yrune
Alt skrevet av yrune
  1. Fikk nulla akkumulert kostnad jeg også.
  2. yrune
    ID-Lock V2
    Min har nå straks tømt 8 nye batterier på under 2 uker, så noe må gjøres ja. Den var på 40% for 2 dager siden, nå er den på 15
  3. yrune
    ID-Lock V2
    Nei, men den virket jo fint i 5mnd med samme firmware...
  4. yrune
    ID-Lock V2
    Fikk ny ytterdel i sommer forde den spiste batterier som om det var godis. Batteriene holdt da med ny ytterdel i ca 5 mnd, og nå har jeg samme problemer igjen, brukt 12 batterier på under 1 mnd.
  5. yrune
    ID-Lock V2
    Er det noen som har forsøkt lithium batterier istedenfor alkaliske. Har en ide at det kanskje kan fungere bedre på en mekanisk lås. de koster jo en del mer da 100 kr for 4stk på Clas. vi selger en magnetventil på jobb, der må man bruke lithium, den kommuniserer trådløs og trigger en magnetventil. Alkaliske varer uker, lithium varer år.
  6. yrune
    ID-Lock V2
    Fikk ny ute enhet for ca 5 mnd siden, kjøpte en 12 pack med duracell da. Denne uka hørte jeg at låsen begynte å slite og den rapporterte 15% batteri. Det jeg gjorde da var at jeg byttet de 4 øverste batteriene og lot de nederste sitte, mulig dette var en tabbe å la noen som nesten var tomme sitte men. Men nå har den klart å tømme de 4 nye jeg satt inn i løpet av 2 dager. Tåler ikke låsen kulde ?
  7. yrune
    ID-Lock V2
    Det har blitt endret, min har oppdatert status nå uten at jeg har brukt kode de siste 2 ukene. Forøvrig kan meldes at drøyt 2 uker etter at jeg monterte ny utedel rapporterer nå låsen 65% batteri istedefor 70% som den rapporterte de 2 første ukene.
  8. yrune
    ID-Lock V2
    Tidligere måtte jeg bruke tastaturet for at den skulle oppdatere batteri status i HASS, men mener det ble fikset for noen firmware siden. Skal bruke tastaturet i kveld for å se. Bruker eller bare zwave for å åpne.
  9. yrune
    ID-Lock V2
    Min er også 1 år gammel, men hadde en økende negativ utvikling de siste 9 mnd. Problemet virker å være løst etter å ha fått ny utedel.
  10. yrune
    ID-Lock V2
    oppdaterte til 1.1.7, men batteri ble tømt på 1 uke, tok factory reset, ingen hjelp. Installerte ny utedel og ting ser som nevnt veldig lovende ut. Nå skal det sies at jeg omtrent aldri bruker panelet, bare z-wave. Låsen står på autolock og jeg åpner alltid via z-wave. Tror ikke jeg har brukt panelet siden jeg byttet det for 1 uke siden, kun for å teste at det virker.
  11. yrune
    ID-Lock V2
    Kan jo legge til at med ny utedel så har batteri holdt seg på 70% i en uke nå, så det ser lovende ut. Jeg oppdaterte til nyeste firmware før bytte, og batteri ble tømt så fort som aldri før. Men all informasjon var intakt etter bytte så jeg antar firmware også. Men jeg har ingen planer om å gjøre noe med firmware nå før jeg ser hvordan dette fungerer.
  12. yrune
    ID-Lock V2
    Etter div feilsøkning og negativ utvikling mtp batteri fikk jeg tilsendt ny utedel. Denne er nå byttet og til min store overaskelse virker alle instillinger å være intakt. Jeg vil anta firmware også. Så jeg er litt usikker på hva det skal hjelpe å bytte utedelen med mindre det er noe kjent feil i noen av disse som medfører tapping av batteri. Satt i samme slengen inn 8 nye duracell batterier. Låsen rapporterer nå 70% - får inderlig håpe at dette er løsningen.
  13. yrune
    ID-Lock V2
    Etter nyeste firmware og reset av låsen (ikke zwave) varte 4 nye Ikea batterier i en drøy uke. Full reset blir vel neste da.
  14. yrune
    ID-Lock V2
    Har en node (fibaro stikk) som sender hvert 10'ende minutt ser det ut som, tenkte ikke at det var unormalt mye, men det er faktisk noe error der. Prøvde å skru den av og på og får se om det skjer noe.
  15. yrune
    ID-Lock V2
    Det er vel ikke slik at alle som har batteriproblemer kjører Home Assistant ? (z-wave er så knotete der at jeg er lite lysten på en z-wave reset, som er nevnt ovenfor) Står ihvertfall HomeSeer i på Hillmar Stusser litt på at låsen står oppført med følgende: capabilities: beaming,zwave_plus,frequent,routing Det er vel ikke meningen at den skal drive med routing ?
  16. yrune
    ID-Lock V2
    tok en halvveis nå, tok ut batterier og z-wave brikka, reset av låsen, inn med 4 nye ikea gule og inn med z-wave igjen (uten batteri i). Spent på resultatet. Låsen rapporterer 65% med 4 batterier.
  17. yrune
    ID-Lock V2
    8 gule ikea batterier holdt i 3 uker !! Oppladbare er satt inn igjen, dette blir bare værre og værre. Må vel bare ta en full reset men ser ikke helt hvorfor det skulle hjelpe. Noen som har hatt effekt av å resette låsen ?
  18. yrune
    ID-Lock V2
    Ouch, 8 nye ikea batterier for 2 uker og 2 dager siden rapporterte 80% - i dag rapporterer de 45% og jeg hører forskjell på låsen. Skrudde opp låsen nå for å sjekke kabler, ingen kabler som er spesielt i klem, kanskje litt på den ene dog kan den ene kabelen også ha ligget litt tett på vrideren, prøvde å dandere det bedre nå så får vi se. EDIT: Ser det kom ny firmware for noen dager siden, la inn den i samme slengen. Nå har de ihvertfall fikset at ene sensoren rapporteres når døra åpnes utenifra.
  19. yrune
    ID-Lock V2
    i går rapporterte låsen 30% - på mårran i dag syns jeg låsen hørtes seig ut, men ingen twinkle twinkle. Dog når jeg kom fra jobb i dag var det ingen liv i låsen, frem med 9V. De 4 oppladbare ikea batteriene holdt bare 5 uker nå, mot ca 8 sist gang, og det med firmware som skulle forbedre batterikapasitet. Inn med 8 vanlige ikea batterier nå for å sjekke hvordan det fungerer igjen. Dog har det dukket opp ett annet moment som jeg har erfart i jobb sammenheng. Kabler i klem tapper batteri, og når jeg tenker tilbake til montasjen var det sabla trangt. Tror jeg må skru den opp igjen og sjekke hvordan kablene ser ut.
  20. yrune
    ID-Lock V2
    Ingen endring, har ikke hatt tid til å rapportere til idlock enda, de skal ha så mye info.. Regnet med at jeg får beskjed om å nullstille bare, det fikk jeg sist gang jeg rapporterte batteri problem. Men antar at det er en del pes. Spesielt med tanke på fjerning av zwave var noe styr i Home assistent sist gang jeg prøvde.
  21. yrune
    ID-Lock V2
    Ny kjedelig utvikling. Jeg har hatt automasjon gående basert på sensor i døra. Den rapporterte 1 i normal stengt stilling, 2 hvis den ble åpnet innenifra og 6 når den ble åpnet utenifra eller via zwave. Nå etter ny firmware rapporterer den kun 1 og 2, ingen sensor rapporterer at dør åpnes utenifra eller via zwave. Og jeg som trodde jeg skulle slippe å være betatester ved å kun bruke offisiell firmware...
  22. yrune
    ID-Lock V2
    Oppdaget noe spesielt i dag. Akkurat i det jeg er i ferd med å smelle igjen døra husker jeg at jeg har glemt noe, sensor er akkurat borti og gir en lyd. Jeg går inn henter det jeg har glemt og går ut igjen. Lukker døra, men den låser ikke av seg selv som den normalt gjør etter noen sekunder. Dette er på nyeste offisielle firmware. Forøvrig hadde jeg også ett annet problem tidligere i uka på oktober firmware. I åpen stilling ble sensor presset inn (noen lente seg mot døra), døra gikk i lås, og når sensor ble sluppet gikk det alarm. Knappen for å låse opp virket ikke og tok batteriene for å få den til å slutte.
  23. yrune
    ID-Lock V2
    Satt inn 4 nye ikea oppladbare og oppdaterte firmware, batteristatus 35% - Dette blir spennende
  24. yrune
    ID-Lock V2
    Det husker jeg ikke i farta, mulig det er noe historikk på det på forumet her. Minnes de startet på 65 el 70 med 8 stk, og at den falt ned mot 25 før neste steg var 0
  25. yrune
    ID-Lock V2
    Bare en oppdatering ang diskusjon om oppladbare batterier. I dag kom twinkle twinkle. 1 mnd og 3 uker etter at jeg satt inn 4 Ikea oppladbare. 4 vanlige Ikea holdt som nevnt 4 uker, dog var det midt på vinteren og mulig påvirket av temperaturer. Allikevel kan det virke som om de oppladbare fungerer vel så bra som vanlig. Bare så synd de er fysisk større og ikke plass til 8. Nå blir det firmware oppdatering og 4 nye oppladbare. Spennende å se varighet. Batteri status med oppladbart startet på 45% og falt jevnlig til 25% i går, til de var 0% i dag. Nå skal det sies at jeg også "tukla" med zwave nettet i går, så det kan ha påvirket.
