TBA
Alt skrevet av TBA
  1. Flytter emne inn i egen tråd. Har kanskje gått litt hardt ut her, forsøkt å Universal Binary Sensor FGBS-001 til å fungere. Benyttet dette skjema. (men benytter inngang 1 også) Det som fungerer er: - trykker på ringeklokke knappen så varsles det i HomeSeer på inngang 1. - out1 aktiverer da lysdiode D1 men ikke rele SRU-12VDC-SD-C. - over releet ligger ringeklokken. men, FGBS-001 virker ikkje gi høy nok spennning til å aktivere releet. Mulig feil på rele? Skal være nok med 30 mA på dette rele. Datablad til rele: https://www.rlocman.ru/i/File/2018/02/22/SRU--22F-.pdf Punkt 2: - Inngang 2 på FGBS-001 klarer jeg ikke få noe signal på. Plan er å legge denne mot en magnetkontakt. - Målt det ligger 2,7 V mellom inngang 2 (som er likt som inngang 1) - og legger den mot jord / - HomeSeer viser bare samme status, dvs oppdaterer seg ikke. Testet å eksludere / inkludere flere ganger, både secure, og non secure - ikke noen forskjell. - Måling av temperatur via DS18B20 sensor fungerer hele tida. Ingen problemer der. jan-11 21:35:30 Z-Wave Device: Node 12 Z-Wave Temperature 3 Set to 5,56 (C) jan-11 21:35:30 Z-Wave Setting device Temperature 3 to value 5,56 Network: FCAA8EBC Node: 12 Device Ref: 81 jan-11 21:35:30 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Node 12 Z-Wave Fibaro On/Off Sensor, Child:Node 12 Z-Wave Temperature 3 jan-11 21:35:30 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 12 Z-Wave Temperature 3, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8, EndPoint=3 jan-11 21:35:30 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 12 Z-Wave Temperature 3 jan-11 21:35:30 Z-Wave Payload1 zd is not nothing jan-11 21:35:30 Z-Wave Payload1: 31-05-01-44-00-00-02-2C-DB jan-11 21:35:30 Z-Wave Device: Node 12 Z-Wave Temperature 3 Set to 5,56 (C) jan-11 21:35:30 Z-Wave Setting device Temperature 3 to value 5,56 Network: FCAA8EBC Node: 12 Device Ref: 81 jan-11 21:35:30 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Node 12 Z-Wave Fibaro On/Off Sensor, Child:Node 12 Z-Wave Temperature 3 jan-11 21:35:30 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 12 Z-Wave Temperature 3, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8, EndPoint=3 jan-11 21:35:30 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 12 Z-Wave Temperature 3 jan-11 21:35:30 Z-Wave Payload1 zd is not nothing jan-11 21:35:30 Z-Wave Frame: 60-0D-03-03-31-05-01-44-00-00-02-2C-DB jan-11 21:35:30 Z-Wave Payload1: 31-05-01-44-00-00-02-2C-DB jan-11 21:35:30 Z-Wave ApplicationCommandHandler from Network: FCAA8EBC Node: 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3 Frame(7)=13
  2. Flyttet til egen tråd.
  3. Den enkle og lovlige løsninger er å benytte en Win 7 lisensnøkkel. Det fungerer helt fint, og gir en lovlig lisens. De fleste har en kassert Win 7 pc liggende..? Å kjøpe slike billig lisenser er ikke noe poeng.
  4. Takk for du splittet ut i egen tråd Var usikker hva som er kutyme på dette forum. Har funnet årsaken til at Fibaro motion sensor ikke virker. Tok feil fra hylla, den jeg har er for Apple Home kit. Den er ikke Z Wave kompatibel. Takk for tips om HSTouch den har jeg ikke testet. Skal se på den.
  5. Har en Samsung SmartThings som jeg har forsøkt få til å fungere i lang tid. (Kjøpt via UK pga. den ikke var tilgjengelig i Norge før nå i sommer) Men, å legge til enheter på denne er knotete, noen enkle enheter har jeg fått lagt til, men andre (eksempelvis FIBARO Universal Binary Sensor, og Heatit Z-Wave Thermostat, samt den nye Heatit Z-Dim har jeg ikke fått meldt inn. Kjøpte for noe tid siden en Aeon Labs Aeotec Z Stick. Testet nå i kveld med HomeSeer på en pc, og fikk da med hjelp av guiden for HomeSeer på sidene her meldt inn en rekke komponenter på kort tid, som jeg har ikke har fåt ttil å melde inn på Samsung SmartThings. Slik jeg har trodd var HomeSeer meget komplisert å benytte, SmartThings enkelt. Tilgang på mobil er nok mulig enklere på Samsung SmartThings? Eneste jeg ikke har fått til å legge til så langt er FIBARO Motion Sensor, men det er trolig bare et triks? Bør jeg bare gi opp Samsung SmartThings enhenten, og heller satse på HomeSeer? Mangler bare lisens, og å sette meg inn hvordan det fungerer. Vedlagt et bilde av det jeg har fått lagt til å legge til så langt.(Har noen enheter som pr nå er koblet til Samsung SmartThings, som ikke vises her.)
