frostmo84
Alt skrevet av frostmo84
  1. @TheGizmoKan du sende pm med info om hvem man kan kontakte i Lillestrøm kommune? Har forsøkt før men ikke kommet noen vei
  2. Water meter is now mandatory for new Lillestrøm kommune, so there will be a few more geeks looking to get their data on in the year coming. I've got a water meter installed, and have ordered a generic rtl sdr device,, as i've understood it they should be able to interpret the Multical C1 meters via wmbusmeters now? Would be interested to hear if anyone has had success with this, and also curios about any automations based on water data.
  3. hei @daniel.h.iversen er nybegynner på homeassistant, og ikke programmerer men koser meg fælt likevel ^_^ jeg har tibber pulse , og nylig installert en easee ladestasjon også. hva tror sjansen er for at vi får en home assistant component for easee laderne etter hvert? med en nissan leaf som fungerer svært dårlig på alt som har med kommunikasjon rundt batteri og ladestatus, hadde det vært snedig å kunne fulgt med på batteriprosent og ladehastighet fra home assistant, sammen med påminnelse om å plugge i laderen hvis man har glemt det, etc .
  4. obs! jeg har selv startet med dette nylig så har ikke 100% kontroll på ting selv, men: Det er bare å sette i gang å trykke "ta kontroll" , da dette er enkleste veien å gå uansett. At ting ikke blir lagt til i brukergrensesnittet er bare en fordel for z wave enheter, det er så mange entities pr dings så det blir bare rot og mye unødvendig. De forsvinner jo ikke, du finner alle dine enheter listet under "states" på developer tools i menyen til venstre. Jeg skjønte ikke helt greia med lovelace før jeg trykket på den "ta kontroll" knappen. Nå kan jeg endre alt inne på siden der uten å editrere filer manuelt: på skjermbildet her kan du se at det er fullt av "edit" og pluss tegn og så videre.:)
  5. Takk for innspill! Elko har dessverre ikke opp og ned på samme vippe nei. Etter mye leting og spørring fant jeg denne som burde passe perfekt, eneste jeg ikke har fått bekreftet er om den passer inn i ELKO /elko plus ramme, håper på det. Bestiller en for å sjekke. https://www.ahlsell.no/33/elektro/gr.-11---25-installasjonsmateriell/14-brytere/brytere/1474143/ Type GIRA / micro-matic
  6. hei! Ny på forumet , har vært mye å snoket for å få tips men registrerer meg nå da jeg ikke har funnet svar på noe jeg tror flere kunne hatt glede av Gjelder Fibaro Dimmer 2 . Jeg synes det fungerer dårlig å styre dimming på et lys med impulsbryter , og kunne heller tenkt meg noe ala xcomfort sine trådløse brytere, der bryteren er "midstilt" , og det er impuls både opp og ned, der kort trykk er på/av og langt trykk er dim opp/ned . Dette er mulig med parameter 20 satt til 2 , "roller blind switch" , Jeg kunne selvfølgelig satt inn en persiennebryter med synes ikke det heller er ideelt. Har derfor sett meg rundt etter en bryter slik beskrevet lenger opp , der opp og ned er på samme knapp, som er midtstilt i normalstilling. Kjenner noen til en slik bryter til standard elko rammer ? Eller har noen gjort dette på en annen måte? Jeg tenker dette vil være mye mer brukevennlig, trenger bare å finne rett produkt og få installert det:) Christer
