Session
Alt skrevet av Session
  1. Session
    Google home
    Noen som sitter på info om når Google kommer til å tillate endring av aktiverings ord? Hey Google er ikke akkurat ord som sklir av tunga for en norsktalende person...
  2. Session
    DIN dimmer?
    Denne kanskje? https://www.micromatic.no/produkter/lysstyring/dimmer/nk33000701/ Så må jeg bare få ut 0-10v fra Arduinoen...
  3. Session
    DIN dimmer?
    Finnes det dimmere for montering i sikringsskap som ikke styres trådløst? Ønsker å styre dimmingen fra en Arduino mega.
  4. Jeg har en hel bråte. Noen av de er nå CE godkjent mener jeg på. Det er jo en fordel i forhold til brann/forsikring? Har 10 stk basic 1 stk TH10 med luftfuktighet + temp 1 stk TH16 med temp sensor Funker fint med MQTT så langt. Nevner det for de som ikke føler seg komfortable med å lodde selv.
  5. https://www.superhouse.tv/17-home-automation-control-with-sonoff-arduino-openhab-and-mqtt/
  6. Hva er beste metode for å lage en bryter (virtuell) som kan slå av/på flere lys samtidig? Som ny OpenHab bruker er jeg litt usikker på hvordan jeg skal gå frem.
  7. 1: Lifeline er satt til "OpenHAB Controller"
  8. Forresten har jeg OpenZwave installert etter at jeg brukte Domoticz. Er dette noe som kan "forstyrre"?
  9. Ehmm, hvor sjekker jeg det?
  10. Som tittel sier. Jeg har en UZB1 controller og Fibaro dimmere. I Domoticz fungerte dette fint, men nå registrerer ikke OpenHAB når jeg slår av/på lysene med den manuelle bryteren. Noen som har tips?
  11. Session
    OpenHAB2 og MQTT
    Hei. Har akkurat byttet til OpenHAB2 fra Domoticz. La også inn Mosquitto på serveren for å kunne benytte MQTT. Finnes det en guide på hvordan en setter dette opp sammen?
  12. Av en eller annen grunn fungerte det plutselig. Må innrømme at jeg ikke alltid skjønner hva som skjer med disse Fibaro dimmerene.
  13. Hadde det bare vært så enkelt. Jeg har prøvd pulsen begge veier. Jeg har til og med prøvd 3 forskjellige brytere for sikkerhets skyld. Siste utvei blir jo å teste uten bryter ved å kortslutte de to ledningene (det er ikke jord her pga gammelt hus).
  14. Hei. Har 3 stk Fibaro FGD-212 i et stort rom. Problemet er at den ene kun fungerer gjennom Domoticz og ikke bryteren. Ved å pulse bryteren for å slå den på så går den gjennom hele dimme spekteret før den igjen slår seg av. Enkel puls skal da slå av på lysene? Begynner å bli frustert og misstenker at den er defekt. Enten det eller så overser jeg noe helt idiotisk...
