Zulboom
Alt skrevet av Zulboom
Edit: fekk det til å fungere. Sjå endringslogg nedst i innlegget. Takk for at du offentleggjer ditt fantastiske arbeid, Moskus! Prøvde meg på dette scriptet no for å styre varme på mellom anna soverommet med stikkontaktplugg+Arduino-basert temperatursensor. Kjem ikkje lenger enn til punkt 3 i prosedyra før det stoppar opp. Når eg trykker "Save Script Edits" skjer det ingenting med innhaldet i tekstboksane for "Sub or Function" og "Parameters", sjå skjermdump under. OS: Windows 8.1. NET Framework: 4.7.1 (461310) Tips? Edit: fekk det til å fungere. Eg la inn verdiar i tekstboksane "Sub or Functions" og "Parameters" manuelt, og når eg køyrde eventen skjedde alt som det skulle, sjølvsagt. Av ein eller annan grunn så tolka eg det som om desse verdiane skulle dukke opp automatisk etter at scriptet blei køyrt/lagra, men men. Ikkje flaut i det heile tatt ? Igjen: takk Moskus!
- 66 svar
Har akkurat fått mine 2 Z-TRM2fx, og eg har ikkje endra nokon assosiasjonar sidan eg la den til. Har fungert knirkefritt så langt mtp. temperaturstyring og rapportering av verdiar. Køyrer firmware-versjon 3.4. Får totalt 11 devicar, der 2 av dei er temperatursensorar. Eg brukar kun golvsensor, og eg antek at devicen "Temperature 2" er for sensoren som er tilkobla "external sensor". Eg har skjult denne devicen til vanleg. La du termostaten til som secure eller non-secure? Har du prøvd å køyre en rescan?
Så då slepp ein å bruke virtuelle devicar, event osv., men kan bruke den faktiske devicen?
Den er god. Støtter deg i at det mest sannsynleg er noko gale med UZB1 i ditt tilfelle.
Sikkert dumt spørsmål, men har du køyrt optimalisering av anlegget ditt iht. metoden som er beskrive i Homeseer- skolen til Moskus? Kor lang har avstanden vore til nodane når du har forsøkt å inkludere dei? Kor mange "aktive" nodar består nettverket ditt av, og kor stort er huset ditt?
Kom over denne Facebook-posten på gruppa Smarthus & IoT Norge (sjå screenshot under). https://www.facebook.com/groups/smarthusnorge/ Lenke i post: https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-trm2/ For oss som ventar på termostatar og har tenkt å bruka golvfølarar er jo dette gode nyheiter. På nettsida står det i alle fall at den blir tilgjengeleg frå 5. desember.
- 22 svar
Hmm. Einaste skilnaden på min og din virtuelle device (som eg ser) er at eg har sett alle rows, columns og column span til 0. Utanom det er eg rådvill ?
Fjern alle single values, og legg så til range values. Det var måten eg fekk det til på ?.
- 41 svar
Fann endeleg ein work-around for lys som ikkje er dimbare til å dukke opp som lys i Google Home. 1. Lag ein ny virtuell device med samme eigenskapane som ein Fibaro 2 Multilevel Switch (gadd ikkje lage til status grahics, men status text er viktig). 2. Lag events for å skru av og på den faktiske fysiske devicen som skal kontrollerast ved hjelp av den virtuelle devicen. Merk at eg har valgt at om lysstyrke kjøkken (voice-kommandoen til GH) er satt til 0-20% så skal devicen stå av, og om den er 21-ON% skal lyset stå på. Merk at ON er 99%. Edit: i skjermdumpen under står det 20%-ON, det skal eigentleg stå 21%-ON. 3. Deaktiver voice command på dei "gamle" devicane som kun dukka opp som brytarar i GH, så du ikkje har dobbelt opp. 4. "Okei Google, synkroniser mine enheter". 5. Ta-daaaaa.
- 41 svar
Snedig event. Ser ingen åpenbare feil med den i alle fall, og så lenge den fungerar for deg så er det jo bra Har heldigvis ikkje opplevd samme problem som deg med at devicen skrur seg på fleire gonger. Assosiasjonane mine for alle Fibaro Dimmer 2-modulane min ser i alle fall slik ut:
Heilt korrekt, timeout-tida er ein parameter til detektoren. Ser ut som me har forstått kvarandre no
Det eg meiner med time-out er tida sensoren brukar på å gå frå «bevegelse i rommet» til «ingen bevegelse i rommet». Til dømes om time-out er sett til 30 sekundar: Sensoren sin device «bevegelse» blir satt til «bevegelse oppdaga» når den oppdagar bevegelse, og går tilbake til «ingen bevegelse» først 30 sekundar etter at siste bevegelse er oppdaga. Har ingenting med «Remove delayed event action» å gjere Er usikker på kva du meinar utover dette. Godt mogleg at det var det han meinte. Spørsmålet mitt var i alle fall at om ein set opp eventen slik som @Moskus beskriv i HomeSeer-skolen, og sensoren ikkje rekk å gå til «ingen bevegelse» pga. du ikkje står i ro i dusjen, vil då lyset sløkkje seg 2 minuttar etter at ein går inn på badet?
Om det er problemet kring det å få rele/wall plugs til å tolkast som lys så er svaret nei frå mi side. Fordelen med å ha dei som "brytarar" istadenfor er at du kan til skru av ein og ein lampe/device. Dessverre er det slik at alt som er definert som lys på kjøkkenet mitt ikkje reagerer på "kallenamnet" sitt, men kun på fellesbenemninga "kjøkkenlys"/"lys på kjøkken".
Det enkle er ofte det beste! (Litt ironisk å sei det om heimeautomasjon i seg sjølv. Det enklaste hadde vel berre vore å hatt ein vanleg elektrisk installasjon, slik som naboane til "On The Floor"-mannen i Rema 1000-reklamen? ?)
Det har du nok heilt rett i, eg har nok berre tilpassa eventen til fabrikkinnstilt bevegelsessensor. Men berre eit kjapt spørsmål: kva om ein er på badet (som i mitt tilfelle), og sensoren ikkje får "time-out" pga. kontinurleg bevegelse (f.eks. om ein står i dusjen), vil ikkje då lyset slukke seg etter 2 minuttar? Edit: grunnen til at eg seier 2 minuttar er fordi det er det trådstartar brukar i sin event.
Null problem Det kan også lønne seg å skumlese denne forumtråden for litt generelle tips og fallgruver rundt Google Home:
a) Feilen er at eventen Moskus har laga er for ein bevegelsessensor med ein litt annen virkemåte. Sensoren «setter» tydelegvis devicen kvar gang ny bevegelse blir mottatt, medan den du har (og eg har) har ein device som held seg aktiv så lenge den oppdagar bevegelse innanfor «timeout»-tida (hugsar ikkje standard «timeout»-tid, men du finn den i brukarmanualen). Du må derfor løyse det på ein annan måte enn å bruke «device has its value set to», sidan det kun skjer når den oppdagar bevegelse «første gang». Eg ser at du i tillegg har benytta devicen for «Home security» (alarm), og ikkje den som er beregna for lysstyring. Om det har praktisk betydning eller ikkje veit eg ikkje. Eg har i alle fall løyst det slik som i biletet under. Merk at eg i tillegg har 2stk «and if», desse skal ikkje vere nødvendige for å få det til å fungere, men eg brukar dei i alle fall slik: 1. For å kunne deaktivere all automatikk for lys via kun éin virtuell device (og ikkje måtte deaktivere 1000 eventar). 2. At lysnivået på badet skal vere avhengig av morgon/dag/kveld/natt. Eg har også satt opp at eventen ikkje skal gå oftare enn kvart 20. sekund, dette for å unngå at den går heile tida. b) Timeout-tid er som sagt omtalt i brukarmanual.
- 14 svar
Alle devicar som er huka av for «voice command» i Homeseer kan potensielt dukke opp i Google Home. Ta og deaktiver Switch Multilevel 2-devicen sin voice command så skal du sjå at det endrar seg. Du bør faktisk deaktivere voice command på ALLE devicane du ikkje vil ha synlege i Google Home, også skjulte, for å unngå krøll med synkroniseringa mot Google Home pga. for mange devicar.
Hmm. Kva versjon av Z-wave pluginen køyrer du? Kva fw-versjon er det på dimmarane dine? Eg har v. 3.0.1.234 og fw 3.5 i alle fall.
Den er god. Så lenge Switch Multilevel 2 sin device-oppdatering fungerer fint så får eg heller lage min eigen automatikk vha. events, virtuelle devicar mm. Heldigvis er Homeseer god til nettopp dette ?
Hei, Er det nokon som brukar brytar S2 på Fibaro Dimmer 2 til nokon slags scenestyring (natt/dag/heime/borte), evt. til å køyre events? Har prøvd meg på å sette parameter 28 (Scene activation functionality) til 1, men blei ikkje heilt klok på korleis dette blir brukt. Sjå skjermdump frå brukarmanual nederst i innlegget. Får heller ikkje opp dei innstillingane under Root-devicen som eigentleg skal dukke opp ifølge forum-post nr. 4 i denne tråden på Homeseer-forumet (annan Z-wave-node enn Fibaro Dimmer 2, men prinsippet burde vere det samme): https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/100424-fibaro-dimmer-2-scenes Eg har lagt merke til at devicen kalla "Switch Multilevel 2" oppdaterer seg (toggle, av/på) når eg aktiverer impulsbrytaren som er tilkopla inngangen. I og med at eg ikkje får til scenestyring spesifikt, er det mogleg eg kun kjem til å sette opp nokre events. I første omgang blir det til dømes å sette opp S2-brytaren ved inngangsdøra til å skru av alt lys i leilegheita når eg går ut. Korleis har de løyst det?
I denne tråden er problemstillinga di diskutert (sjå lenke). Det du må gjere for å få "connecta" GH mot HS er å deaktivere voice command på alle devices, og aktivere dei igjen på dei du faktisk skal bruke. Tråden dekkar også ein del andre kjekke ting med GH.
Hei, Måtte som dei fleste andre deaktivere alt av voice commands før eg fekk til å legge til devicar i Google Home, men sit framleis med nokre spørsmål kring stemmestyringa. Fins det ei liste over syntaksar for korleis ein skal sende norske kommandoar til Google Home? Har funne nokon, men slit framleis med å styre t.d. éin og éin device (kjøkkenet har 4 forskjellege) "Synkroniser mine enheter" fungerer "Sett lys i "romnavn i google home-appen" til xx%" og "Sett kjøkkenlys til xx%" fungerer "Skru av/på alt lys" fungerer på alt som er definert som lys i GH Slit med at to lys som går frå ein dobbel Fibaro-switch ikkje blir definert som lys i GH, sjølv om eg har huka av for "is light" i dei to switch-devicane. Dette er litt slitsamt om eg vil skru av alt lyset på kjøkkenet, då dei to lysa ikkje reagerer på lyskommandoar. Korleis køyrer ein events på norsk? På førehand takk for all hjelp!
Hei, Er det fleire som framleis ventar på at Elektroimportøren skal få «godkjenning» til å sende ut termostatane? Nokon som har ein oppdatering på når det eventuelt kan/vil skje? Har ikkje høyrt frå Elektroimportøren på nokre veker no.
