Alt skrevet av JonArne
Styring av vannbåren varme og varmekabler (Z-wave)
JonArne svarte på claus sitt emne i Klimakontroll
Ahh. Litt domt. Mener heatit termostaten kan linkes opp mot sone ja, slik at om man velger temp på panelet, så styrer man sonen. Har hatt litt lite tid å teste i det siste. Akkurat blitt tobarnsfar[emoji23] Sent fra min SM-G930F via Tapatalk- 39 svar
- z-wave
- automatisering
- (og 4 andre)
Får gjøre det du også tror det med scener som slår av og på kan være en mulighet ja:) ser det blir litt testing:) Sent fra min SM-G930F via Tapatalk- 39 svar
- z-wave
- automatisering
- (og 4 andre)
Konge. Blir å teste. Fleste rommene er rørene støpt i betong. Så nattsenking er muligens litt vanskelig å få til pga treghet har jeg hørt. Er du enig? Kan systemet benytte utetemperatur for reguleringen, eller må jeg da programmere logikken selv? Tusen takk for at du gir meg gode svar;) Sent fra min SM-G930F via Tapatalk- 39 svar
- z-wave
- automatisering
- (og 4 andre)
Hei! Da er heatit zwater ankommet. Ha lagt den til HC2 som andre vanlige devicer, og tilordnet de til rom. Har tenkt å teste på en vannsløyfe før jeg utvider til alle sløyfene. Har temp sensor fra en cubino bryter som skal simulere utetemp, og en heatit ztmp2 som romsensor og sett av ønsket temp. Bruker dere "scenes" og LUA for å lage til varmereguleringen, eller finnest de en slags plugin eller en enklere måte å gjøre det på? Jeg vil helst bruke utetemp evt værvarsel for å regulere oppvarmingen mest optimalt Tusen takk for gode svar så langt:) Sent fra min SM-G930F via Tapatalk- 39 svar
- z-wave
- automatisering
- (og 4 andre)
Takk for grundig svar. Mener jeg ikke klarer å få til pwm med heatit zwater da det bare har rele-utganger tilegnet aktuatorer. Men som du sier, så er det nok med on/off siden det er treghet i systemet pga betonggulv og sirkulasjon av vannet. Ang scunt så har jeg ikkje varmepumpe enda. Og tanken står på en fast temp på 36 grader, så scunten kan kanskje fjernes uansett? Litt usikker her hva som er smart tenker man driftsøkonomisk. Pumpa kan jeg så klart stoppe når alle sløyfeaktuatorene er stengte, så vil også vannet i varmtvannsta ken stå stille, og da vil heller ikke varmtvannstanken ha behov for å varme noe vann heller. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk- 39 svar
- z-wave
- automatisering
- (og 4 andre)
Har lest litt mer nå. Om man går ut fra delta T på 5 grader, så er det ett greit utgangspunkt, kanskje. Varmtvannstanken er satt til 36 grader. Kan det tenkes at tur bør være 32-34 grader kanskje, og retur 27-29 grader? litt usikker her altså... Jeg har som sagt ikke varmepumpe, og må lage til regulering av ture/returvannet også med fibaro hc2 og evt. zwave rele/stikk.- 39 svar
- z-wave
- automatisering
- (og 4 andre)
Ok. Så den åpner maks aktuatoren så lenge den gir signal, deretter stenger den etter at rommet har blitt varmt nok, og åpner for fullt igjen når temperaturen har sunket til ett minimum. Det gir mening, men de blir ikke så bra presisjon på reguleringen skulle man tro. Ser også at man får en qubinomodul som gir 0-10v ut, men da blir løsningen fort dobbel så dyr. 550x9 aktuatorer. Hmmm. Og om fibaro tar høyde for on/off regylering vil nok ikke 0-10v regulering fungere uten at man selv lager ril regelsettet/programmerer oppsettet. Ang tur og retur temp vann fra fordelingsstokkenem hva skal forholdstallet for dette være når har 7 av 9 sløyfer i betonggulv? Sent fra min SM-G930F via Tapatalk- 39 svar
- z-wave
- automatisering
- (og 4 andre)
Jeg har ikke peiling. Kanskje noen andre her som har kontroll. Første jeg trodde var at det måtte være slik, men ble veldig usikker nå. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk- 39 svar
- z-wave
- automatisering
- (og 4 andre)
Meget usikker. Kjøpte bare en for å teste. Trodde alle var like jeg. Hva kan du anbefalle evt? Sent fra min SM-G930F via Tapatalk- 39 svar
- z-wave
- automatisering
- (og 4 andre)
Fant koblingskjemaet til Scuntventilen. Danfoss EMV 100. Den styres av 230, i ene eller andre retningen. Dette betyr at jeg kan bruke Qubino bryteren min med 2 rele innebygget for å styre den!:) Sweet! Da er det bare hvordan logikken fungerer som gjenstår, så skal jeg få det i sving.- 39 svar
- z-wave
- automatisering
- (og 4 andre)
Ahh, takk igjen for gode svar. Ikke like enkelt å få klare svar når jeg snakker med andre. Angående scuntkretsen, så har jeg ikke varmepumpe installert. Dette tar jeg siden da invisteringskosten er litt for høy i forhold til hva jeg tjener inn igjen i strøm enn så lenge. Men det blir etter hvert. Den gamle Danfosskontrolleren som nå er deffekt styrte scuntventilen som blandet vannet inn i kretsen fra varmtvannstanken. Forstår jeg hvordan denne kretsen skal fungere, kobling av scuntventilen inn mot fibaro, og hvordan temperaturforholdet mellom ut og returvann skal være for at det skal blandes inn mer varmevann fra tanken, da kan jeg sette opp programmeringen selv i fibaroen. Angående aktuatorer så har jeg kjøpt Uponor fra Megaflis. De såg grei ut,var veldig rimelige, og ser bare bra feedback ut fra det jeg kan lese på nett. Ser at startstrømmen er maksimalt 0,3A. Det betyr 7,2W, som igjen betyr ca 65W total i startstrøm for 9 aktuatorer som starter samtidig. Har en 24VDC 240w strømforsyning liggende, så da skal det holde i massevis. Takk igjen!;)- 39 svar
- z-wave
- automatisering
- (og 4 andre)
Hei! Takk for informativt svar! Tok å bestilte en zwater, så nån er jeg klar. Sirkulasjonspumpa kan nok kobles på støpselet ja:) har temp sensor inn og ut fra scunt kretsen, så kan sikkert lage til en regulering som blander vannet riktig når aktuatorene er åpne og det skal sirkuleres vann. Men usikker på hvordan "blandekretsen" skal fungere med tanke på når schunt bør blande inn mer varmtvann fra tanken. Så er jeg usikker på om Danfoss scuntventilen til blandekretsen kan styres med en zwave modul eller gjennom heatit zwater uniten? I tillegg hadde det vært fint å fått inn informasjon fra en utetemp sensor. På den måten kan man muligens bremse litt av oppvarmingen på rommet om utetempen stiger på morgenen. Dette blir spennende altså! Ivrer etter å få deler å starte opp saken!:) Sent fra min SM-G930F via Tapatalk- 39 svar
- z-wave
- automatisering
- (og 4 andre)
Mener på det. Det er en av tingene jeg lurer på også. Hvordan de kan styre en aktuator som bare har to pinner. Altså +- 24vdc Sent fra min SM-G930F via Tapatalk- 39 svar
- z-wave
- automatisering
- (og 4 andre)
Hei. Har i dag vannborren varmeløsning som varmes opp av varmtvannstanken med 9 sløyfer med fast justert åpning i fordelingsstokk, men 1 scunt som blir styrt av 1 rom sensor på kjøkken/stueområdet som dermed styret tempen til alle rommene i huset, 1 pumpe som går hele tiden non stop, og 1 utetempsensor, 1 tempsensor for ut vann og retur. Har danfoss system i dag der kontrolleren har feilet. (Se vedlagt skisse). Varmtvannstanken er satt opp og forberedt til varmepumpe med sirkulasjonspumpe og alt, men det er på "baksiden" av tanken i en separat krets som det virker som er varmevekslet inne i varmtvannstanken om den blir satt inn en varmepumpe i fremtiden. Avventer litt med den, og har derfor ikke tegnet det inn i skissa. Har veldig lyst å oppgradere til regulering til hvert rom med tempsensor og tilhørende aktuator på fordelingstokken. Som vist på vedlagt bilde. Som tillegsinfo har enkeltrom 2 sløyfer pga sløyfelengde. Vil helst gå for en mer helhetlig hjemmeautomasjonsløsning, gjerne heatit zwater sammen med fibaro hc2 eller lignende. Har programmeringserfaring, men er glad om jeg slipper å dille alt for mye med det. Nettopp blitt 2 barnsfar, og har alt for lite tid. Så mine faktiske spørsmåla: 1. Kan jeg gjennbruke fordelingsstokkene mine og sette aktuatorer på den? I såfall hvilken modell aktuatorer anbefaller dere? Om ikke stokken passer? Hva bør jeg kjøpe og hvordan bør det settes sammen. 2. Finnes det ferdige algoritmer/program som kan benyttes slik jeg slipper å starte all programmering fra skratch? Treghetsberegning, utetemp, betonggulv treghet osv? 3. Bør scunt ventilen kobles vekk? Eller må den være med for å regulere varmen av hovedvannet som går mot fordelingstokken? 4. Jeg antar at sirkulasjonspumpa må styres fra kontrolleren(heatit f.eks). I tilfeller der hele huset er for varmt vil alle aktuatorer blir stengt, og pumpa kjøre på uten å klare å sirkulere noe vann siden alle er stengt. 5. Om det blir vanskelig å forklare med ord kan dere gjerne omd ere gidder lage en grovskisse til meg der der blir forklart;) Alle svar motas med vill jubel og stor taknemmelighet:) den lokale rørleggeren er litt vel traust og har ikke vært borti de mer moderne zwave løsningene. Så dette er en av få sjangsen jeg har for å få oppfyllt zwave drømmen min:) Mvh Jon Arne Sent fra min SM-G930F via Tapatalk- 39 svar
- z-wave
- automatisering
- (og 4 andre)
