Salvesen
Alt skrevet av Salvesen
  1. Ja den er slik at den sender andre statuser også, men det er ingen av de som kan tilsvare at den skal skru seg av etter hva jeg kan lese ut i fra manualen. Men det er såklart en mulighet, men jeg finner den ikke i manualen. Får vell ta det med support over julen om jeg ikke finner ut av det. Jeg har lagt det opp slik at den går på(når jeg er hjemme) når temperatur siger under 22 grader, og går helt av når den når 24, mulig det er bedre å bare regulere varmen jevnt. Det er ganske tett her så det har en tendens til å bli veldig varmt om den står på for lenge.
  2. For meg virker det til å være pumpen selv som slår seg av, da jeg ikke ser noe kommandoer i loggen. Før jeg la til styring kjørte jeg den på auto så usikker på hvordan den var før egentlig. Den stopper helt. Jeg sender koder som er spilt inn fra fjernkontroll ja, sender heat 25 grader uten annet etter hva jeg kan huske. Er heller ikke noen kommando for heat 25 for x antall sekunder eller noe slikt som kunne skapt trøbbel.
  3. Det har jeg ikke tenkt på, men ser ikke at den gjør noe i loggen? Synes samplingen i zxt'en var så treg så derfor bruker jeg netamo for temp. Kan ta en test å sjekke, men om den utførte noe ville den vell logget det?
  4. Jeg har en slik varmepumpe som nevnt i tittelen, denne styres via en zxt-120 IR blaster og temp måles av en netatmo stasjon i stuen. Problemet er at varmepumpen driver å slår seg selv av og manualen har selvfølgelig ikke opplyst om hvorfor dette skjer. Jeg tenkte i utgangspunktet at det var termostaten i fjernkontrollen som skapte trøbbel så jeg la den i ett skap på gjesterommet, men fortsatt driver den å lever sitt eget liv. Noen som har kjennskap til denne eller tilsvarende varmepumper og vet hvorfor det skjer? Jeg har den i heat modus på 25 grader når rommet skal varmes opp.
  5. Absolutt, kommunikasjon med bilen brukes via en python klasse for enkelheten sin del.(https://github.com/gglockner/teslajson), har satt opp diverse eventer i HS som kjører script laget på denne klassen og noen av de trigges på ord fra alexa Planen er å bruke API'et direkte i homeseer etterhvert slik at jeg kan hente ut litt mer detaljer, men jeg må fordype meg litt mer i VB før jeg legger ut på de planene EDIT: Fant ut at det fantes en skill i alexa som bruker Tesla sitt API allerede, så nå kan jeg spør om det meste eller gi kommandoer der i fra så tar homeseer seg av de automatiske oppgavene. Perfekt
  6. Kan du utdype noe om manglene i imperihome? Noe du savnet osv?
  7. Noen som har pro/cons på imperihome vs hs touch? Ser imperi går for 40 dollar for plugin og regner da man også får Sw for å lage scada? Det er jo ganske så stor forskjell for de 200 hs touch skal ha. Og hvordan er det etter prøveperioden på hs touch? Mister en det en har laget og ikke kan bruke det lengre? Ser det er 30 dagers prøve periode så da kan en jo muligens prøve begge to i en periode og velge hva en liker best.
  8. Oppdatert litt ut i fra hva jeg husker å ha gjort i det siste
  9. Endelig fått programmert opp IR blasteren til varmepumpen(zxt-100) manuelt og satt opp events til de forskjellige husmodusene. Da var jeg straks klar til å sende inn varmestyring tilskudd til enova
  10. Perfekt @Moskus! Da havner den i bestilling, blir fint med kaffe fra bønner
  11. Hvordan går det med plugin til denne? Trenger ny maskin og lurer på om jeg skal gå for denne eller bare en moccamaster med switch
  12. Ja pokker det tenkte jeg ikke på, det går sikkert glatt det også! Tester etterpå, enkleste er ofte best som de sier
  13. Python script som starter HVAC i bilen, kjøres via morning event når jeg står opp eller når jeg trenger det via Alexa Da var jeg kvitt enda en app jeg må huske på å bruke i tide og utide
  14. tenker du via ett VB eller C# script? Fant ingen gode måter og gjøre det på egentlig så landet på den løsningen
  15. Etter en del knoting tror jeg at jeg har funnet den "beste" måten for å kjøre python script(og andre) via homeseer, mulig det kan være til hjelp for andre i fremtiden: Lagde ett bash script som kjører python scriptet via python, bruker funksjonen "Run another program or process" for å kjøre bash scriptet. Fungerer utmerket! Endelig kan alexa sørge for varm bil om morgenen mens hun gjør de andre mornings syslene
  16. Hehe sant nok, men det er vell da man oftest trenger det Men absolutt noe verdt å ha hjemme også, ja
  17. Pro tips, kjøp Tesla folkens da ligger det klart i bilen lett verdt det! hehe
  18. Kan se ut som den er sykt ustabil om den ikke plasseres helt på rett plass ja! Justerte litt i dag morges og ser nå at den ligger inne. Det er iallefall ny rekord Takk for tips! Satser på at jeg kan installere de og slutte å knote med de på en stund nå.
  19. Den fungerer fint som magnet sensor? Har bare testet på temp de siste dagene og det ser ut til å være stabilt nå, men magneten er helt tullete. Registrerer som lukket når magnet nærmer seg men så går den som åpen igjen etter noen sekunder selv om den blir værende. For noen trøblete greier!
  20. Så lenge en holder seg innenfor spesifikasjonene til utstyret og det er laget etter standard Normer her til lands så ser jeg ikke noe fare, men å installere kina vare osv kan jo gi utfordringer.
  21. Dette er jo litt som med skjøter i rør, hvert punkt er ett faremoment. Dvs at hvert punkt kan ha fare for varmgang, som er en vanlig årsak til brann. Altså vill all økning i kontakt punkt øke mulighetene for branntilløp. Men om det gjøres forsvarlig ville jeg ikke lagt mye vekt på dette, i industrien og store bygg er det jo enorme mengder kontaktpunkt uten at det gir veldig store farer.
  22. Ser også at andre klager på dette, er det likt for begge enhetene? Jeg installerte min rundt disse tider i oktober og har fortsatt 100%. Jeg byttet dog batterier når jeg prøvde å inkluderer Z-wave så mulig dette bare er en måned. Kanskje det går mye trafikk via låsene dine eller noe?
  23. Liten oppdatering, har fått liv i tempen. Oppdateres nå med en temp diff. på 1.67 grader. Dette gjøres ved å sette parameter 6 sitt bit 6. Parameter 6 blir da 68 om en ikke vill endre på noe annet. Ser ut til å fungere bra. PIR motion ser det ikke ut til at jeg får liv i, er jeg heldig dukker den kanskje opp når jeg inkluderer de to andre jeg ikke har inkludert enda
