Salvesen
Alt skrevet av Salvesen
  1. Så at den bare hadde 20 i IP grad så tror ikke den kan brukes i mitt tilfele
  2. Ikke kommet så mye lengre her, men har lagt merke til dette i log'en: Dec-09 12:37:53 PM Z-Wave Device: Node 10 Z-Wave Temperature Set to INVALID VALUE Andre som opplever det samme? Stusser på om verdien som vises i oversikten faktisk er reell nå.
  3. Salvesen
    ØK:
    Ønsker å kjøpe en amazon echo dot for å utvide "rekkevidden" litt Så om noen har en ekstra liggende så tar jeg den gjerne
  4. Helt topp, vill helst bruke dette til bilen da klassen er så grei å bruke. Ellers i fremtiden vill jeg satse på å lære meg mer VB
  5. Tenkte å lage en event som trigges av "heat car" eller noe i den duren som da kjører ett python script via python(siden HS ikke har compiler for python om jeg forstår det rett), evt kan jeg dytte det inn i en .exe fil eller lignende og kjøre den. Det bør vell gå?
  6. Høres lovende ut! Da satser jeg på at det går fint og legger opp til noen script i python i første omgang
  7. Hei, Er ganske fersk til homeseer og tenker nå på å legge opp noen script, har lite erfaring med C# og VB som jeg forstår det går mye i på homeseer men har jobbet en del med python og java. Lurer på om en kan skrive scripts i feks python og få homeseer til å kjøre dette direkte? Evt lage .exe filer eller lignende som homeseer kan kjøre? Tenker å legge opp litt funksjonalitet rundt bilen min ift oppvarming om morgenen og slikt og da finnes det en ganske grei python klasse som jeg tenker å ta i bruk. Eller ender jeg opp med å måtte kjøre C#/VB og kjøre rene HTTPS/URL kommandoer der i fra?
  8. Hehe spennende, hold meg oppdatert. Busser litt om dagen jeg også i påvente av ny bil Men personlig vill jeg heller kun bruke den til døren hjemme, det er utrolig praktisk!
  9. En mulighet er jo å clone over når en skal ta bussen for så å sette den tilbake etterpå. Tar en bussen mye er det jo stress men ellers bør det jo fungere greit.
  10. Jeg har også tenkt på dette, men jeg er usikker på hva som skjer når jeg kloner det over. Vill jo ha mer enn bare en ting. Prøvde å dra på busstasjonen for å kjøpe busskort men få de til å registerere chip i steden. Men det var såklart ikke noe slikt lengre, alt skjer på nett. Har også sett at folk har brukt sas kortet sitt, håper å få inn mitt også etterhvert.
  11. Jeg tenker på påloggingen til homeseer, hver gang jeg kjører den opp ber den om brukernavn og passord. Usikker på om det er nødvendig da den ser ut til å fungere fint uten? Liker å bruke VNC, har en del annet knask på pc'en også som jeg vill ha lett tilgjengelig via VNC.
  12. Noen som kjører homeseer på hometroller zee/raspberry pi her som har fått lagt inn autostart på VNC server? Standard løsningene til raspberry ser ikke ut til å fungere. Lurer også på om noen har fått til auto pålogging til homeseer også? Ser det er nevnt i homeseer skolen men da for windows.
  13. Har du prøvd hvor langt den klarer å strekke signalet? Ser den er ratet til 50m med fri sikt. Har ca det til postkassen så det blir helt på kanten :S Hadde vært fint med sensor i postkassen!
  14. Helt enig! Etterhvert som de "fornuftige" tingene er tatt må en nesten få ideer fra andre plasser, da øker jo behovet og da kan en redegjøre for kjøpet enklere føler jeg
  15. Fikk du noe info om det blir en 2017 konkurranse også @Moskus? spennende å se flere folk sine løsninger
  16. Ja det kan jeg absolutt se for meg! Har ikke det problemet, enda https://www.amazon.com/Amazon-Echo-Bluetooth-Speaker-with-WiFi-Alexa/dp/B00X4WHP5E
  17. Absolutt enig, men jeg vill ha den i taket og da er det begrenset for hvor en kan plassere den om den skal ha fast strøm Enheten oppfatter ingen av delene etter hva jeg har forstått, den settes i to moduser en for batteri og en uten. Har kjørt på batteri på modus med fast strøm, fungerer fint men batteriene tømmes FORT.
  18. Spennende produkt, men bakdelen er jo at en må ha de rundt "overalt" for å få godt utbytte. Og til den prisen må jeg si echo/dot er ett mye bedre alternativ. Jeg dekker nesten hele leiligheten med en enhet, skal få meg en dot i tillegg så dekker jeg alt. Skal en bruke disse godt burde de hatt sensorer som ekstra utstyr til å plassere rundt forbi til en lavere kost.
  19. Herregud så den brenner av batteri, har sunket 5% siden i går kveld Får vell koble den til 5V tror jeg
  20. Absolutt, skal lage meg en god natt rutine med sjekker på lås og diverse etterhvert jeg også
  21. Hehe absolutt! Men jeg brukte ikke å låse før, nå synes jeg bare det er praktisk så slipper jeg å tenke på det når jeg skal legge meg osv Og når folk banker på og vill inn så fikser alexa biffen
  22. Jo absolutt, den kunne vært langt bedre! Men heldigvis har den z-wave modul og en kan løse ting på den måten Personlig har jeg den alltid i låst(autolås), syns det er kjempe greier!
  23. Hehe sant nok! Nå har jeg selvfølgelig re satt homeseer og får ikke opp gamle meldinger. I tillegg får jeg selvfølgelig ikke flere feilmeldinger når jeg prøver Får prøve på igjen i kveld å se hva som skjer.
  24. Dette er jo slik du kan fikse selv så da blir det jo enda kjekkere Kjøre rødt lys i gangen når døren er åpen og kjøre mp3 fil når batteri er lavt
  25. Mulig det kan leses ut en plass, men jeg vet bare ikke hvor ;p Ser ut som ir delen fungerer iallefall, men får en del feilmeldinger i log'en ser jeg. Bare knot med den her
