Salvesen
Alt skrevet av Salvesen
  1. Stikker innom teknikkmagasinet på vei hjem fra jobb og plukker opp en PSU, krysser fingrene for at dette fungerer EDIT: Har forøvrig ikke sett den logoen, men jeg er ikke tilkoblet med hdmi om det har noe å si.
  2. Shit! Dette kan jo være en problem, jeg bruker en helt tilfeldig 5V PSU! Hvor ser en Lyn symbolet?
  3. Jeg har alltid brukt en random 5V strømforsyning til mine Pi's, og om jeg trenger juice på usb porter har jeg bare brukt en usb hub med strømforsyning. Som eksterne disker osv. Mulig jeg bør skaffe meg en original også..
  4. Jeg tror de fleste andre her bruker rpi? Jeg har "vanlig" model 3. Ikke lett å si kanskje, men akkurat nå sier jeg meg fornøyd enn så lenge Jeg sender også over wifi, men problemet er der selv om jeg ikke sender ut noen data. Altså om jeg bare kjører til console osv. Jeg tipper koden får noen meldinger den ikke håndterer så bra innimellom.
  5. Tja jeg er forsåvidt enig, men hadde jeg fått pr 2 sekund kunne jeg kjørt det igjennom ett filter og hatt en bedre måling. Som en ser svinger det ganske mye og samplingene er mildt sagt helt random i intervall Men, jeg regner med dette blir bedre etterhvert, mulig det kan ligge noe i HW setup'en min også. Det er ikke usannsynlig at jeg opplever en del forstyrrelser på strekket da jeg har trukket nettverksabel på 20 meter fra AMS måler og det ligger en god del effekt på denne kabelgaten. Pr nå har jeg bare sett og logget kW verdier. Skal se på de andre etterhvert. Akkurat nå prøver jeg bare å finne en god måte å bruke disse verdiene på EDIT: jeg finner ikke noe timesverdi her, sikker på at en får dette ut av måleren og at det ikke bare er en numerisk beregning gjort etterpå?
  6. For dere som sliter med at det "stopper opp", logget i natt og det kommer innimellom. I og med at det kun er planlagt å se effekt på times basis tror jeg dette holder for "nå" hos meg:
  7. Selv om jeg ikke er 100% i mål enda kan jeg jo nevne noen fine ting jeg har funnet ut på veien. Sende AMS data over nett: Bruk cloudMQTT broker. Dette setter en opp gratis og får da tildelt en port og en lenke. Dette plasserer en inn i MQTT noden i node-red. Så, normalt sett setter en inn localhost:1883. Mens en nå setter inn m23.cloudmqtt.com:portnummer Så går en til security tabben og legger inn brukernavn og passord som en får tildelt. Dette bruker en på samme måte i MQTT klienten hvor en skal ha inn data(HS3 i mitt tilfelle). HS3 MQTT client: mcsMQTT er en langt bedre klient enn MQTT plugin'en. På grunn av: -Den behandler JSON automagisk, dvs at en ikke trenger alle nodene i node red. Mitt oppsett ser slik ut: -en må ikke bruke standard MQTT port(1883), helt nødvendig om en vill bruke cloudMQTT
  8. Salvesen
    teslaSeer
    Hehe, da sliter du med det samme som meg Lover å ha det kart i D
  9. Salvesen
    teslaSeer
    Litt usikker på hva du mente med den siste der Men det er neste på listen, håndtering av nye devicer altså. Lei av å fikse på alexa greiene mine hver gang jeg legger til ny device i teslaSeer...
  10. Salvesen
    teslaSeer
    Dessverre så håndteres ikke dette så bra i dag, så for å være sikker må devicer slettes og så genereres de igjen når du starter applikasjon. Det er noe jeg skal se på, en dag i fremtiden Du må også slenge inn teslaseer folderen da det er noen nye bilder der.
  11. Salvesen
    teslaSeer
    Ser selve exe filen er kompilert som C så er nok bare jeg som har glemt å endre mappenavnet Det skal være nye devicer i denne, så du merker det fort
  12. Det er iallefall 100% bananas her, stopper opp etter 3 samplinger ca, tallene er helt tilfeldige og ofte my 0'ere osv.
  13. Jeg opplever samme problemer som dere, hver gang jeg kjører deploy(gjør en liten endring etc, så kan jeg deploy på ny) får jeg litt data de første sekundene så stopper det. Uten at jeg vet hvorfor. Jeg har også helt tullete verdier:
  14. Salvesen
    MQTT plugin
    Hehe ja det var det da. Er så sinnsykt med configurasjoner i denne plug'in en så er ikke så lett å få oversikt
  15. Salvesen
    MQTT plugin
    PS, får du også inn ett lass av verdier en ikke forventer på denne plugin'en? Under assosiasjons tabben? Jeg får alt annet enn hva jeg forventer, aner ikke hvor det kommer i fra
  16. Salvesen
    MQTT plugin
    Og plutselig var en connected fra begge sider! Da må en bare få noen devicer opp å gå da forhåpentligvis. hm..
  17. Salvesen
    MQTT plugin
    Hehe ja det er vell litt typisk updates generelt kanskje Har hatt mye problemer med pushover også
  18. Salvesen
    MQTT plugin
    Og update failer såklart
  19. Salvesen
    MQTT plugin
    Hehe jeg stilte spørsmålet i går så han la det vell til da
  20. Salvesen
    MQTT i skyen
    Men, må portene åpnes begge veier? Det er ikke mye info å finne på dette på nett føler jeg.
  21. Salvesen
    MQTT i skyen
    Ikke rart jeg ikke fikk noe ut av det da Trenger bare å pushe opp til HS3. Kanskje det løser seg fint i dag likevel da
  22. Salvesen
    MQTT i skyen
    Det var slik jeg tenkte i utgangspunktet også, men så ble jeg tipset om at det var RPI det måtte åpnes. Om jeg må åpne på inngangssiden er det mindre problem(eller, ett større sikkkerhetsproblem. Men det er nå så). Oppsettet mitt er: Forstår da at port må åpnes i modem å ruter og ikke 4g? Jeg fikk inntrykk av at det måtte gå andre vei.
  23. Salvesen
    MQTT i skyen
    Hei, Jeg holdt på med dette i går og kom frem til at cloudMQTT er den mest "omtalte". Jeg har klart å connecte fra node-red til broker, men har problemer med å koble client mot den(HS3 plugin). Fortsettelse førlger senere i dag... Problemet mitt er at jeg har måler 3 etasjer ned fra leiligheten min, ikke Ethernet ned. Har 4g ruter i boden(10 meter fra måler) hvor jeg har installert en rasp.pi. Jeg får dog ikke åpnet porter på ruteren og må gå via cloudMQTT(tror jeg).
  24. Salvesen
    MQTT plugin
    Ser ikke ut som jeg kan bruke den på RPI siden jeg ikke får åpnet noen porter, må derfor gå via cloudMQTT ser det ut til. Denne vet jeg at virker da jeg kan se at RPI connecter. Problemet er bare å få clienten til å connecte(HS3 plugin) da en ikke kan endre port(går ut i fra at den er hardkodet til å bruke port 1883). Så da ser det ut som kanskje jeg connecter plugin mot en broker lokalt på pc, og så setter opp denne i bro med cloudMQTT eller noe slikt. Det bør iallefall gå i teorien Prøvde å laste ned den andre MQTT plugin'en til homeseer også, men ser ikke ut til at en kan bytte port der heller.
  25. Salvesen
    MQTT plugin
    Ja det stemmer, det er denne jeg ikke får åpnet porter på(enn så lenge iallefall). Jeg har dog fått connection til cloudMQTT fra rpi nå, men å få connection fra homeseer til cloudMQTT ser ut til å være verre. Mulig jeg kan lage en bro på pc'en som kjører HS3. JSON-API'et? Hvordan tenker du da?
