Salvesen
Alt skrevet av Salvesen
  1. Jeg droppet å vente på denne, har dratt alt for langt ut og det er i mine øyne ikke så mye å vente på. En kan estimere strømmålingen, sensorer kan en montere fra andre produsenter, krypteringen var jeg ikke klar over men ser ikke på dette som noe problem og oppdatering bør ikke være nødvendig på en slik enkel komponent men en kan gjøre det via kabel. Prisen kan jo bli dobbelt av det tilbudet også, så jeg hadde absolutt kastet meg over det
  2. Jeg har tatt ett grep, det er å lage plugin slik at jeg kan styre lading av bilen. Det er egentlig helt innenfor, unødig å lade bilen de 30 minuttene jeg blaster induksjonsplaten osv. Ellers tenker jeg å se på muligheten for å styre VB, men da må jeg få kontroll på temperaturen der inne for å forhindre dannelse av ekle kryp og slikt. Ellers har jeg ikke så veldig store laster, skal såklart sperre for å kunne vaske klær osv ved høyt forbruk, men dette ser jeg på som en triviell greie.
  3. Jeg vill si yrket automasjon er mannsdominert. Det er sjeldent jeg ser kvinner, spesielt i industrien. De fleste jeg kommer på er utviklere, ikke at det er noe galt da
  4. Salvesen
    starte timer
    Etter å ha leitet i dokumentasjonen og lest gamle homeseer forum tråder ser det ut til at start/stop av timer via script ikke er tilgjengelig i hs3? Er dette korrekt eller er det noe som er oversett av meg? Må jeg starte fra event?
  5. Helt enig, kommunikasjonen har vært horribel. Og ting som at de oppdaget i ettertid at de trengte flere sertifiseringer når de gikk for zwave kjøper jeg ikke. Så dumme kan de umulig være.
  6. Jepp, kjipe greier. Men greit at de gir oss en viss tidsindikasjon iallefall. Sier som jeg sa en gang tidligere, glad om jeg får de til sommeren
  7. Poenget var bare at det er meningsløs å kalle det ett effektledd når det faktisk er ett energi ledd Det er bare forholdsmessig for oss uansett, da en kan komme unna med små peaker i uttak.
  8. Det jeg dog sliter med å få ut av informasjon er om dette er en sampling som går hver time eller ett gjennomsnitt av timen. Begge blir egentlig totalt feil, da den første er veldig random mens den andre gir ut energi verdier og ikke effekt. Derfor er det rart å ta betalt for effekt.
  9. Slik jeg har forstått det etter å ha sett en 4 timer lang film fra NVE er: Pris = abonnementpris(fastpris) + effektuttak over abonnement + import/eksport eller noe slik. Den siste delen skal vell justere for tap i nettet tror jeg, den midtre handler om å ikke bruke for mye effekt og om en gjør det blir en fakturert med skje. Den første er valgfri, en betaler en fastpris for feks 4kW pr måned i effektuttak. Forøvrig er det denne modellen som er valgt og vill komme, det er iallefall slik jeg har forstått det.
  10. Salvesen
    ID-Lock V2
    Tja, de har ikke kommet tilbake med noen løsning og dette er som de sier noe de ikke har for vane å gjøre. Så de var absolutt skeptisk, men skulle vurdere det. Jeg skal nok ikke oppgradere min IDlock uansett, så om noen vill ta ballen videre er det bare til å gjøre det som sagt
  11. Salvesen
    ID-Lock V2
  12. Om jeg husker rett er det ikke myhs login du skal bruke under login når du bruker remote. Da er det de instillingene du har satt i imperihome.
  13. Salvesen
    ID-Lock V2
    Har ikke oppdatert her på en stund, men da ID-lock var generelt skeptisk til dette og at den ikke levde opp til mine forventninger iallefall så dropper jeg dette fra min side, men om noen vill ta over stafett pinnen så ta gjerne kontakt på PM så kan du få kontakten så langt
  14. Etter hva jeg forstår er dette allerede bestemt nå, det blir ett abonnement ledd og ett overforbruks ledd. Dvs at om man abonnerer på 4kW så vill en bli fakturert ekstra for alt effektuttak over 4kW.
  15. Kan dog ende opp med dårlige batterier, som kan være kostbart. Bare som en liten obs
  16. Shit dette har jeg også ventet på, ny versjon må ned forstår jeg! Jeg irriterer meg mest over scener. Skru på samme scene i flere rom over flere meldinger er helt idiotisk
  17. Ja jeg som var litt rask i avtrekkeren og bare leste output Men i dettemonitor SW greiene bør det ligge noen muligheter tenker jeg.
  18. Ja, editerte innlegget mitt etter jeg hadde lest mer enn output
  19. Absolutt Jeg ser denne har "Pure Sine Wave Output" og "monitor SW", hva nå enn det betyr. Men en av de to bør jo kunne fungere som en løsning EDIT: Den første er vell bare spennings "filter" når jeg tenkte meg om. Leste bare output og tenkte kontakt. My bad
  20. Hva med en pushvarsel? Da tar jeg utgangspunkt i att nettverket ditt også er på ups såklart Ups'en vi bruker i serverne våre på jobb har en lett mulighet for å kjøre script når den kjører på ups power. Da er det jo en smal sak å få lagt inn ett lite script som sender deg en form for varsel.
  21. regner med du ikke har noen form for signal fra UPS her? Hva med ett enkelt rele som er trekt så lenge det er power også bruke en NC kontakt til å starte ett horn som går på ups power når uhellet er ute? Dette er jo en simpel løsning som vill fungere, har brukt lignende løsninger på båt tidligere.
  22. Når effektleddene kommer inn i bildet(innen 2019) vill vi spare store penger. Spessielt om en kjører elbil. Folk vill bli flådd om de ikke har kontroll på effektene sine
  23. Jeg skal dog prøve så godt jeg kan å få dette til å klaffe!
  24. Jeg må muligens en tur til Tyskland ila uken for å fikse en server og noen roboter, så jeg er ikke sikker på om jeg rekker det. Håper dog å time det slik at jeg lander på Gardermoen på lørdag, men spørs hvor lett robotene lar seg temme ? Så jeg er på kanskje.
