lasseruud
Alt skrevet av lasseruud
  1. Sikker? Hvis jeg går inn på noden i zwavejs2mqtt og velger "Refresh values", så blir plutselig _power og _electric_consumption_w like. Jeg snakker altså om _electric_consumption_w, ikke _electric_consumption_kwh. En tilfeldig dimmer som står på: En annen dimmer. Her har jeg trykket på "Refresh values". Før jeg trykte på den, stod Electric Consumption [W] på 13.8 W.
  2. Når jeg inkluderer en Fibaro Dimmer 2 i HA, får jeg både en entity som heter sensor.enhetsnavn_power og en som heter sensor.enhetsnavn_electric_consumption_w. Hva er egentlig forskjellen på disse? Fibaro RGBW har også disse, mens Fibaro Switch kun har _electric_consumption_w og ikke _power.
  3. Selger min lisens av Homeseer HS4. Har også lisens på følgende plugins som kan følge med: Spud Chromecast JowiHue (HS3-plugin) UltraNetatmo3 Device History EasyTrigger Har også en Homeseer Z-Net som kan følge med eller selges separat. Kom med bud. Eventuelle kostnader med å overføre lisens faller på kjøper.
  4. På den ene RGBW (1)-kontrolleren var det virkelig noe muffens: Her må jeg rydde opp litt ser jeg. Ikke umulig at problemet ligger her. Denne RGBW'n styrer riktignok bare ei LED-stripe i et vitrineskap som skrur hvit kanal av/på kl. 22:30/07:30. Kan denne allikevel kødde til på andre tidspunkt enn eventene kjører? Takk for tipset, @Moskus
  5. Homeseer viser riktig status. Altså av når lyset er av. Jeg har 2 stk. Fibaro RGBW 1 og 1 stk Fibaro RGBW 2 i huset, ja.
  6. Ingenting, verken i tida forut eller etter at det skjedde, viser noe som kan forklare hvorfor disse endret seg. Har heller ikke funnet noen feil assosiasjoner på disse.
  7. Jeg føler meg relativt dreven på HS, men nå står jeg litt fast. Kjører HS4. HS4 er ikke eksponert ut mot nettet. (Har MyHS, men bruker den ikke. Bruker VPN når jeg må nå HS utenfra) Hele nettet har fungert dønn stabilt over et år. Ikke gjort noen endringer den siste tida. - Natt til i går skrudde lyset seg på i rommet til guttungen kl. 05:50 (Fibaro FGD-212) mens han lå og sov. - I går ettermiddag (iflg. timestamp), skrudde sirkulasjonspumpa til gulvvarmen seg av (Fibaro FGS-213). Det la vi ikke merke til før vi la oss, så det var kaldt hus i dag tidlig. - I dag, mens jeg satt på kontoret, skrudde taklyset seg av. (Fibaro FGD-212). Application Status eller Power Management Notification sier ingenting. Loggen viser ingenting unormalt, verken før eller etter. Hva kan dette være? Hvordan finner jeg ut hva som forårsaker disse endringene? Logger sier meg ingenting.
  8. Det glemte jeg å skrive. Det er 230 IT-nett her.
  9. Hadde elektriker her i går og da fikk jeg kobla opp en slik. Den er kobla som i manualen som følger med L1-L1, L2-L2 og L3-L3. N ble ikke brukt. Først i dag ser jeg koblingsskjemaet over der N skal brukes. Slik det er koblet nå (uten N), får jeg opp: Litt usikker på hvordan jeg skal tolke detta. Det som er interessant for meg er forbruk i watt. Bør jeg få kobla slik som skjemaet over (med N) for å få riktige verdier?
  10. Så vidt jeg vet, støtter ikke Heavy Duty instant rapportering. Den følger report rate satt i gruppe 1, 2 og 3. Den sender også kun hvis det er en endring, så hvis f.eks. VVB bruker 0 watt, vil ikke den oppdateres før den bruker strøm igjen. Jeg har 4-5 heavy duty som jeg har satt opp slik: Gruppe 1 (parameter 101): 3 (volt og ampere) Gruppe 2 (parameter 102): 4 (watt) Gruppe 3 (parameter 103): 8 (akkumulert forbruk) Disse rapportere slik: Gruppe 1: 180 sek. Gruppe 2: 30 - 120 sekunder avhengig av hva som er tilkoblet. (f.eks: platetopp: 30 sek, komfyr: 30 sek, vvb: 120 sek, varmepumpe: 60 sek) Gruppe 3: 43200 sek Fungerer fint hos meg i alle fall
  11. Har prosjektet stoppa opp, @Fermate? Spent på utviklingen...
  12. Det er omtrent 35 stk. GU10 i huset her. Alle var halogen da vi tok over. Har byttet alle til IKEA LEDARE. Fungerer fint. Halvannet år siden jeg bytta. 2 har gått. Brukes med Fibaro Dimmer 2 og Heatit Z-dim.
  13. Det gikk til slutt. Måtte bare prøve flere ganger.
  14. Kjører en UZB på ZNet (fra Homeseer) og en UZB på en egenbygget RPI, så jeg håper å kunne få kjørt backup på dem uten å nappe dem ut. Har ingen reserve UZB akkurat nå heller for å teste restore, da jeg har GITT BORT 2 eller 3 stykker fordi de hadde "for ny" firmware til backup/restore. 🙈
  15. Ikke hele Z-wave plugin'en, men jeg stoppa interfacet. Prøvde først uten å stoppe, men da feila den med en gang og genererte ingen fil i det hele tatt.
  16. Det var jeg ikke klar over. For de som kanskje har brukt dette verktøyet tidligere: pi@Z-NET:~/ZMESerialUpdater/arm $ ./ZMESerialUpdater serialapi_ripnvm -d /dev/ttyACM0 /home/pi/backup.nwm Z-WAVE Serial API Tool Version:LWE0.9 by Z-WAVE>ME Openning port .............................. OK Reading NVM data .............................. FAILED Error 0 returned 18 for ACK Saving data .............................. OK Selv om det står FAILED på Reading NVM-data, får jeg ei fil på rundt 16kb som resultat. Er jeg da good to go?
  17. Det var lenge problemer med å ta backup av UZB1 med nyere firmware. Hvordan tar du backup (og restore) nå?
  18. Nei, dessverre. Har vel lagt det på is. Med mindre det plutselig dukker opp noe nytt.
  19. Jepp. Setup -> Custom: "Show Device Ref on Status Page". Skru på den.
  20. Synes det fungerer greit også. Blir litt ekstra informasjon her etter man har lagret, men når du redigerer fungerer det fint. Redigere: Et annet eksempel:
  21. I og med at jeg oppgraderte fra HS3 til HS4, fikk jeg med navnene derfra. Jeg har fortsatt dette i HS4. Synes det fungerer fint både i HS og HST.
  22. Ja, det synes jeg. Samme gjelder @Guahtdimog DaikinSeer. Er det mye styr for å få plugins inn i updateren?
  23. Enebolig i Innlandet her, med tariff E25. 6350,- i året + 30,86 øre i vinterhalvåret. Dyrt å bo på landet, selv om det bare er en snau time unna Oslo.
  24. Se der, ja. Glemmer å sjekke for nye versjoner av plugins jeg har lagt inn manuelt. Ikke første gangen...
  25. La for øvrig akkurat merke til at prisene mine ikke har oppdatert seg på en stund: Loggen sier følgende: Hvis jeg trykker på "Refresh now", kommer de to siste linjene i screenshotten opp som feilmelding i loggen Andre som sliter med det samme?
