i en rad.
  11. Nordpool Marketdata API: https://github.com/dagsunde/AMS_2/blob/master/AMS_2/DayAheadPrice.cs
  12. Kamstrup sender 2 lister... Den på 228 bytes med aktiv og reaktiv effekt, sammen med strøm og spenning på alle faser. Denne kommer hvert hele 10. sekund. 5 sekunder over hver hele time kommer en melding på 300+ (husker ikke i hodet) som er identisk, men inneholder i tillegg aktiv og reaktiv energi (målerstand).
  13. At nettselskapet timesfakturerer har forsåvidt ingen betydning, da nettleie er konstant gjennom hele døgnet (Bortsett fra ett og annet døgn da nettleien justeres (Styrt av NVE)) Min strømleverandør (LOS) begynte timesavregning uken etter at de fikk timesavlesning fra nettselskapet (Agder Energi).
  14. NVE API... Den baserer seg på at nettselskapene sender inn endringer til nve i januar yver år, samt ved endringer. Så unøyaktigheter kan forekomme. http://api.nve.no/web/EnergyMarket/GetHouseholdValues?startdate=20181115&vat=true&consumptiontax=true
  15. Den koden kan du få av meg hvis du vil... Bruker den her: (work in progress) ? Http://dagsunde.com
