lasseruud
Alt skrevet av lasseruud
  1. Det aner jeg faktisk ikke. ? Men i dette tilfellet er det vel bare open/close? Ringeklokka drives ikke av strømmen fra Implanten, men egen trafo. Litt på tynn is her... Men det funker i alle fall.
  2. En liten oppdatering på denne. Jeg har flyttet og i det nye huset (ikke nytt hus, men nytt for meg) lå det kun en tynn 2-pars kabel mellom sikringsskapet og ringeklokka. Jeg kunne ha trukket den om, men den satt fast. Jeg tror det ble for mye tap i denne kabelen, for i stedet for å dinge, ble det bare litt summing i klokka da noen ringte på. I tillegg mista jeg kontakten med Fibaroen relativt ofte og da fungerte verken varsler eller dingdong. Gjorde om litt på oppsettet mitt. Nå har det fungert stabilt og fint en stund: AC-trafo: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/stromforsyning/stromadaptrer/acac-stromadapter/tufvassons-installasjonstransformator-ac-17-v-32-w-p44921 DC-trafo: https://www.elfadistrelec.no/en/din-rail-power-supply-adjustable-12v-25a-15w-traco-power-tbl-015-112/p/16990991?track=true Ringeklokke: https://www.sikkerheten-selv.no/product/467/honeywell-d107-facet-dørklokke-for-ledning Ringeknapp: https://www.sikkerheten-selv.no/product/1076/friedland-d98-ringeknapp-rustfritt-stål (Her bør nesten hvilken som helst knapp fungere, men jeg er usikker på hvordan de med lys vil fungere, da de slutter kretsen?) + Fibaro Smart Implant
  3. Har nettopp fått montert nye garasjeporter og åpnere. Må jo selvfølgelig få disse inn i Homeseer. Bildene til høyre av er henta fra manualen til åpnerne. Har ikke prøvd å koble opp enda. Tenkte å få en kjapp kvalitetskontroll her før jeg gyver løs. Ser dette riktig ut? Neste steg er en dør/vindu-sensor for å se om porten er åpen eller lukket, men det er jo ganske rett fram, med mindre noen har noen andre triks.
  4. Da har jeg funnet igjen Home Center-boksen min. Om det er interesse, kan jeg låne ut den mot porto. Evt. om noen vil hente.
  5. Bare jeg finner den igjen etter flytting, har jeg en HC2 liggende som jeg ikke bruker. Kan gjerne låne den ut til de som trenger.
  6. Viser riktig kodenummer her med de innstillingene jeg viste over: Nå blir det bare å få til så det står navn i stedet for kode.
  7. Har endelig fått meg IDlock. Monterte og inkluderte forrige uke med firmware 1.4.9. Har også en "clean" Homeseer, da jeg starter fra scratch i nytt hus. Montering, oppsett og inkludering har gått fint. I og med at jeg fikk på litt andre (flere) verdier under Access Control Notification enn det som er vist i første post, deler jeg den her. Har ikke fått sjekka om alt dette stemmer. Er det 6060-6084 som er korrekt for User Code Keypad Unlock Operation og 6060 som Value Offset? Det ser ut som at det vises riktig hos meg med de innstillingene jeg har: Access Control Notification:
  8. Da blir det en ekstra Z-Net. Dekning gidder jeg ikke gamble på. Blir bare irritasjon av slik. ?
  9. Jeg har flytta og skal bygge opp z-wave nettverket fra scratch. Garasjen står 10-15 meter unna huset. Jeg sliter litt med dekningen på NetAtMo-enhetene fra huset til garasjen, og så vidt jeg vet kjører disse også på 868mhz. Jeg har to valg. Satse på at mesh ordner så dekningen går fint eller sette inn et ekstra interface i garasjen. Jeg har nettverk i garasjen, så jeg tenkte da evt å kjøre en Z-Net på PoE der. Jeg kjører for øvrig Homeseer. Er det noe i veien for å kjøre to interface i Homeseer? Er det utfordringer med dette eller skaper det noe trøbbel? Eller bør jeg satse på at dekninga blir OK med mesh. Slik det ser ut, blir det Ca 12 meter og to yttervegger mellom de to nærmeste i huset og garasjen.
  10. lasseruud
    Heatit Z-TRM2fx
    Alle mine seks ble oppgradert da de var inkludert non-secure uten noen som helst problemer. Et par at dem er ganske langt unna gateway også. Tror jeg ville prøvd non-secure. Jeg har vært borti mange ganger at enheter sliter med å oppgradere firmware i secure, men smetter inn så fort de er non-secure.
  11. Den kan ikke brytes så vidt jeg vet, men jeg har løst på ved hjelp av parameter. Parameter 25 kan snu om slik at IN1 går til OUT2 (i tilfelle feilkobling). På den måten kan jeg sku av dingdong, men samtidig få varsel om noen ringer på. Parameter 25 til 1 (IN1 går til OUT2) = Lyd av. Setter jeg parameter 25 tilbake til 0, er lyden på igjen (IN1 går til OUT1 igjen).
  12. Ikke med den nye løsningen til Enova tror jeg. Før kunne man skrive kun nuller som org.nummer, men nå måtte man ha kvittering fra norsk virksomhet ble jeg fortalt.
  13. lasseruud
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg har 6 slike. 3 på VK uten gulvføler og 3 med gulvføler. På de som ikke har gulvføler har jeg satt på ekstern romføler. På disse får jeg målt temperatur i display (rundet av til nærmeste 0.5 - skulle gjerne hatt eksakt, for den måler jo pr. 0.1), mens på de med gulvføler får jeg kun settemp i display.
  14. Så enkelt og greit forklart @Vitellius. Takk! Da rapporteres alt slik jeg vil her. Hvor/hvordan står dette egentlig i manualen? Finner det ikke selv om jeg leter. ? I og med at enheten tydeligvis også har temperatursensor, hadde det vært moro om den rapporterte også. Kjenner noen til verdi/parameter for denne?
  15. Det er noe rart med disse enhetene. Mine to har lik firmware, like assosiasjoner og (tilsynelatende) like innstillinger. Allikevel: Varmtvannsbereder: Platetopp: - Kun VVB rapporterer ampere (men ikke siden 16. mai, selv om VVB har kjørt mye siden den gang) - Kun VVB rapporterer volt (men ikke på nesten 2 måneder) - Kun TOPP rapporterer temperatur (men ikke på nesten 2 måneder) (Volt på VVB og temperatur på TOPP hadde siste rapportering på nesten samme tidspunkt. Tilfeldig?)
  16. Litt avsporing i tråden, men hvordan finner du ut slik? Noen indikasjoner i loggen eller lignende?
  17. Settings på begge mine Heavy Duty ser slik ut: Nå må jeg innrømme at jeg ble veldig usikker. Jeg kan ikke huske å ha endra noe her, men det må jeg ha gjort i og med at standard iflg. manualen er 5/120/120 sekunder for rapportering i gruppe 1/2/3. Nå skal jeg heller ikke påstå at jeg har instant rapportering av strømforbruk allikevel som jeg har trodd. Jeg har bare testa platetoppen med HStouch oppe, og 10 sekunder kan hende er en innafor "forsinkelse" da jeg har testa. Må teste mer her for å konkludere, men rekker ikke det med det første med kommende konfirmasjon og navnefest i hus.
  18. lasseruud
    FitbitSeer
    Er det noen årsak til dette avviket: Fitbit-appen: Fitbitseer: 6:30 mot 7:16
  19. Jeg har 3.26 på begge mine.
  20. Jeg kjører samme rele på VVB og platetopp. Hos meg rapporterer de så fort det er endring i forbruk. Testa nå nettopp ifm. matlaging. Så fort jeg setter på platetoppen, reagerer HS. Nå vet jeg ikke med 100% sikkerhet om det stemmer for varmtvannsberederen, for den har jeg ingen indikasjon på at står på, men den skrus iflg. HS på ganske raskt etter at det er brukt en del varmtvann, så det virker helt riktig. Så vidt jeg husker, er det eneste jeg har gjort på disse, er å sette parameter 90 til 1. Platetopp: Varmtvannsbereder:
  21. Slik ser min ut. Har ikke gjort noen endringer, så det er slik den dukka opp da jeg la den til: I og med at jeg får Air_Temperature-feil i loggen, fungerer tydeligvis automatisk rapportering hos meg, men det er ingenting å rapportere til. ? Jeg satte imidlertid paramterer 65 til 0 i går og da rapporterer den ikke temperatur lenger. Er det ikke rart at den noden ikke dukker opp, selv med re-inkludering og rescan? Får beskjed om at 14 av 14 er lagt til.
  22. En helt annen ting vedr. Fibaro Smart Implant. Den har intern temperatursensor. Har prøvd exclude/include og rescan, men ingen child med temperatur dukker opp. Loggen maser imidlertid om missing node ID: Node 100 er Smart Implant. Fikk du inn temperatur-child da du testa den, @Moskus? Jeg trenger ikke temperaturavlesning i ringeklokka, men error i loggen irriterer meg.
  23. Likeretter og en glattekondensator til Fibaroen. Prøvde først kun likeretter, men det ble for ustabilt. Mista ofte kontakten med Fibaroen. Satte også på en spenningsregulator, men den hadde jeg nok ikke trengt. Må innrømme at jeg er litt på tynn is her. Interessen er større enn kunnskapen. Målet var å kunne skru av/på dingdong og kun få varsel på telefonen når noen ringte på (pga baby). Det får jeg gjort nå. ??
  24. Ingen kan si at denne tråden spora litt av. Det funker, men foreløpig ser det ikke mye smart ut. Må vel rydde litt inni der etter hvert. Det ligger en Fibaro Smart Implant gjemt nede til høyre som gjør jobben.
