Session
Alt skrevet av Session
  1. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=235661622 Send melding på finn dersom det er interessant.
  2. Se finn annonse. Selges grunnet overgang til annet system. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=211560826
  3. Jeg har ikke satt opp noen regler. Dette er vanilla install. Men ja, det er noe merkelig med verdiene....
  4. Det er node 32 fordi jeg har slått av alle andre Heatit dimmere (12 stk). Det du ser på skjermen her skjer i løpet av 3 sekunder. Slik fortsetter den i time etter time. Hele nettet er ubrukelig i mellomtiden. Slår jeg av lyset og på igjen (uten å vri dimmerhjulet er alt ok). Med en gang jeg dimmer med hjulet starter showet igjen.
  5. z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +294ms z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +1ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Expected reply and command class was received OpenZWave Detail, Node032, Message transaction complete OpenZWave Detail, OpenZWave Detail, Node032, Removing current message OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Info, Timer: delayed event OpenZWave Info, Node032, Sending Get to Refresh Value after Target Check OpenZWave Detail, Node032, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x40, 0x86 OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout -1 ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Sending (Send) message (Callback ID=0x40, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x40, 0x86 OpenZWave Info, Node032, Encrypted Flag is 0 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x40, 0x00, 0x00, 0x03, 0xa8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x40 received (expected 0x40) OpenZWave Info, Node032, Request RTT 24 Average Request RTT 23 OpenZWave Detail, Node032, Expected callbackId was received OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x20, 0x05, 0x26, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x00, 0xf8 OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Response RTT 39 Average Response RTT 38 OpenZWave Info, Node032, Received SwitchMultiLevel report: level=37 OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=37, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Target Value is Set to 45 z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +290ms OpenZWave Info, Timer: adding event in 250 ms z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +2ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=45, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 250 ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Expected reply and command class was received OpenZWave Detail, Node032, Message transaction complete OpenZWave Detail, OpenZWave Detail, Node032, Removing current message OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Info, Timer: delayed event OpenZWave Info, Node032, Sending Get to Refresh Value after Target Check OpenZWave Detail, Node032, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x41, 0x87 OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout -1 ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Sending (Send) message (Callback ID=0x41, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x41, 0x87 OpenZWave Info, Node032, Encrypted Flag is 0 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x41, 0x00, 0x00, 0x02, 0xa8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x41 received (expected 0x41) OpenZWave Info, Node032, Request RTT 25 Average Request RTT 24 OpenZWave Detail, Node032, Expected callbackId was received OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x20, 0x05, 0x26, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x00, 0xf8 z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +291ms z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +1ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Response RTT 38 Average Response RTT 38 OpenZWave Info, Node032, Received SwitchMultiLevel report: level=37 OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=37, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Target Value is Set to 45 OpenZWave Info, Timer: adding event in 250 ms OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 249 ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=45, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Expected reply and command class was received OpenZWave Detail, Node032, Message transaction complete OpenZWave Detail, OpenZWave Detail, Node032, Removing current message OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Info, Timer: delayed event OpenZWave Info, Node032, Sending Get to Refresh Value after Target Check OpenZWave Detail, Node032, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x42, 0x84 OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout -1 ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Sending (Send) message (Callback ID=0x42, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x42, 0x84 OpenZWave Info, Node032, Encrypted Flag is 0 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack OpenZWave Detail, Node007, Received: 0x01, 0x0e, 0x00, 0x04, 0x00, 0x07, 0x08, 0x32, 0x02, 0x21, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0xb3 OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node007, ApplicationCommandHandler - Unhandled Command Class 0x32 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x20, 0x05, 0x26, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x00, 0xf8 OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Response RTT 43 Average Response RTT 40 z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +296ms OpenZWave Info, Node032, Received SwitchMultiLevel report: level=37 OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=37, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Target Value is Set to 45 OpenZWave Info, Timer: adding event in 250 ms z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +2ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=45, type=byte OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 249 ms OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x42, 0x00, 0x00, 0x07, 0xae OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x42 received (expected 0x42) OpenZWave Info, Node032, Request RTT 75 Average Request RTT 49 OpenZWave Detail, Node032, Expected callbackId was received OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x20, 0x05, 0x26, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x00, 0xf8 OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Response RTT 90 Average Response RTT 65 OpenZWave Info, Node032, Received SwitchMultiLevel report: level=37 OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=37, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Target Value is Set to 45 OpenZWave Info, Timer: adding event in 250 ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=45, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 203 ms z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +47ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +1ms OpenZWave Detail, Node032, Expected reply and command class was received OpenZWave Detail, Node032, Message transaction complete OpenZWave Detail, OpenZWave Detail, Node032, Removing current message OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Info, Timer: delayed event OpenZWave Info, Node032, Sending Get to Refresh Value after Target Check OpenZWave Detail, Node032, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x43, 0x85 OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 45 ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Sending (Send) message (Callback ID=0x43, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x43, 0x85 OpenZWave Info, Node032, Encrypted Flag is 0 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x43, 0x00, 0x00, 0x02, 0xaa OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x43 received (expected 0x43) OpenZWave Info, Node032, Request RTT 23 Average Request RTT 36 OpenZWave Detail, Node032, Expected callbackId was received OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x20, 0x05, 0x26, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x00, 0xf8 OpenZWave Detail, z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +244ms z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +1ms OpenZWave Info, Node032, Response RTT 39 Average Response RTT 52 OpenZWave Info, Node032, Received SwitchMultiLevel report: level=37 OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=37, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Target Value is Set to 45 OpenZWave Info, Timer: adding event in 250 ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=45, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Expected reply and command class was received OpenZWave Detail, Node032, Message transaction complete OpenZWave Detail, OpenZWave Detail, Node032, Removing current message OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 3 ms OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Info, Timer: delayed event OpenZWave Info, Node032, Sending Get to Refresh Value after Target Check OpenZWave Detail, Node032, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x44, 0x82 OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 245 ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Sending (Send) message (Callback ID=0x44, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x44, 0x82 OpenZWave Info, Node032, Encrypted Flag is 0 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x44, 0x00, 0x00, 0x02, 0xad OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x44 received (expected 0x44) OpenZWave Info, Node032, Request RTT 24 Average Request RTT 30 OpenZWave Detail, Node032, Expected callbackId was received OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x20, 0x05, 0x26, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x00, 0xf8 OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Response RTT 39 Average Response RTT 45 z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +44ms OpenZWave Info, Node032, Received SwitchMultiLevel report: level=37 z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +3ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=37, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Target Value is Set to 45 OpenZWave Info, Timer: adding event in 250 ms OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 204 ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=45, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Expected reply and command class was received OpenZWave Detail, Node032, Message transaction complete OpenZWave Detail, OpenZWave Detail, Node032, Removing current message OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Info, Timer: delayed event OpenZWave Info, Node032, Sending Get to Refresh Value after Target Check OpenZWave Detail, Node032, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x45, 0x83 OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 45 ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Sending (Send) message (Callback ID=0x45, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x45, 0x83 OpenZWave Info, Node032, Encrypted Flag is 0 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x45, 0x00, 0x00, 0x02, 0xac OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x45 received (expected 0x45) OpenZWave Info, Node032, Request RTT 24 Average Request RTT 27 OpenZWave Detail, Node032, Expected callbackId was received OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x20, 0x05, 0x26, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x00, 0xf8 OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Response RTT 40 Average Response RTT 42 z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +245ms z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +1ms OpenZWave Info, Node032, Received SwitchMultiLevel report: level=37 OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=37, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Target Value is Set to 45 OpenZWave Info, Timer: adding event in 250 ms OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 2 ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=45, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Expected reply and command class was received OpenZWave Detail, Node032, Message transaction complete OpenZWave Detail, OpenZWave Detail, Node032, Removing current message OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Info, Timer: delayed event OpenZWave Info, Node032, Sending Get to Refresh Value after Target Check OpenZWave Detail, Node032, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x46, 0x80 OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 247 ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Sending (Send) message (Callback ID=0x46, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x46, 0x80 OpenZWave Info, Node032, Encrypted Flag is 0 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x46, 0x00, 0x00, 0x03, 0xae OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x46 received (expected 0x46) OpenZWave Info, Node032, Request RTT 24 Average Request RTT 25 OpenZWave Detail, Node032, Expected callbackId was received OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x20, 0x05, 0x26, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x00, 0xf8 OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Response RTT 38 Average Response RTT 40 OpenZWave Info, Node032, Received SwitchMultiLevel report: level=37 z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +42ms z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +2ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=37, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Target Value is Set to 45 OpenZWave Info, Timer: adding event in 250 ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=45, type=byte OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 206 ms OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Expected reply and command class was received OpenZWave Detail, Node032, Message transaction complete OpenZWave Detail, OpenZWave Detail, Node032, Removing current message OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Info, Timer: delayed event OpenZWave Info, Node032, Sending Get to Refresh Value after Target Check OpenZWave Detail, Node032, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x47, 0x81 OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 41 ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Sending (Send) message (Callback ID=0x47, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x47, 0x81 OpenZWave Info, Node032, Encrypted Flag is 0 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack Her er typisk hva som skjer etter at jeg har vridd på hjulet manuelt. For meg ser det ut som Target value går i loop. For nåverdi og ønsket verdi er lik hele veien nedover. Om igjen og om igjen...
  6. Samme oppsett som meg. Eneste forskjellen er at jeg bruker Z-wave UZB1. Kanskje det er der problemet ligger. Jeg har siste firmware på sticken. Mulig jeg skulle prøvd en Aotec.
  7. Tenkte kanskje det var mulig å endre parametere i selve dimmeren, men det er altså ikke mulig?
  8. Da har jeg noen spørsmål. Hvilken transceiver bruker du? Og inkluderte du med eller uten secure?
  9. Hvorfor er ikke wifi oppført under protokoller? Det finnes per i dag en god del utstyr som kommuniserer over wifi og det blir vel ikke færre når "Connected home over ip" rulles ut for fullt?
  10. Jeg har jo problemer med z-dim som går bananas om noen vrir på manuell hjulet. Når jeg har 13 stk av disse er nettverket helt ubrukelig. Siden det er null støtte å få hos Thermofloor tenkte jeg iallefall å se om det hjalp å fjerne mest mulig funksjonalitet i dimmeren.
  11. Dimmere med strøm måling og andre sensorer. Mulig å fjerne funksjonalitet i zwave2mqtt? Har mye trafikk på nettverket og jeg bruker ikke alle innebygde muligheter. Etter kiss prinsippet ønsker jeg å fjerne/slå av disse sensorene. Er det mulig?
  12. Usikker på hva du mener med parameter 9. Er det target value du mener? Uavhengig av det så fortsetter det etter jeg har dimmet ja. Må slå av lyset for at det skal stoppe. Kan også slå på igjen lyset uten problem. Men om en rører dimme hjulet starter den opp igjen.
  13. Jeg har 12 stk av disse og alle lager Texas i nettverket. Sendte e-post til [email protected] så håper på svar 🤷‍♂️
  14. Nettverket er healet og optimalisert ja. Bruker zwave2mqtt. Har blandt annet funnet ut at dersom jeg dimmer Heatit z-dimmer opp eller ned så eksploderer loggen i z-wave. Det går i loop så kjapt at jeg ikke klarer å lese. Dersom jeg trykker av å på lyset så stopper det. Rører jeg dimmeren igjen så blir det mayham. Jeg vet ikke om det er dette som er hoved problemet men jeg har hatt z-wave i en mindre leilighet før å da gikk ikke loggen på speed. Edit: Node32 er forresten den jeg rører dimmeren på. Se se ellers screenshot fra logg.
  15. Hei. Jeg har 14 Qubino DIN dimmere, en haug Heatit vridbare dimmere, 9 stk Heatit versjon 3 termostater + en del brannvarslere. Hvorfor er det slik at så dyre komponenter sliter med å bli lagt til, faller ut (dør), lagger, ikke responderer osv osv. Hvorfor er det slik at jalla wifi smarthus opplegg fra Kina virker mye bedre enn z-wave? Jeg fatter det rett å slett ikke. Er det noen som ønsker å kjøpe en haug DIN dimmere for jeg er fed up.
  16. Begynte å sette opp dette i går, men er usikker på hva jeg skal føre opp i z-wave configuratoren under "Configuration Path" da jeg ikke er særlig kjent med Home Assistant OS. Kjører dette under Virtualbox, uten at det er av betydning.
  17. Som tittel sier så lurer jeg på hva dere andre gjør. Fordelen med zwave2mqtt er at en kan restarte HA uten at z-wave nettverket må startes på nytt. Tanker?
  18. Har 14stk Qubino DIN dimmere som jeg prøver å få inkludert i HA. Har fått inn 3 stk, men det er ren bingo om de blir lagt til eller ikke. Noen som har disse og som har noen tjuvtriks jeg ikke vet om? 🤷‍♂️
  19. Hei. Finnes det noe z-wave utstyr som er godkjent etter TEK17 når det gjelder brannvarsling? Tilleggsinfo: Skal styres av HomeAssistant.
  20. Hei. Skal til med nytt hus og lurer da på om det er noen ventilasjons aggregater som er mer tilrettelagt for hjemmeautomasjon enn andre?
  21. Slik ser min /etc/systemd/system/homeassistant.system ut dersom noen skulle lure på det samme. Starter når maskinen starter. Kan stoppes med sudo systemctl stop homeassistant.system Startes med sudo systemctl stop homeassistant.system [Unit] Description=Home Assistant Requires=docker.service After=docker.service [Service] # Shutdown container (if running) when unit is stopped ExecStartPre=/usr/local/bin/docker-compose -f /home/smarthus/composeHA/docker-compose.yml down -v # Start container when unit is started. ExecStart=/usr/local/bin/docker-compose -f /home/smarthus/composeHA/docker-compose.yml up # Stop container when unit is stopped ExecStop=/usr/local/bin/docker-compose -f /home/smarthus/composeHA/docker-compose.yml down -v [Install] WantedBy=multi-user.target
  22. Lagt inn Portainer i docker-compose. Problemet er at hver gang docker-compose up -d kjøres så må jeg lage nytt brukernavn og passord. Er det noen måte å lagre det sikkert utenfor docker foreksempel? Slik det er nå kan hvem som helst lage nytt brukernavn og passord og få tilgang dersom maskinen rebooter av en eller annen grunn. Slik ser config ut per nå. Fikk det til med hash passord osv, men docker likte ikke $ og heiv en hel haug med feilmeldinger. Ble derfor nødt til å kommentere ut. portainer: image: portainer/portainer command: -H unix:///var/run/docker.sock restart: always ports: - 9000:9000 # command: --brukernavn-password "$$2y$$05$$MzTTFVp.4jiNJjggfgffESvONRIUgfdgfdgfQpHG9TWcdsfdsf" volumes: - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock - portainer_data:/data volumes: portainer_data:
  23. Hei. Er det noen som har en xxx.system fil som starter opp docker-compose ved hjelp av systemd ?
  24. Kan meddele at det var brannmuren på Ubuntu server som var problemet. I vanlig utgave mener jeg denne er slått av out of the box.
  25. Har laget en Virtualbox guest i form av Ubuntu server. Har lagt inn vanlig home assistant i docker. Siden Ubuntu server ikke har noe display server prøver jeg å gå inn på webinterfacet fra host maskinen jeg kjører Virtualbox på. Dette får jeg ikke til. Er det noen som kan hjelpe meg? Nettverk er satt til bridged adapter i Virtualbox og jeg kan fint pinge www.vg.no fra guest Ubuntu maskinen.
