Dag Sunde
Alt skrevet av Dag Sunde
  1. act_energy_pos kl. 14 minus act_energy_pos kl. 13. (klokka i måleren er utc+1)
  2. Det krever samarbeid mellom samtlige Netteier i landet, med 3 ulike målertyper... Ikke hold pusten! Dessuten vil det være enklere å hente den fra kilden... NP.
  3. Sist jeg snakket med NP, er API'et kun tilgjengelig for aktører på børsen. Det kostet den gang rundt 20000,- pr. år.
  4. Kommer rett opp i SmartThings... Develco produkter selges av Frient. Så velg det hvis du bruker SmartThings.
  5. Ja, har ingenting med privat eller næringsliv å gjøre. Kunn størrelsen på anlegget. Er det stort nok (160/100A) til å bidra til reaktiv belastning på nettet i noe særlig grad, må du være med å betale for det.
  6. ... Og dette er faktisk alt du trenger å vite om reaktiv effekt! Bra jobba.
  7. Jeg bruker en av de fra ali express, 1 stk 10m patchekabel dinglende ut av skapet, ned trappa, og inn på "lekerommet" mitt. (fruen bare ler)...
  8. Hvilket HAN interface bruker du, som har wifi?
  9. Likner veldig på Develco sin... https://www.develcoproducts.com/products/meter-interfaces/emi-norwegian-han/ Jeg får U1-3, I1&3, active effect+/-, reaktiv effekt +/-, og det samme for energi.
  10. Du har forstått riktig ? Bunnlinja er at det er en klasse som kan holde på verdiene. Etter API kallet, og før save, inneholder alle attributtene i klassen de verdiene du er interessert i. De andre klassene; Column, Row, Data og Wrapper er kun for å matche JSON datastrukturen som blir returnert av Nordpool. Den lange "switchen" i dobbeltloopen er for å "vri" datasettet 90 grader, da det er en rad pr. Time, med en kolonne for hvert prisområde. Jeg ville ha en rad pr. prisområde, med alle timene i en rad.
  11. Nordpool Marketdata API: https://github.com/dagsunde/AMS_2/blob/master/AMS_2/DayAheadPrice.cs
  12. Kamstrup sender 2 lister... Den på 228 bytes med aktiv og reaktiv effekt, sammen med strøm og spenning på alle faser. Denne kommer hvert hele 10. sekund. 5 sekunder over hver hele time kommer en melding på 300+ (husker ikke i hodet) som er identisk, men inneholder i tillegg aktiv og reaktiv energi (målerstand).
  13. At nettselskapet timesfakturerer har forsåvidt ingen betydning, da nettleie er konstant gjennom hele døgnet (Bortsett fra ett og annet døgn da nettleien justeres (Styrt av NVE)) Min strømleverandør (LOS) begynte timesavregning uken etter at de fikk timesavlesning fra nettselskapet (Agder Energi).
  14. NVE API... Den baserer seg på at nettselskapene sender inn endringer til nve i januar yver år, samt ved endringer. Så unøyaktigheter kan forekomme. http://api.nve.no/web/EnergyMarket/GetHouseholdValues?startdate=20181115&vat=true&consumptiontax=true
  15. Den koden kan du få av meg hvis du vil... Bruker den her: (work in progress) ? Http://dagsunde.com
  16. Jupp! NVE har definert minimumskrav til data og frekvens. De sier også at det skal gjøres tilgjengelig vederlagsfritt for kunden på forespørsel...
  17. Min c# port av Roarfred's HanReader (Kamstrup)... https://github.com/dagsunde/AMS_2
  18. Men det er jo glimrende, for da kan jeg stjele CRC16 koden, så slipper jeg å debugge min! ?
  19. ? Nei! Pokker også... Menmen... ved å porte Roadfred's kode, har jeg en bedre forståelse.
  20. Det skal jeg få gjort... I mellomtiden kan jeg jo legge det med som et vedlegg... 2 disclaimers... - Kaifa.h er ikke portet (ennå) - CRC16 sjekken i DlmsReader.Read(...) er rem'et ut, da CRC16 rutinen min hadde en bug i seg... AMS_2.zip
  21. Jeg har som vanlig vært utolmodig, og mast før jeg har lest meg opp... :-) Jeg har nå portet roarfred's kode jeg fant her: HanReader til C#, og det fungerte på første kjøring. Tuuusen takk! :-D
  22. Beklager forrige post... Jeg får de data jeg skal :-) Kamstrup måleren sender 2 data blokker... P+-, R+- , U1-3 og I1-3. hver 10. sekund. Denne blokka starter med 7E A0... og slutter med 7E. En gang i timen skal det komme en utvidet blokk med Energi (akkumulert målerstand) i tillegg... Noen som vet hvordan ID er på denne, så jeg ser forskjell på de?
  23. Har en Kampstrup måler fra Agder Energi, og de sier de har åpnet porten... Får kun Målernavn, Måler nr og anleggsnummer hvert 10. sekund...: <quote> - â+!#šæçâ ÿ€ Kamstrup_V0001 ÿ 5706567293869186 `ÿ 6841121BN245101040 ÿï  -ÿ€üäÿ~ â+!#šæçâ </quote> 2400 baud 8N1... Forsøkt med begge m-bus/usb konverterene som refereres oftest til her... Betyr dette at AE ikke har åpnet, eller at begge konverterene mine er Fc*ked? TIA...
  24. Jeg fikk denne måleren installert av Agder Energi i går, og min har HAN modulen installert der dekselet er. Ved forespørsel om åpning, informerte de om at det måtte fylles ut et skjema, og hvis måleren min ikke hadde modulen, ville den komme i posten når de åpner.
  25. Takk! :-) Fant den akkurat nå... Fantastisk.
