4
Alt skrevet av lasseruud
Gjøre gammeldags ringeklokke litt smartere
lasseruud svarte på lasseruud sitt emne i Automasjonskaféen
Det lurer jeg på også. Og støtter dingdong'en evt. DC? -
Tips til hvordan den kan kobles på oppsettet mitt? -
Jeg har ei helt vanlig ringeklokke med ringetrafo i sikringsskapet. Jeg ønsker å gjøre denne litt smartere med z-wave. Jeg ønsker å få beskjed når noen ringer på døra, samtidig ønsker jeg å ha mulighet til å kjøre andre greier når det ringer på (kjører Homeseer). Ute har jeg en helt vanlig ringeknapp. Fra den går det en kabel til chime'n, som er en Honeywell D107. Ganske standard saker begge deler går jeg ut i fra. I sikringsskapet har jeg en slik: https://www.elfadistrelec.no/en/safety-transformer-230-vac-17-vac-38-va-tufvassons-transformator-pvs-40-230-17v/p/15624955?track=true&no-cache=true Legger med et bilde av ding dong'en: Ringeknappen er kobla til 0F og 1 Ringetrafoen er kobla til 1 og T3 I tillegg er det kobla en ekstra fra 1 til 2 for å redusere summing i klokka (iflg. han som kobla den opp) Er det på noen måte mulig å gjøre denne løsningen mer smart? Jeg har en Fibaro Smart Implant liggende. Kanskje den kan brukes? Trafoen gir VAC, mens Fibaro Smart Implant skal ha VDC, så hvis jeg vil bruke den, må jeg kanskje bytte trafo? Må jeg også bytte chime da?
Plukker opp igjen denne. Nå har jeg ikke prøvd å restarte Homeseer siden sist. Vil prøve å feilsøke uten å gjøre det. Det bør vel ikke være nødvendig å restarte for å få batterirapporter? Polling på disse står på 12 timer. Har også prøvd uten polling. Enhetene burde vel fått en oppdatering i løpet av 4-5 dager?
Ja, det er en greit temp i gulvet nå.
- 7 svar
- 7 svar
Mulig jeg har fått noen mandagsmodeller, men jeg har hatt 3 stykker (av 6) som har krangla. Den ene stoppa (døde) med jevne mellomrom og funka ikke før den ble nappa ut og satt inn igjen. En annen slutta å rapportere forbruk og mista kontakt med gateway flere ganger i uka, mens den siste nekta å la seg inkludere eller resette. Helt i starten av min Homeseer-karriere, hadde jeg problemer med at Fibaro Wall Pluger ikke rapporterte status og forbruk, men dette problemet lå heller 30-40 cm foran skjermen enn i produktet. Ut over det har jeg ikke hatt problemer med mine 15-20 Fibaro Wall Plugger. Nå skal de sies at de tre andre Aeotec'ene fungerer akkurat som dem skal, men med den andelen enheter jeg har opplevd problemer med, holder jeg en knapp på Fibaro sine. Også er Fibaro sine fine med at det passer to ved siden av hverandre.
Scripting kan jeg foreløpig ikke, derfor får dette være en workaround. Spørsmålet er om noen ser logiske feil i de eventene der eller om de bør skurre og gå uten særlig problemer. Har for øvrig endra til 30 minutters sykluser slik at 1 = 3 min, 2 = 6 min, osv. Jeg trenger forsåvidt ikke hele 10 eventer heller. Greier meg lenge med 3-4 forskjellige verdier/valg. Satte opp 10 kun fordi det var valgene på den forrige regulatoren.
Helt enig! Jeg er veldig fornøyd med Fibaro sin wall plug. Har hatt problemer med både Aeotec sin og Qubino sin.
Har forresten ikke helt bestemt meg for syklusen enda. Kanskje bedre å kjøre 30 eller 60 minutters sykluser for å unngå så mye av/på.
Jeg har flere varmekabler i huset uten gulvføler (gamle kabler). På disse har jeg tidligere hatt gamle effektregulator (0-10). Jeg har fått montert Heatit Z-TRM2fx med ekstern romføler på disse kablene nå og det fungerer fint. I en periode framover ønsker min bedre halvdel å ha litt lunk i gulvet, samtidig som det ofte står dører og vinuder oppe pga. gode utetemperaturer. Vil derfor ikke bruke romføler som kilde for styring av kablene, men kunne tenke meg en variant av effektregulatoren som var før. Jeg har laget en VD som setter verdiene Av, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og Maks. Spørsmålet er om jeg er helt på bærtur her, eller om disse eventene vil fungere? Er det noen scenarier jeg glemmer her? Jeg må da lage 10 slike events. Et for hver verdi. Kanskje mulig å få dette inn i et event også, men synes denne var enklest. "Remove delayed device action" tok jeg med i tilfelle bytte fra en verdi til en annen. Er jeg helt på jordet nå?
Jeg har diverse batteridrevne enheter. Ingen av dem rapporterer batteristatus. Alle enhetene fungerere ellers som dem skal, som f.eks. at røykvarslerne oppdaterer temperatur jevnlig, dør-sensorere reagerer på dørene og The Button reagerer på trykk. Polling er default satt til 12 timer på batteridevicene (child, ikke root). Røykvarslerne bytta jeg batteri på i går, derfor er de batteristatusen oppdatert på tidspunktet jeg bytta. De andre har enten ikke 'last change' i det hele tatt eller 'last change' fra jeg la dem til i HS. Hvor skal jeg starte for å feilsøke dette?
Jeg fikk igjen 3300,-. Mesteparten av mine kvitteringer er over 18 mndr gamle.
La inn en søknad i dag tidlig. Tok med 6 stk HeatIt Z-Trm2, en del Wall Plugs og Z-Net kjøpt via Intin. Det stod at det kunne ta lang tid pga. ekstra stor pågang. 30 minutter senere fikk jeg mail om at søknaden var innvilget. ?? Fikk ikke tatt med lisensen på Homeseer, da jeg ikke hadde noe norsk org.nr. å knytte denne til. Prøvde med 000000000 og 123456789 som er foreslått over. Tok opp problemstillingen med dem på chat, men fikk bare beskjed om at jeg måtte bruke godkjente, norske forhandlere.
Er nok ikke særlig bedre den, @ZoRaC. Jeg har 4 av Z-TRM2 og 3 av Z-TRM2fx. Er Z-TRM2 lenger å få kjøpt? Og i og med at Z-TRM2 er trukket fra markedet, tviler jeg på om de vil rette på disse med oppdatert firmware. Z-TRM2:
Kjører Z-Stick nå, men har kjøpt Z-Net og har fått tak i to UZB med gammel firmware som støtter restore. Jeg har noen flere utfordringer med oppsettet mitt, som f.eks. at jeg ikke har fått inkludert noe som helst secure på flere måneder.
Ja, jeg har flere, men de har andre node ID’r. Titta kjappt gjennom loggen nå og det er i alle fall 12-13 ID-nummer dette skjer med. Det snåle er at dette har skjedd ganske brått. Kan ikke huske å ha gjort noen andre endringer enn å oppgradere til HS versjon .500. På toppen av dette har hele nettverket mitt blitt mye mindre responsivt i det siste også. Leker med tanken om å ta alt fra scratch igjen, men har 85-90 noder nå. ?
