Salvesen
Alt skrevet av Salvesen
  1. Ikke så aktiv her lengre. Men alle mine forsøk til å nå ut til dette selskapet har feilet. De bare svarer ikke. Er nok pga vi har en stor sum inne hos de som de ikke klarer å gape over. Aldri opplevd makan til skitselskap. Men kan prøve lenken
  2. sorry er ikke så aktiv her lengre. Godt poeng, skal se om jeg kan få kastet det ut på git en dag :)
  3. Godt å høre! Beklager problemene, rookie feil av meg:)
  4. Fant en bug hvor config siden ikke blir lagt til om en ikke har korrekt config når en starter opp. Du kan komme rundt problemet med å legge inn config manuelt i config filen. Laster opp ny og fikset versjon i dag, pleier å gå noen dager før den er på plass i shoppen
  5. Veldig rart at den ikke blir lagt til av homeseer under oppstart av plugin. Kan det være noe med hs4 versjonen du kjører?
  6. Det var veldig rart, har du ingen filer under hs4/html/stromprisseer? Prøvd å slette og installere på ny? Skal prøve dette selv senere, mulig det er noe krøll i installasjonsfilen
  7. Beklager at jeg ikke har fulgt opp skikkelig. Er dessverre sykemeldt om dagen. Men jeg la igjen en melding på homeseer forumet. Hvordan ser din config side ut? Min er slik som jeg viste til med screenshot. Kanskje det kan være browser relatert? Jeg bruker chrome. Bare så det er tydelig, config siden finnes her:
  8. Takker!! @EirikW token legges inn under config siden. Det ligger en screenshot på homeseer forumet:)
  9. Salvesen
    easeeSeer(HS4)
    Hei, slår du på debug og sender meg log?
  10. Hm spennende, men jeg blir nok værende hos HS enn så lenge😅
  11. Salvesen
    teslaSeer
    Satser på å ha ny versjon ute neste uke med endelig fiks for login problemene.
  12. easeeSeer er under test/utvikling, send meg en PM om du vill teste
  13. Jeg har lagt dette inn manuelt ved å søke opp løsningene
  14. Salvesen
    easeeSeer(HS4)
    Har sendt deg epost
  15. Jeg kommer til å lage noe for å håndtere dette selv iallefall. Men det er ekstremt mange netteiere og løsninger da:o
  16. Salvesen
    easeeSeer(HS4)
    Kult, kan sende over noe å teste i morgen:)
  17. Salvesen
    easeeSeer(HS4)
    Kjøpte meg ny lader til helgen så startet like godt på en plugin, har en versjon oppe å går oss meg nå og lurte på om noen var keen på å teste? Dette er plugin for HS4 mot elbil laderen til easee
  18. Fant litt tid i ettermiddag så har lagt til: -lede -elvia -norgesnett
  19. @Hillmar sendte deg en melding med versjon med noe debug rundt dette
  20. Nei høres rett ut. La meg legge inn noe debug så vi finner ut av dette
  21. Rart, kan du sende meg filen? Mulig filene er ulike? Jeg har bare testet for meg selv:p Edit: testet selv med test filen og den fungerer for meg. Så det var veldig rart😲
  22. Har startet ett "kalkulator" prosjekt for ny nettleie pris, pr i dag støtter den bare haugaland kraft sin prising. Men bidra gjerne til prosjektet med å legge til flere priser og logikk https://github.com/salvesen/Ny-nettleie-kalkulator-elhub-data-
  23. Salvesen
    teslaSeer
    Guide til login problem workaround her:)
  24. Salvesen
    teslaSeer
    Hei alle, Sorry sen tilbakemelding. Tesla kødder med innlogging stadig. Det er en workaround som er forklart i installasjon delen av teslaseer på homeseer forumet. Skal også lage ett program for å lage access token og legge ut der ila uken. Å fikse i teslaseer tar litt lengre tid.. men om dere bruker workaround så vill den fungere helt fint men må oppdateres med ny token hver måned.
  25. Salvesen
    teslaSeer
    Endelig mulig å justere Strømtrekk i apiet! teslaSeer testes i noen dager før det er tilgjengelig i shoppen
