4
Alt skrevet av lasseruud
Nei, 5.5 og 5.6 er faktisk (mye) eldre enn 5.25. Burde hete 5.05 og 5.06.
- 7 svar
Jeg har fått tak i en UZB1 med firmware 5.5 og en med 5.6 (Takk, @nogeni ). Da fungerer restore. Da skal jeg låse reserven inn i bankboks Da har jeg 3 stk UZB1 til salgs med firmware 5.25 om noen er interessert.
- 7 svar
Den siste tiden har jeg "plutselig" fått masse slike feilmeldinger i loggen: Disse er i og for seg ganske selvforklarende, men node-nummerne som feilmeldingene rapportere om, ligger alle i kontrolleren. Node 86 er en Fibaro Smoke Sensor. Har denne sensor for "Relative_Humidity" som den feiler på? Denne feiler også med "Ultraviolet". Node 153 er en Fibaro Dimmer 2 (FGD-212). Har denne "Air_Temperature" som den feiler på? Instance på begge to er -1 og det virker vel litt rart? Det genereres feilmeldinger på mange andre noder, som f.eks: Node X feiler med "Atmospheric_Presure" og "Dew_Point". Dette er en Fibaro Wall Plug. Her er det også Instance -1. Node Y feiler med "Air_Temperature". Dette er også en Fibaro Wall Plug. Instance: -1. Node Z feiler med "Time". Dette er en Fibaro Smoke Sensor. Instance: -1 Jeg har prøvd rescan på disse, uten at det hjelper. Optimalisering har jeg prøvd. Jeg har foreløpig ikke prøvd exclude/include, for et par av de som feiler, er nettopp lagt til uten feilmeldinger. Forslag for å feilsøke dette?
Jeg har kjøpt en Z-Net fra Intin, men foreløpig har jeg ikke fått tatt den i bruk siden jeg ikke får lagt tilbake backup. For å gjøre en lang historie kort: Restore fungerer ikke mot UZB1 med den firmware-versjonen jeg har på mine to UZB1'er. Z-Net'en kommer med en UZB1 med firmware 5.25 og jeg har en UZB1 kjøpt et helt annet sted som også har firmware 5.25. For spesielt interesserte har jeg en tråd her: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/homeseer-z-wave-products/z-net/1279258-upgrade-to-z-net-unable-to-restore-backup Svaret fra Homeseer support hjalp meg ikke: Så langt jeg har funnet ut, er det ikke mulig å nedgradere firmware på UZB1. For å få brukt Z-Net'en, må jeg da gjøre som dem skriver; sende nettverket til en annen med to installasjoner. Er dette en god og fungerende løsning? Er prosessen så enkel som de skisserer med en ekstra installasjon, etc? Jeg kjører Z-stick i dag. Den har jeg i det minste mulighet til å ta backup av med Aeotec sin tool. Bytter jeg til Z-Net, står jeg uten mulighet for restore? Er det ikke helt bak mål at restore mot UZB1/Z-Net ikke fungerer? Synes også det er for dårlig med "Det funker ikke. Vi har ingen ETA" som svar... Det må være mange der ute som er flinke og tar backup og som tror de kan gjenopprette dersom systemet havarerer. PS: Om noen har en UZB1 med eldre (og støttet) firmware, kjøper jeg den gjerne. Kan betale godt.
Plukker opp denne tråden igjen. Har dere problemer med at pluggen slutter å rapportere strømforbruk (både gjeldende og akkumulert) etter en stund? Etter av/på, rapporterer den igjen. Har 3 plugger her og alle tre skjer dette med. De responderer umiddelbart på av/på, så dekning skal ikke være problemet.
Tror jeg har funnet ut at det er EasyTrigger som er årsaken. Men er det ikke mulig å se mer detaljert hva som forårsaker ei feilmelding?
Jeg har de siste dagene fått en ny feilmelding i loggen med veldig ujevne mellomrom. Det kan gå mange timer eller kun noen minutter mellom hver gang den dukker opp, men når den dukker opp, kommer den flere ganger etter hverandre. Hvordan kan jeg finne ut hva det er som forårsaker denne (og andre) feilmeldinger i loggen? Finnes det noe mer detaljert log noe sted f.eks.?
Sikkert dumt spørsmål, men er den trådløs? Eller har du koblet den i nærheten av termostaten?
Jeg har et hus fra 1982 hvor varmekablene ikke har gulvføler. Termostatene som sitter der nå er rene timere med 1-10 som verdi som skru av og på i faste intervaller. Jeg har kjøpt og skal få montert HeatIt Z-Trm2. Jeg har lest om utfordringene med internføleren til Z-Trm2 og med egenvarmen, er verdien som internføleren gir for høy. Ser for meg flere måter å sette opp dette på. 1) Rett og slett bruke internføleren og ta høyde for den feil verdien internføleren gir. Da kan jeg samtidig bruke setpoints i termostaten. 2) Jeg har Fibaro røykvarslere med temperatursensor i alle rom. Det er så klart varmest oppunder taket, men jeg kan lage on/off event(s) med temperaturen fra røykvarslerene, evt. med SDJ-Vstat. 3) Lage en event med en timer basert på utetemperatur. Jeg har av erfaring god oversikt over hvor mye kablene i de forskjellige rommene må stå på for å holde grei temperatur ut i fra utetemperaturen. F.eks. bør kjøkkenet stå på 3 (18 min. per time) ved en utetemperatur på mellom 0 og -5. 4) Andre lure tips? Hva er lureste måten å sette opp dette på?
Det enkleste er vel å gå inn på root-devicen og under «Z-wave» først trykke «Test connectivity». Etter at HS ikke får kontakt, kan du velge «Remove Bad Node». Da bør du ikke få den meldinga som du fikk. Screenshot:
- 5 svar
Se der, ja. Kan bekrefte at med firmware 2.11 og pluginversjon .248, fungerer alt som det skal etter ekskludering og ny inkludering med dette oppsettet (som kom som standard): Tok for øvrig en factory reset av HeatIt'en før inkludering for sikkerhetsskyld.
Plukker opp igjen denne tråden da jeg ikke får assosiasjoner til å fungere. Jeg har Z-trm2 som er oppgradert til versjon 2.11. Har prøvd både med z-wave plugin .190 som er nevnt i denne tråden og med nyeste, .248. Jeg har inkludert non-secure og fått 11 av 11 child devices. Med dette oppsettet, som HS selv setter opp ved inkludering, rapporteres ikke strømforbruk. Resten ser ut til å fungere: Med dette oppsettet, som er nevnt i denne tråden, rapporteres heller ikke strømforbruk. Resten ser ut til å fungere: Med dette oppsettet rapporteres strømforbruk, men jeg får "Invalid value" på setpoint for varme: Merkelige greier, for noen av oppsettene over er bekrefta av andre her inne til å fungere...
Jeg hadde DS-KB6003 en periode, ikke DS-KB6403. Den eneste forskjellen jeg kan se er strømmen. DS-KB6003 bruker 16-24VAC mens DS-KB6403 bruker 12VDC. DS-KB6003 kunne jeg bruke sammen med min eksisterende chime, så det var forsåvidt synd at det fungerte såpass dårlig (i mine øyne), for det var akkurat en slik løsning jeg ønsket meg. Min erfaring: Bildekvaliteten var brukbar, men videostreamen var veldig ustabil. I alle fall hos meg. Jeg har (veldig) god wifi-dekning (både 2.4 og 5ghz) i hele huset, men allikevel opplevde jeg til stadighet hakking, forsinkelse og mye forstyrrelser/artifakter i streamen. Både ved bruk av Hikvision-appen og når jeg prøvde å koble opp ringeklokka i Blue Iris via RTSP. Må også nevne at denne fikk slakt av kona da den til stadighet begynte å snakke: "Wifi disconnected" osv. For meg ville det vært optimalt med PoE, eller i det minste 5ghz...
- 15 svar
@Frankis78: Hvis du prøver å linke Homeseer og Google Home og ingenting dukker opp er det som regel enten at 1) Du har ingen enheter merket med "Voice command" 2) Du har altfor mange enheter merket med "Voice command" Som standard settes det aller meste med "Voice command" på, så mest sannsynlig det siste. Begynn med å fjerne "Voice command" på alle enheter, deretter skrur du på noen av gangen på de enhetene du faktisk vil styre fra GH. Tips: Merk alle enheter og velg "Disable voice":
Jeg hadde en stund Hikvision Doorbell. Den krever 16-24V. Jeg brukte denne på 17V: (Bruker fortsatt denne trafoen i dag sammen med en vanlig ringeknapp og ding-dong.) https://www.elfadistrelec.no/en/safety-transformer-230vac-17vac-38-va-tufvassons-transformator-pvs-40-230-17v/p/15624955?q=156-24-955&page=1&origPos=1&origPageSize=25&simi=99.9&no-cache=true Jeg har også en Honeywell/Friedland ding-dong (husker ikke modellnavnet) som krever 8-16V. Den kjøpte jeg hos den lokale jernvarebutikken. Den fungerer fint sammen med den trafoen selv om trafoen gir 1V for mye. Det blir bare litt hard ding-dong. Ding-dongen:
Screenshoten jeg la ut var fra en helt vanlig Fibaro Switch. Den kan fortsatt styres via GH-appen og HS/HSTouch selv om den ekstra verdien er lagt inn.
Her er en workaround for å få ikke-dimbare lys (som f.eks. Fibaro Single Switch) til å dukke opp som lys i Google Home: Legg til en single value under Status Graphics, sett f.eks. 50 som value og sett Control Use til "Dim". Synkroniser GH med HS på nytt. Da fungerte det hos meg.
Av nysgjerrighet, hviken versjon av z-wave plugin kjører du, @Teza? Jeg har en del veggplugger fra før som jeg har lett har fått inkludert. De siste par dagene har jeg prøvd å legge til en ny, men får akkurat samme feilmelding som deg. Hadde egentlig konkludert med defekt veggplugg, men det slo meg at jeg oppgraderte z-wave pluginen til siste versjon (ikke beta) for en ukes tid siden. Mulig et skudd i blinde, men det kan jo være noe i den versjonen. Verdt et forsøk å nedgradere. Skal se om jeg får tid til det i morgen.
Hva med å komplettere guiden med å vise hvordan en setter parameter 21 til 0? Jeg tror de som bruker denne guiden ikke er interessert i at status settes til off i HS om forbruker dukker under 30w. Irriterte i alle fall meg veldig da jeg var turbo-newbie (nå er jeg bare vanlig newbie). ?
- 3 svar
- fibaro veggplugg
- homeseer
(og 1 andre)
Jeg har ikke rørt den VD’en siden jeg lagde den. Jeg har lekt meg med litt andre ting og tok en ‘sync my devices’ i dag. Da dukka VD’n opp. Google eller Homeseer må ha gjort noen tweaks som gjorde at det fungerte hos meg også. Jeg har en aktiv supportsak hos Homeseer ang. dette. Er kanskje der.
- 41 svar
Ny rekord for min del: La inn en ordre med 4 produkter hos Intin kl 14:41. Kl. 14:51 kom mail om at den var pakket og med sendingsnummer ?
Tilbake etter en hektisk dag. Misforstod tidligere i dag. Jeg kjører MyHS, men har også VPN inn hjem dersom jeg trenger det. Har altså tilgang til HS både via MyHS og direkte hvis jeg går inn via VPN. Default-brukeren kan jeg ikke huske å ha gjort noe med. Er det krise? Jeg har egne brukernavn og passord for hver av brukerne (3) som har tilgang til HSTouch. Kun jeg har tilgang eksternt via MyHS/VPN. Finnes det noen log over IP-adresser (lokale og eksterne) som har være inne på HS?
