Salvesen
Alt skrevet av Salvesen
  1. Ser ut til at jeg faktisk mangler en device, altså access control notification. Her er hva jeg har:
  2. Jeg får faktisk samme kode uavhengig av opplåsning, om det er fra innsiden med knapp eller RFID. Brukte ikke kode panel denne gangen. Vill det si at det bare finnes en "mode" på åpning slik at en umulig kan få med seg hvem som åpnet? Her er hva som ble gjort under: -Åpnet med knapp -Dør låser selv -Åpner med RFID -Dør låser selv Alt gir samme error. Nov-28 3:46:41 PM Z-Wave Device: Node 3 Z-Wave door Set to Locked Nov-28 3:46:40 PM Z-Wave Error Notification Report from node 3 for type Access Control Notification received, but the corresponding device Node ID cannot be found. (2, Type=6) Nov-28 3:46:36 PM Z-Wave Device: Node 3 Z-Wave door Set to Unlocked Nov-28 3:46:35 PM Z-Wave Error Notification Report from node 3 for type Access Control Notification received, but the corresponding device Node ID cannot be found. (2, Type=6) Nov-28 3:46:30 PM Z-Wave Device: Node 3 Z-Wave door Set to Locked Nov-28 3:46:29 PM Z-Wave Error Notification Report from node 3 for type Access Control Notification received, but the corresponding device Node ID cannot be found. (2, Type=6) Nov-28 3:46:26 PM Z-Wave Device: Node 3 Z-Wave door Set to Unlocked Nov-28 3:46:23 PM Z-Wave Error Notification Report from node 3 for type Access Control Notification received, but the corresponding device Node ID cannot be found. (2, Type=6)
  3. Hm ja kanskje jeg mangler noe! Skal prøve å flytte litt rundt å kjøre på ny i dag
  4. Ja det er ganske praktisk må jeg si, lett å taste inn kode også men det er litt knotete med mye varer og slikt Lett verdt smerten hehe
  5. Noen som vet hvordan jeg holder kontroll på hvem som åpner døren? Ser bare ut til jeg får feil hele tiden, både om jeg låser opp fra innsiden eller via rfid fra utsiden. Vill egentlig sende meg selv mail når noen åpner uten at det er min RFID. Nov-28 3:46:40 PM Z-Wave Error Notification Report from node 3 for type Access Control Notification received, but the corresponding device Node ID cannot be found. (2, Type=6)
  6. Da var brikken på plass og den fungerer fint med Idlock
  7. Noen som har hatt problemer med å inkludere denne før? Får opp denne meldingen: Warning: Node 7, EndPoint=-1 Multilevel Sensor Report was not received (B) - the child device will NOT be configured properly. Og alt jeg får frem etter inkludering er batteri status Prøvd å eksludere, resette til default og endre listening mode. Ingen hell, noen med erfaring fra samme problem? EDIT: Fikset seg selv helt plutselig
  8. Jeg har en electrolux sak, husker ikke modell nummeret i farten. Den styres greit via anymote men var noe knotete å få inn. Men siden den ikke vill styre uten mobilen til stede går jeg for en ny IR blaster, satser på at den fikser biffen også
  9. Hehe ja det er farlig å tenke for "langt" når en allerede skal pusse opp, heldigvis kan jeg ikke endre på anlegget og tenker å gjøre det enkelt. Netamo sitt system er billig og inkluderer det meste, og er skalerbart. For ett par lapper har jeg mye info både ute, og inne i to rom(stue og bad) som holder for min del. Da blir det oppjustering av ventilasjon + mail i første omgang og om det ikke holder etter en viss tid, ny mail som anbefaler lufting av rom(vindu/dør). Det bør holde i de fleste situasjoner tenker jeg, også får jeg den lille bonusen om info ute slik at jeg kan forespør om jeg bør ta på jakke/ta med paraply osv for dagen
  10. Mister jo info som alarmer og filter skifte og altslags annet kjekt, men det har jeg på panelet uansett og det ser jeg jo hvergang jeg tar turen på do. Kan ikke se at det er verdt prisen egentlig, det er jo selvstyring ved økt fuktighet/CO2 nivå som er fint Også får jeg en "god" grunn til å kjøpe netamo sin værstasjon
  11. Etter å ha sjekket ut noen moduler til systemet kan det se ut som selve aggregatet sin kontroll enhet har digitale innganger, dette kan jo fungere ift å gi signal via z-wave. Får prøve å tukle litt med det når jeg kommer hjem, se om den tar i mot digitale inputs Det er pinne 8 og 10 på den midterste remsen av IO. Ser ut til at denne setter til speed 3, akkurat det jeg trenger!
  12. Oida, nesten 3500 for adapteret! Så mye er det ikke verdt å slippe å trykke på en knapp altså.
  13. Eneste som er kjipt er jo at det må trekkes kabel, og for å gjøre det enkelt blir jeg vell nødt til å flytte kontrolleren min inn i sikringsskapet da. Står i tvbenken pr i dag. hmm, vi får se hva det blir til:)
  14. Modbus pleier å være ganske greit, bruker det en del på jobb. Er dette adapteret kompatibelt med alle flexit sine moduler? EDIT: ser ut til å gå rett på ventilasjonen så bør vell passe med alt
  15. Har du noe info/link til adapteret? Modbus fungerer helt fint
  16. Hei, Lurer på om noen har erfaring med å styre ventilasjonen, spesielt med flexit CI60 modul. Det er denne som pr i dag er montert hos meg, og jeg ser på muligheter for å stille "styrke" på ventilasjonen automagisk ift CO2 nivå og fuktighet i leilighet. På flexit sine sider står det at den kan styres automatisk, men ikke hvordan. Det finnes en hurtigmanual og en annen manual på siden, men sistnevnte er for et annet panel(CS60). Noen som har erfaring med dette? Evt finnes det andre ferdige moduler en kan skifte ut med, må vell kjøre rett styresignal mot ventilasjonen. Gjerne z-wave!
  17. I går ble det ett par meter extensions på en hue lightstrip som brukes under kjøkkenbenken, trengte litt ekstra lengde for å få de skikkelig montert. I dag plukker jeg opp en ZXT-120 IR extender, har anymote pr i dag men denne er ubrukelig uten telefon i hus. Så den nye vill i all hovedsak styre varmepumpe og robot støvsuger når jeg ikke er hjemme. Anymote var egentlig ett bomkjøp da den er så begrenset, men selve telefon appen er fin å ha så den blir værende enn så lenge
  18. Joda jeg forstår skepsisen med å implantere, men som du sier risikoen er jo minimal. Får en problemer er det jo en grei sak å få det ut også, det ligger jo greit til. Det ser ut som det blir ved hjelp av en kompis ja, har prøvd meg på noen tattovører også men de vill ikke de heller. Skal nok få det inn til slutt, mer spent på om det passerer tollen egentlig
  19. Det skal i all hovedsak brukes som nøkkel til hjemmet, og muligens diverse sikkerhetsmulighet ting som å skru av alarm osv. Blir nok litt mer bruk etterhvert som jeg finner ut av smarte ting I tillegg blir det lommebok, visittkort og lagring av div jeg vill holde for meg selv og lett tilgjengelig
  20. Har bestilt meg en xNT kit som jeg tenker å ta i bruk, men jeg sliter med å finne noen som vill implantere det. Noen som har erfaring og gjerne noen å anbefale for implantering? Gjerne på vestlandet Vurderer å gjøre det selv/kompis men er redd for infeksjon.
  21. Varmetap er jo en ting, men når det ikke trengs varmtvann store deler av dagen så er det jo litt ¨å spare
  22. Takker for god info, får se på justeringsmuligheter når jeg kommer hjem og logge litt
  23. Hehe da lærte jeg noe nytt i dag også Men i tillegg blir det vell problemer med dusjing og vasking osv. Vill jo ikke ha bakterier overalt heller, strømprisen er det jo ikke noe å si på i dette landet men hater å kaste bort energi Men da er det jo ikke bortkastet allikevel
  24. Neida men det går da i samme rør, gjør det ikke? Kan ikke si jeg er så bedrevet i VVS verden altså.
  25. Ja det var vell noe av det pappa ville poengtere tenker jeg, en må da altså "kaste vekk" ett lass av energi for å holde bakteriene unna? Litt synd i grunn, men jeg vill jo ikke måtte koke vannet jeg skal drikke heller. ang når en ikke trenger varmt vann er det jo som nevnt over når en ikke bruker bolig. Det kan være nattestid, jobb, andre ærend og ferie/reise. Men hvorfor oppstår det ikke problemer med det kalde vannet og bakterier? Det blir jo liggende i rør?
