baard
Alt skrevet av baard
  1. Takk for tipset. Skal se igjennom, men jeg bruker HA og ikke Domoticz.
  2. Problemet mitt er at den ikke melder mer enn første gang, så melder den ikke mer - jeg vil jo gjerne ha melding hver gang den løser ut - har ikke klart å finne ut av det....
  3. Hei igjen - ingen som har dette problemet? Jeg har ikke finni ut av det helt enda. Har prøvd med en binary switch, men når røyk detektoren endrer state så får jeg ikke flere alarmer......Noen som kan forbarme seg over meg med en forklaring på en løsning?
  4. Hei alle, Jeg er ingen reser på HA, og heller ikke all verdens på ulike enheter, men har en fungerende HA installasjon som gjør en del ting enklere i huset her. Har hatt NEST røykvarslere som nå har gått ut på dato og synes de var dyre å erstatte så kjøpte en Nexa SF-558/RF på Power for 239.- kroner - disse kan sammenkobles uten at de trenger å se HA. Etter oppdatering av RFXcom USB enheten som er koblet på HA så fant den enheten og la inn 4 entities: binary_sensor.soverom_rm174rf_smoke_detector sensor.soverom_rm174rf_smoke_detector_sensor_status De to siste er batteri og signalstyrke og er således ikke relevante for spørsmålet. Jeg forsøkte å lage en automasjon som sendte melding med Pushover ved utløsning av "smoke detector" og det fungerte også fint - en gang - deretter står den i "detected" modus og sensor status står til "panic". Jeg har googlet dette og finner noen henvisninger til dette, men skjønner ikke helt hvordan det kan løses - kan noen forbarme seg over meg å forklare meg hvordan jeg skal kunne få den tilbake til "normal status". Varslerne har et ok utsende og planlegger å kjøpe 4-5 til om jeg får dette til å fungere tilfredsstillende.
  5. Hei, Takk for svar :-) Det ble omtrent slik jeg løste det. Har ikke slettet noen devicer enda, men mulig det er på tide å rydde vekk det som ikke er i bruk.... /B
  6. Hei, Har 2 Heatit termostater som jeg tidligere har brukt sammen med Vera Edge. Skulle gjerne hatt laget et opplegg for å skru de på til en viss tid hver dag og ned på sparetemperatur hver dag i Domoticz? Hvordan gjør jeg det enklest? Er det blokly programmering eller timers inne på devicene som dukker opp? Sliter litt med å se hvordan jeg enklest skal få det til.... Alle tips mottas med takk ? /B
  7. baard
    domoticz
    Hei, Jeg satte opp my.domoticz.com i dag. Det fungerte helt fint. Jeg ville anbefale det fremfor å benytte port forwarding. Port forwarding lager hull i brannmuren din, og det er aldri bra. VPN fungerer jo fint, men krever en ekstra kjørende tjeneste. Det eneste du trenger å gjøre er å registrere deg på my.domoticz.com. Da mottar du en API nøkkel og legger inne et passord som du benytter i den lokale domoticz installasjonen. Deretter kobler den seg opp, og du kan logge på fra utsiden via my.domoticz.com. Anbefaler å aktivere 2-faktor, bruke enten google authenticator eller duo app på telefon for eksempel.... /Baard
  8. Fikset seg ved å fjerne cachen i chrome for meg: chrome://appcache-internals (fjern alt som har med Domoticz å gjøre). /Baard
  9. Kan se ut som det er inkludert i den nye versjonen. ID står i parantes bak: Aeotec Z-Stick GEN5 007 (0x07) Kan se ut som det stemmer også, men får ikke sjekket skikkelig før dette switch problemet er løst.... /Baard
  10. Ser det er flere som har samme problem på domoticz forumet, så forhåpentlig kommer det en fix etter hvert.....
  11. Hei, Takk skal du ha. Jeg har en aning om hvem det er nå, men etter at jeg re installerte med siste stable versjon 4.9700 så forsvinner alle bryterne under "switches" når jeg legger disse til, så tipper det er noe muffens med den nye versjonen, så jeg får vente litt å se om det kommer en oppdatering. /Baard
  12. Jeg har 2 slike dimmere, og finner ingen av dem igjen i "devices" lista som dimmbare, kun on/off. Den viser dimmestatus når jeg dimmer manuelt med bryteren, men ikke i webgui...veldig underlig... Gull om du tar en titt :-) /Baard
  13. Hei, Takk for svar. Jeg er klar over at det dukker opp en haug med enheter. Jeg får teste og se om jeg finner flere.. Det er irriterende at ikke alle enheter som hører til hver z-wave dvice kan grupperes..... /Baard
  14. Ingen som har peil på Qubino dimmere her inne sammen med Domoticz? /Baard
  15. Hei, Har akkurat tatt i bruk Domoticz, og holder på å migrere over fra Vera Edge etter at Veraen har låst seg og ikke lenger vil akseptere endringer eller koble seg opp mot backend hos Vera. Har lagt inn en del z-wave enheter, og jeg har en del Qubino dimmere, men disse kommer ikke opp med dimming, men det gjør Fibaro dimmeren jeg har inkludert.....Hva er årsaken til dette? I Vera så kom de opp med dimming default.... Ellers så fungerer jo Domoticz bra så langt. Noe er bedre enn på Vera, noe er dårligere....Blandt annet får jeg ikke my.domoticz.com til å fungere. Savner å kunne sjekke status på systemet via mobilen når jeg ikke er hjemme uten å åpne brannmuren inn.... Regards, Baard
