Krine
Alt skrevet av Krine
  1. Krine
    ID-Lock V2
    Huset er aldri tryggere enn det svakeste punktet, hvor vanskelig er det å knuse en rute og komme seg inn den veien?
  2. Krine
    ID-Lock V2
    Min erfaring er at det er best å benytte RFID brikker til alle som skal ha midlertidig adgang, mye enklere enn å legge inn midlertidige koder. Om ett par år husker en ikke hvordan en legger inn midlertidige koder, må knote med det, så bruker håndtverkeren leger tid enn beregnet, en glemmer å forlenge, han kommer ikke inn osv. Ingenting slår; "her er brikken, legg den igjen når du er ferdig".
  3. Jeg ga til slutt opp hele greia og bestilte keypad fra POPP i steden. Den er endel dyrere, men er også mer solid, så levetiden er nok endel lenger.
  4. Noen som har erfaring med Zipato Keypad (https://www.zipato.com/product/mini-keypad-rfid) med HC2? Jeg har fått koblet den på nettet, men sliter med å få lagt inn koder osv. Fant en bra guide her: https://smarterhome.sk/en/blog/zipato-rfid-and-fibaro-hc2_67.html, men allerede på Script 3 får jeg problemer, aktuell RFID blir ikke registrert. Noen som har erfaring? Og sånn generelt, hvordan slår dere av/og på alarm? Å bruke appen er jo litt upraktisk.
  5. Takk til Iceball som anbefalte https://www.aliexpress.com/store/2738005 , har nå fått levert 2 kameraer derfra og er meget fornøyd. Leverer på døra med DHL under en uke etter bestilling og det blir endel billigere enn i norge. Selgeren er umiddelbart på chat og en blir kontinuerlig oppdatert. Anbefales.
  6. Jeg ser det er endel selgere på ebay som reklamerer med engelsk versjon som er oppgraderbar, så det er jo verdt å vurdere. Men en får vel moms og gebyr ved innførsel til norge? Eller sklir det ubemerket igjennom? Noen erfaring?
  7. Krine
    ID-Lock V2
    Jeg kan binde meg til å kjøpe 2!
  8. Krine
    Amazon DOT
    Takk for svar, du har helt rett, etter litt frem og tilbake fikk jeg det til!
  9. Krine
    Amazon DOT
    Ser ikke ut til at det er så lett å sette disse opp i riktig tidssone lenger, forsøkte meg med trikset som går ut på å snappe opp meldinger til enheten og så modifisere disse, men det ser ut til at de ikke går i klartekst lenger. Noen andre som har andre erfaringer.
  10. Krine
    Amazon DOT
    Fant det nå, den kan settes opp fra http://alexa.amazon.com
  11. Krine
    Amazon DOT
    Da fikk jeg også min, takker!! Det neste blir så å få den opp å kjøre, ser at appen for android "ikke er tilgjengelig i ditt land". Hvordan løser dere dette? Videre blir det interessant om noen forteller noe mer om hvordan denne kan kobles opp mot smarthjemmet.
  12. Jeg skulle bytte en dimmer som står koblet til 5 stk klassiske halogen "downlights". Det er kun en fas i koblingsboksen, og det skal fungere fint med Fibaro Dimmer 2. Det fungerte også fint noen ganger, men så få jeg feilmelding "Electrical surge detected" ved påslåing. Skjer både ved z-wave styring og ved bryter. Hadde jeg hatt tilgang på den andre fasen i boksen, skulle jeg selvfølgelig ha koblet til den, men den finnes altså ikke der. Nå gjorde jeg en forholdsvis lik kobling som dette i et annen rom, også dette kun på en fas, og det var ikke noe problem? Forslag til løsning er å fremskaffe en fas til eller å bytte ut alle spottene med 230v LED, men hvilken av disse løsningene vil hjelpe? Kan en få en ubalanse ved å benytte kun en fas til dimming? Er det slik at disse eldre 12v transformatorene kan gi ubalanse ved oppstart? Det interessante var at når lyset sto på, og jeg ved 1. spott koblet ut hele rekka, kom samme feilmelding. Hadde de gamle spottene stått i 84mm hull, skulle jeg ha byttet de tvert, til tross for at det muligens ikke hjelper.
  13. Krine
    Amazon DOT
    Jeg er gjerne med på 1, hvis mulig!
