Øyvind
Alt skrevet av Øyvind
  1. Hvordan er rekkevidden? Skaper de eget mesh?
  2. Er det mulig å lage en lignende visning i home assistant?
  3. Noen som har erfaringer med denne i Home Assistant?
  4. Wait-for-trigger er det første som slår meg. https://www.home-assistant.io/docs/scripts#wait-for-trigger
  5. Mulig spørsmålet mitt er krøkkete formulert og/eller at jeg bare har oversett det mest åpenbare i UI. (Må ta en titt på tipset til @stigvi) Ønsker å sette opp en automasjon som inneholder flere aksjoner i en og samme automasjon. For IKEA bryter med to knapper: Trykk "on" - slå på veggkontakt. Trykk "off" - slå av veggkontakt. Dette kun som et enkelt eksempel. Toggle vil fungere i mange tilfeller, men ikke i alltid, derfor mitt spørsmål. Det er enkelt å legge disse to funksjonene i to separate automasjoner, men ikke like åpenbart hvordan man gjør det for å få to funksjoner i en og samme automasjon. (igjen, det er mulig jeg bare har oversett det aller mest åpenbare her)
  6. Har en IKEA on/off bryter som skal slå av et par veggkontakter. Kan man lage en automasjon for "av" og for "på" når jeg bruker UI, eller må det gjøres i to forskjellige automasjoner?
  7. Aeotec Z-stick koster fra 433,- så ingen grunn til å ikke skulle bruke begge standarder. Jeg opplever z-wave som mye mer stabilt enn zigbee, men utvalget på rimelig utstyr er veldig bra på zigbee. Spesielt etter IKEA kastet seg på trenden
  8. Bytta kanaler uten at det ga nevneverdige resultater. To av mine HUE bevegelsessensorer greier den ikke å finne. Bytta fra deCONZ til ZHA. I fare for å jinxe dette tør jeg nesten ikke si for mye, men so far so good. Vanvittig fornøyd faktisk
  9. Har brukt USB-forlenger hele tida, men å endre kanaler har jeg ikke forsøkt før nå. Får håpe det gjorde susen Takk for tipsene
  10. Kjører deCONZ og Conbee USB. Oppsettet er kronisk ustabilt. USBen går lett fra å fungere fint til å plutselig bli utilgjengelig, for så å dukke opp igjen senere. Det er hipp som happ om jeg kommer inn i Phoscon eller om jeg får feilmeldingen 502 Bad Gateway. Noen ganger fungerer det å restarte NUCen, andre ganger ikke. Hva brukes for Zigbee?
  11. Øyvind
    Z-wave
    Nei, de har ikke samme entiteter. Mulig @Moskus er inne på noe
  12. Øyvind
    Z-wave
    Tror nok ikke den er dobbel, men mulig jeg har gått glipp av noe. Dersom det skal være slik er det ikke så rart at jeg finner det rotete https://www.elektroimportoren.no/fibaro-dimmer-2-250w-fgd-212/4512380/Product.html
  13. Øyvind
    Z-wave
    Kjører Home Assistant på NUC. For Z-wave bruker jeg Aeotec Gen5 stick. Hadde noen plagsomme doble devicer i HA. For å bli kvitt dem eksluderte jeg alle noder, kjørte factory reset av sticken, restartet HA. De doble devicene forsvant ikke, så jeg fjernet integrasjonen. De doble nodene forsvant, men så snart jeg inkluderer en dimmer på nytt får jeg dobbelt opp igjen. Noen tips for å unngå dette?
  14. Det var denne lista jeg tenkte på. Kom på at det bare var å klikke selve entiteten for å finne all data Skulle lage egne sensorer, men mistet et tegn da jeg kopierte koden, derfor virket ingen. Nå er det oppe igjen
  15. Hvor finner man en oversikt over hvilke verdier man kan hente fra Tibber? Startet akkurat fra scratch, og ser nå at mine gamle tibber-sensorer feiler
  16. Det er laget en custom component som integrerer Nibe Uplink i Home Assistant. Har ikke prøvd den, og om @Moskus sier den ikke er til å stole på er det sikkert riktig. Nå ser det ut som den ofte jobbes med jevnt og trutt, og i HomeAssistant-verden går ting ofte ganske raskt. https://github.com/elupus/hass_nibe
  17. Har en Raspberry PI3 med skjerm som jeg tenkte å bruke som infoskjerm. For å få testet windows på PI installerte jeg Windows IOT, uten at jeg ble spesielt imponert. Får ikke vist lovelace, og da blir hele poenget borte. Mulig det bare er jeg som har bomma...? Bør lovelace vises i win IOT? Hvilket annet operativsystem skal jeg gå for på pi`en?
  18. Enig med @Evelen her. Det finnes mange guider på youtube, men er de noe særlig over 6 mnd. gamle er de fort for gamle og utdaterte. En HomeAssistant-skole hadde vært helt supert, men det kommer til å kreve mye oppdatering framover. En utdatert HA-skole er lite verdt
  19. Har du en veggplugg eller lignende som du kan sette opp i nærheten av garasjekontrolleren for å sammenligne oppførsel?
  20. Sjelden hatt problemer med min, men så har jeg aldri under 5-6 grader i garasjen. Kan det være dårlige signaler som er årsaken, eller er du sikker på at controlleren har skylda?
  21. Øyvind
    deCONZ
    Noen som kjører deCONZ på hassio og får access til VNC?
  22. Du må lage egne templates for å kunne vise resten. Kan legge ut eksempler litt senere
  23. Prøv: (Husk full kontroll på antall spaces for hvert innrykk. En feil og plutselig fungerer ingenting lengre) views: - title: AMS cards: - type: gauge entity: sensor.real_time_consumption_xxx min: 0 max: 5000 severity: green: 600 yellow: 2100 red: 4000
  24. Øyvind
    ID-Lock V2
    Min 150 er helt ny. Låsekassen er kun merket IdLock, uten nummer
