Salvesen
Alt skrevet av Salvesen
  1. Salvesen
    MQTT plugin
    Noen som er flinke på MQTT der ute? Jeg prøver å pushe AMS info via MQTT til homeseer(MQTT plugin). Problemet er bare at jeg kjører en raspberry pi utenfor LAN til å lese AMS. Port forwarding fungerer ikke på denne ruteren(4g) men jeg har klart å google meg til at en kan sette opp en "bridge" til skyen(cloudMQTT) og sende via denne. Dette har jeg gjort, men det fungerer heller ikke, men usikker på hvor det går galt Noen som har gjort dette før? Evt vet om noen gode guides? Jeg kjører dette oppsettet: Node-red Mosquitto broker cloudMQTT broker Homeseer MQTT gratis plugin
  2. Ja stemmer, det løste seg til slutt. Nå gjenstår det bare å pushe verdiene opp til HS3 via MQTT over nett. Setter pris på tips her
  3. Jeg har kaifa måleren, men jeg har Haugaland kraft som nett leverandør. Så det kan jo være ett problem.. Du får ikke noe du heller altså? EDIT: Og plutselig var det live her! Byttet til "E" og det gikk igjennom. Nå kommer det på rekke og rad her!
  4. Vet ikke helt hvordan, men den har plutselig begynt å blinke når jeg gikk ned å sjekket igjen. Men jeg får enda ikke noe vettug ut av den, og får ikke endret parity :S
  5. Takker, fant det akkurat i manualen også. Tester det ut
  6. Det er den samme jeg bestilte, den ser dog ikke helt lik ut som på bildet. Diodene er plassert i en annen "rekkefølge" og en er rød. Det var det manglende RX blinket jeg stusset over ja. Jeg har prøvd å bytte polaritet på pinne 1 og 2. Kan en sette noe bit internt også, kanskje?
  7. Jeg misstenker at min HAN/USB dongel er død, hvordan fungerer diodene hos dere som har en som fungerer? Min blinker noe når jeg putter den inn, ellers er det ikke noe liv i de. Får ikke lest noe ut ved å prøve bruke ./test_rx til "skjerm".
  8. Jeg tar backup av HS3 filen til min NAS hver morgen, har dog ikke fått bruk for den enda(heldigvis?). Bruker forøvrig den innebyggede backup servicen til windows 10.
  9. Salvesen
    teslaSeer
    Ny versjon ute, changelog og mer info på første side. God helg!
  10. Tja, hva en sparer må nesten testes ut. Men, det finnes plugin til homeseer.
  11. Det @Moskus sa, så kan du kjøre en sub i scriptet med inn parameter om nødvendig. Eller eget script så klart, opp til deg Ikke glem å oppdatere statusen i funksjonen også, IE om du skrur på AC i bilen, sjekk at bilen svarer at det er på osv så dytter du dette tilbake til device
  12. Bruk den grønne + knappen. Så går du inn på devicen og på status graphics, her velger du control eller both Så fyller du ut. I scriptet kan du lage sub funksjoner feks og trigge disse ved knapp på osv
  13. Hva med å bare lage en device med knapper manuelt og så bare få den til å trigge en del av scriptet ditt?
  14. Salvesen
    teslaSeer
    Det er ingen slik mulighet, og vanlige kall som tilstand til bil vekker ikke bilen på samme måte som våkne kommandoen. Har hendt selv at min har "sovnet" selv om jeg poller den hvert minutt osv.
  15. Salvesen
    teslaSeer
    Hei, Jeg bruker ikke wakeup. jeg poller bare det som "trengs" av funksjoner i den frekvensen du selv setter. Det er nok akkurat samme måte linkmytesla gjør det, men dette er jo bare tipping. Nå kan du dog skru av polling og gjøre det manuelt om du ønsker. Jeg har ikke testet ift hvor mye strøm det går, men jeg tviler på det går særlig mye. Men det kan du jo teste også
  16. Salvesen
    Google home
    Sonos one, så får du begge(etterhvert)
  17. Laget ett script for å sjekke når alle mine devicer var oppdatert sist, har en misstanke om at noen devicer ikke oppdaterer seg så ofte som de burde.
  18. Salvesen
    teslaSeer
    Da er en ny versjon ute, finnes på linken i første post samt changelog og div info. Jeg har lagt til en del nytt ift forespørsler jeg har fått. Så en bør reinstallere alt. Dvs slette devicer og legge inn alt på ny.
  19. Sonos one har innebygget alexa, og etterhvert google De andre er "dumme" høytalere.
  20. Salvesen
    teslaSeer
    Skal legge den til jeg
  21. Salvesen
    teslaSeer
    Tja det kan jeg vell legge til. Men ser den er NULL når den ikke kjører, og sannsynligvis ett kall(miles tipper jeg) når en farter rundt. Men er det ikke bedre å bare bruke GPS koordinatene dine? Lagre de unna når du starter og sjekk etter X antall minutt om de er like(tilnærmet)?
  22. Salvesen
    ID-Lock V2
    Ja, dette var mye bedre på 101. Jeg har chip i hånden å den er mer eller mindre ubrukelig nå. Vurderer å gå tilbake til 101
  23. Salvesen
    ID-Lock V2
    Andre som sliter med RFID leseren? Den er laaaangt svakere enn V1 hos meg iallefall
  24. Ikke glem å se på sonos one også God lyd, men ikke den beste alexa enheten. Jeg har bare sonos one og en dot. Dot er mest pga den står i stuen hvor jeg har 5.1 sonos. Der jeg har to play 1 som bakhøytalere. Dette fungerer ikke med sonos one pr i dag. Du setter opp dette i alexa app'en. Legger til devices i forskjellige rom osv. Slik at når du sier "turn offf room X" så skrur alle devicene seg av osv.
