Zulboom
Alt skrevet av Zulboom
  1. Har vore litt lite aktivitet på heimeautomasjonsfronten i det siste, men i dag tok eg ein ny optimalisering (først without return, og så full), og veit du kva? No fungerar det. Veit ikkje kvifor, men det drit eg i, det fungerar!! :D
  2. Hehe, det blir nok meir nodar etter kvart. Har fulgt Homeseer-skolen til punkt og prikke, så optimalisering er allerede gjort. Har forsåvidt løyst denne saken ved å unngå bruk av assosiasjonar, så det er ikkje noko problem lenger
  3. Foreløpig er det snakk om 7 noder som er en del av mesh-nettverket, og 2 noder som er batteridrevne.
  4. Det er det eg og meiner at burde skje, men... Løyste det her ved å trekke ekstra ledning i eksisterande røyr for å unngå bruk av assosiasjon (gruppe 4, av/på). På badet, der ein Dimmar 2 sin S2 styrer ein annan Dimmer 2 via assosiasjon (gruppe 5, dimming) så fungerer det derimot knirkefritt, med unntak av at styringa via assosiasjonen har ei lita tidsforsinking. Alle dimmarane har FW v3.5. Trur ikkje at det er dekningsproblem som er årsaken, men utan ekspertkompetanse blir det vanskeleg å utelukke det heller. Har ei leilegheit på 70m2 som er relativt kvadratisk, med korte avstandar mellom nodane det gjeld her (ca. 2m i fri luftlinje). Uansett Moskus: takk for Homeseer-skolen!
  5. Om eg trykker S2 først fungerer det stort sett, men om eg trykker S1 først så må eg vente minst 5 sekundar for at S2 faktisk skal fungere, noko som er irriterande nok i seg sjølv. Grunnen til at eg har manuelle brytarar er at eg har 4 forskjellige lyssoner på kjøkenet: - Lys over spisebord - LED-stripe oppå kjøkenskåp (almennlys) - Benkelys (arbeidslys) - Spottar i glasskåp (pynt) Forskjellige lys vil stå på avhengig av kva ein skal gjere på kjøkenet. Så per dags dato ser eg det ikkje hensiktsmessig å bruke bevegelsessensor eller annan automatikk for å styre kjøkenlys, forutan det å kunne slå av alt når eg reiser heimefrå eller slå på alt om brannalarmen skulle gå.
  6. Den er grei. Ting har i alle fall fungert OK, men ikkje meir enn OK, når det gjeld assosiasjonar på Fibaro Dimmar 2. Om eg trykker S1, og rett etter (innan eit par sekundar) trykker S2, så skjer ikkje switching av lys via assosiasjonen. Skal det vere slik, skal tru? Løysinga blir nok uansett å legge opp eigen styreledning fram til det doble releet, og unngå assosiasjonar her.
  7. Kan prøve å oppdatere til nyare versjon av Z-wave plugin som du seier, men eg finn ikkje ut av korleis dette blir gjort. Nyaste eg finn via HS3 er versjonen eg allerede har, 3.0.1.190. Edit: fann ut av det. Oppdaterte, og såvidt eg kan sjå fungerer det no. Uvisst om det er grunna oppdateringa. Ser ut til det ja. Av ein eller annan grunn fungerer det att på den eine, men ikkje på den andre. Det er forresten Fibaro Dimmer 2-modular med fw 3.5. Bør eg fjerne, legge til, og sette opp noden på nytt? Edit: Oppdaterte, og såvidt eg kan sjå er visninga rett no. Uvisst om det er grunna oppdateringa. Einaste er at ved Endpoint = 1 viser den Power, og ved Endpoint = 2 viser den Switch. Skal sikkert vere sånn.
  8. Z-Wave-versjon: 3.0.1.190. Takk! No fungerar det. Men er det meininga at switching via assosiasjonar skal ha så lang tidsforsinking (2-3sek), og "pakketap" opptil 50% av gangene? Har dårleg erfaring med dette til no.. Forresten. Etter at eg la inn assosiasjon korrekt så blir visninga heilt feil i Homeseer, på begge dimmarane, sjølv om det fungerer i praksis. Har prøvd å trykke "Update" og restarta HS utan hell.
  9. Hei, For å styre 2stk forskjellege lys på kjøkenet mitt har eg kjøpt ein Fibaro FGS-223 Double Switch 2. Foreløpig har eg funne to utfordringar kring denne: Den er montert i ein veggboks langt borte frå brytarane, utan styrekabling mellom, og eg hadde tenkte å styre begge kanalar vha. assosiasjonar frå to Fibaro Dimmar 2-modular. Dette ser ut til å vere enklare sagt enn gjort, sidan det ser ut til at berre eine kanalen (kanal 1) dukkar opp i lista "Device to be Controlled", sjå vedlagt skjermdump nr. 1. Eg manglar knappar for å skru av og på dei to kanalane i Homeseer. Har ikkje funne noko om kva rows/columns som skal nyttast i brukarmanualen eller internett forøvrig. Sjå vedlagt skjermdump nr. 2. Retting: fann ut av det. Det viste seg at det var to devicar (ein per kanal) som eg ikkje hadde gitt etasje og rom, og pga. feil filtrering dukka ikkje desse opp. Dette var sjølvsagt dei rette switchane. Desse utfordringane medfører at eg ikkje får skrudd av "Lys overskap", og at dette står på døgnet rundt. Kjempekjekt På førehand takk til alle gode hjelparar der ute! Anders
