lasseruud
Alt skrevet av lasseruud
  1. Jo, absolutt, men jeg liker å fikse ting fremfor workarounds. ? Dessuten har jeg nå forstått hva MQTT kan gjøre, og så lenge jeg stort sett kun har Windows i hus, er det greit å fikse dette en gang for alle i stedet for workaround. ?? Ser for meg at jeg kommer til å bruke MQTT mer framover.
  2. Genererte output fra miiocli til ei txt-fil og brukte innholdet brukte mosquitto_pub til å sende innholdet i txt-fila. Da kom qoutes med. Må nok leke litt mer med for-kommandoen. Det er mange år siden... ? miiocli -o json vacuum --ip 10.10.0.135 --token 1234561234564513246 status > test.txt mosquitto_pub -h localhost -t vacuum/status -f test.txt
  3. Problemet var at " ble borte et sted i prosessen, slik at mcsMQTT ikke klarte å parse dataene. Fyren som lager mcsMQTT slang sammen en versjon som parser json uten qoutes og da fungerte det. Kjapp resons fra han. Skal prøve å finne ut hvor tegnene ble av, for kommandoen som blir sendt er med tegnene:
  4. Dette var alt som dukket opp.
  5. Når tror jeg det stopper i mcsMQTT her. Ser at alle meldinger havner i statistikken som "MQTT Received & not Accepted by mcsMQTT". Ang. JSON, har jeg merket av for "Decode Payload JSON into individual HS Devices".
  6. Fjerna mcsMQTT-plugin og la inn MQTT-plugin for å teste:
  7. Joda, det kommer fram, men det skjer ikke noe i HS. Igjen - sikkert jeg som gjør feil. "Last Received Payload Accepted" sendte jeg som test.... Den ble tydeligvis "akseptert"?
  8. Samme feil som bruk av %A Error: Unknown option '2,'. For alt jeg vet, kan det hende forrige kommando var riktig, men at feilen ligger i HS/plugin, men jeg kan ikke nok om dette til å finne ut om det stemmer.
  9. Aha. Da er jeg litt nærmere. Måtte endre siste %A til "%A" for at den skulle gå gjennom, men det dukker allikevel ikke opp i HS: Her er jeg på tynn is, så alt hjelp er velkommen.
  10. Dette er work-in-progress, men med mini-guiden til @ZoRaC prøver jeg meg fram på Windows. Jeg kjører Homeseer på Windows 10. Har aldri tatt i MQTT før (kanskje på tide nå), så dette blir litt prøving og feiling... Kort oppsummert så langt: Token var ganske greit å få tak i: - Installerte Android-emu for Windows: www.bluestacks.com - Installerte versjon 5.4.49 av Mi Home: https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi-inc/mihome/mihome-5-4-49-release/ - Logga inn på Mi Home - Token ligger i klartekst i .log-fila i SmartHome\logs\plug_DeviceManager-mappa (Ikke den som ligger i SmartHome\logs) Videre... - Installert mcsMQTT-plugin i Homeseer - Installerte Python: https://www.python.org/downloads/windows/ - Installerte Mosquitto: https://mosquitto.org/download/ - Installerte Visual C++ Build Tools: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691126 (usikker på om denne faktisk var nødvendig) - Installerte pip: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/ - Installerte python-miio: pip install python-miio Mosquitto og kommunikasjon med roborocken ser ut til å fungere: Jeg gjør tydeligvis noe feil med MQTT i Homeseer: Hva gjør jeg feil? Jeg vet forresten ikke om det er nødvendig å fjerne token fra bildene, men da har jeg gjort det for sikkerhets skyld
  11. Min er ikke nullet, men siste endring var kl. 23:58 i går kveld, og akkumulert kostnad er da fra i går...
  12. Om jeg prøver URL manuelt i Chrome, får jeg HTTP ERROR 401. I Edge og IE får jeg bare ei blank side uten feilmelding(er). Må vel være noe med appkey/tilgang? Er det noen som bruker denne som det fortsatt fungerer hos?
  13. Ja, men hvis jeg setter opp polling f.eks. hvert X minutt/sekund for testing en periode. Kan jeg da lese/få rapport på det i ettertid? Evt. beskjed hvis den feiler? Lurt! Det er mest sannsynlig det som er problemet mitt tenker jeg. Sikkert mange som ikke ringer på «riktig». ? Må teste det ASAP (dvs etter jul siden hele familien er hjemme, samt ei levende, firbeint ringeklokke...)
  14. Den fungerer fint fortsatt. Jeg føler det er noe ustabilitet med strømforsyninga til implanten fortsatt, men mistenker fortsatt de dårlige kablene fra skapet til klokka. Det har hendt at enkelte har sagt dem har prøvd å ringe på uten respons, men jeg veit ikke om de f.eks. ikke har trykket ringeknappen helt inn. Hvis jeg tar en «Test connectivity» like etterpå eller trykker på ringeknappen selv, så fungerer den. Finnes det noen automatisk «ping»-variant for z-wave så jeg slipper å teste manuelt over en lengre periode?
  15. Har denne metoden slutta å fungere eller gjør jeg noe feil? Jeg har prøvd med AppKey som ligger i koden i innlegget her, samt AppKey jeg fant ved hjelp av utviklerverktøyet i Chrome da jeg gjorde oppslag hos lokalt renovasjonsselskap. Det er jo like før vi får nye kommunenummer, så jeg har også prøvd meg fram med forskjellige kommunenummer.
  16. Jeg har 4 kameraer integrert i HSTouch. De fungerer. Det er ikke problemet. Men jeg har lyst til å linke direkte til et kamera fra Dashboard, uten å gå via DeviceChooser. Dvs. jeg har en thumbnail på dashboard, men når jeg klikker på det, skal jeg komme rett til camera_viewer med riktig kamera valgt. Er det mulig? Jeg regner med at jeg må ha inn noe ekstra i linken til camera_viewer, men jeg klarer ikke å finne ut hva.
  17. Har Stylish selv. I følge montøren, er E3-feilen at pumpa er dimensjonert for 10 meter rør mellom ute- og innedel. Ved kortere strekk, utløses feilkode for høyt trykk. Løsningen er å tappe av litt kuldemedie fra pumpa. For å få i gang pumpa når E3 kommer, må en ta en power-cycle på pumpa. Hos meg skjer det kun hvis jeg kjører pumpa hardt (ved veldig stor forskjell i ute/inn-temp.). Venter på å få tappet av litt kuldemedie, men har ikke purret på dem.
  18. Har prøvd Sunricher. Den ble kasta ut ganske fort. Veldige lite responsiv og ustabil! Har montert 4 stk Z-Dim. Veldig fornøyd med de. Ja, det er en summing der, men den hører jeg kun hvis jeg står rett ved siden av og prøver å høre den. En annen fordel er at den bygger veldig lite, så det skal være mulig å plassere disse selv med dårlig plass i boksen. Black Week-tilbud på den hos Elektroimportøren nå (720,-): https://www.elektroimportoren.no/heatit-z-dim-vridimmer-z-wave/1444444/Product.html Ser at Elektroimportøren skriver at den ikke trenger N-leder. Det mener jeg er feil. Hos Thermo-Floor står det at den krever både L + N. Har ikke prøvd med kun L selv.
  19. Nei, men jeg kunne hatt det. I mitt tilfelle er jeg mest interessert i om den er lukket eller ei. Om den er halvveis eller helt oppe, bryr jeg meg ikke så mye om. Alt som ikke er lukket er åpent
  20. Jeg bruker å trykke på "Test connectivity" på noden først. Så fort Homeseer rapporterer at den ikke svarer, trykker jeg på "Remove Bad Node". Funker i 99/100 tilfeller.
  21. Jeg satte en Fibaro Door/Window sensor for å registrere om porten er åpen/lukket.
  22. Vurderer disse: https://www.sikkerheten-selv.no/product/1148/ei-electronics-ei650irf-10-års-trådløs-røykvarsler Mon tro om det går an å koble en Fibaro Smart Implant på denne for å få varsler: https://www.sikkerheten-selv.no/product/1187/ei413-radiolink-relekort-med-no-nc-utgang ?
  23. Har vurdert den der, men artikkelen er diskutert en del på Smarthus & IoT Norge-gruppa på Facebook. Veldig mange opplever det samme som jeg opplevde med Fibaro. Stort batteriforbruk og varsler om natta ved lavt batteri. https://www.sikkerheten-selv.no/m/product?id=1148 Denne blir nevnt og virker interessant dersom det er mulig å integrere den i Homeseer.
  24. I mitt forrige hus kjørte jeg Fibaro sine (12 stk) røykvarslere. Opplevde aldri falske alarmer slik som enkelte har rapportert. Batterilevetiden kunne vært bedre, men det kan jeg leve med (billige CR123A-batterier på batterionline.no), men den største utfordringen er varsel om lavt batteri. Skulle nesten tro de var satt opp til å begynne å varsle midt på natten. Tror ikke jeg har opplevd en Fibaro-røykvarsler som begynte å rapportere lavt batteri på dagtid. I nytt (brukt) hus har jeg ikke fått opp smarte røykvarslere enda. Kablede varianter er dessverre utelukket. FutureHome sin røykvarsler virker veldig interessant ut i fra denne tråden. Planen var opprinnelig Nest Protect, men uten API frister det lite (ingen workaround på det?). Ønsker bl.a. notification ved alarm, aktivering av sirene (via gateway), osv. Fibaro Smoke Sensor: Godt fornøyd, men batteriutfordringene er langt på vei en deal-breaker. FutureHome: Spennende produkt. Lite brukererfaringer som jeg kan finne. Nest Protect: Hadde vært perfekt med API. Andre anbefalinger?
