lasseruud
Alt skrevet av lasseruud
  1. Sett parameter 21 til 0 for å unngå at den rapporterer «off» hvis forbruk går under 30W. Jeg har gjort det på alle mine Wall Plugs.
  2. Begge deler...
  3. Kona har en stund klaget på at lyset i huset skrus seg av og på av selg selv. Jeg har ikke opplevd det selv, så jeg har ærlig talt ikke trodd på henne. Men under middagen i går, skjedde det. Flere ganger. Alle var hjemme, ingen rørte bryteren, ingen brukte HSTouch. Lyset som skrudde seg av og på i går, er koblet til en Fibaro Dimmer 2. Tok en screenshot av loggen med iPad’en. De linjene jeg har markert med gult ble ikke trigget av noen av ossi huset. Hva kan dette være? Kan jeg se noen mer detaljert log noe sted for å finne ut av dette?
  4. Fikk lagt til range value ved å gjøre som du skrev. Nå har jeg satt opp eksakt likt som deg, @Zulboom. VD'en dukker ikke opp i GH. Ser at du ikke har krysset av for "Is light". Jeg har prøvd både med og uten. Alle andre enheter har jeg valgt bort "Voice command" på, så jeg ser at enhetene synkroniseres. Har også prøvd å unlinke/linke Homeseer på nytt i GH. VD'en dukker ikke opp, men alt annet jeg krysser av "Voice command på." Dette var ikke spesielt frustrerende. ? På meg virker det litt bingo hva GH får med seg. VD: Event:
  5. Prøver dette, men jeg får ikke lagt til range value. Jeg får lagt til så mange single value jeg vil, men når jeg trykker på "Add New Range Value", skjer det ingen verdens ting i GUI.
  6. Får ikke til at Google Home behandler denne som lys, kun bryter, og da fungerer ikke lys-kommandoene. I et av rommene mine, har jeg kun ikke-dimmbare lys. Da forstår ikke GH hva jeg vil hvis jeg sier "Skru av lys i vaskerom". Det fungerer i spisestua, der jeg har dimmbare lys. En VD kunne vært fin workaround, men da må jeg få den til å se ut som lys i GH.
  7. Gammel tråd som jeg snubla borti. Bestilte en Z-Net i dag utelukkende på grunn av den setningen der. Bruker Aeotec Z-stick i dag og krangler litt med nettopp det du skriver der. Må reboote, ta stick'en ut/inn osv. Vet at det går an å "oppgradere" fra UZB1 til Z-net, men går det an å gjøre det samme fra Aeotec Z-stick mon tro?
  8. Ingen dumme spørsmål. Fort gjort å overse det meste. :) Men ja, jeg har prøvd med både «is light» og «dimmable». VD’en har av/på knapp med 0/255-verdier. Alt ser riktig ut.
  9. Prøver som en workaround å lage en VD som kan skru en gruppe lys av/på. Men VD’en vil ikke inn i GH. Noen som har fått VD inn i GH?
  10. Ingen som har funnet ut av dette?
  11. Jeg sliter også med at Fibaro Dimmer dukker opp som lys, men Fibaro Switch dukker opp som bryter og reagerer derfor ikke på lyskommadoer. Har sjekka at alt står som «is light» i HS. På vedlagte bilde fungerer spisestue, men ikke stue eller vaskerom med stemmen. De fungerer når jeg trykker av/på i appen. Noen som har fix for det? Liste med fraser som fungerer hadde vært veldig fint å ha, men det har jeg kun sett på engelsk.
  12. Jeg har lagt Homeseer til i min Google Home og fått opp enhetene, så sammenkoblingen gikk fint. Jeg har gjort noen endringer i Homeseer (bl.a. fjernet «voice command» fra mange enheter). Jeg har ikke funnet ut hvordan jeg oppdaterer dette i Google Home. Googlesøk forteller meg at jeg kan si «Hey google, sync my devices», men det funker ikke. Må jeg rett og slett unlinke og linke Homeseer på nytt? Vil jeg da miste alle tilpasningene (endret nick, valgt rom, osv) jeg har satt opp i Google Home?
  13. Jeg oppgraderte via Homeseer. Først ekskluderte jeg enheten fra HS. Inkluderte deretter NON-secure (vet ikke om dette hadde noe å si, men det funka for meg) Kjørte optimalisering og full optimalisering (vet heller ikke om dette hadde noe å si) Døpe om firmware-fila fra fra Qubino fra xxxxxx.OTA til xxxxxxx.OTZ. Oppdaterte i HS via Root device - Z-wave - Firmware update Da begynte den å telle oppover og etter en stund (vet ikke hvor lenge, siden jeg gikk fra maskinen) stod det versjon 2.1. Enheten lå ca. 20 cm unna sticken da jeg oppdaterte. For sikkerhetsskyld tok jeg til slutt og ekskluderte igjen, factory reset og ny include (secure denne gangen). Nå ser det ut til å fungere.
  14. Da fikk jeg også oppgradert til versjon 2.1. Uten å ha kjørt grundige tester, ser den ut til å rapportere riktig bruk nå.
  15. Da har nok ikke jeg fått til oppgraderinga. Prøver igjen.
  16. Den fila fikk jeg også. Har prøvd den nå, men det akkumulerte strømforbruket er like koko. Jeg er imidlertid ikke 100% sikker på om jeg har fått oppgradert firmware. Det står fortsatt versjon 2.0 etter at jeg oppgraderte via Z-Flash... Noen andre som har fått prøvd den?
  17. Ei ukes tid etter at jeg svarte dem, fikk jeg svar nå:
  18. Har noen kontaktet Tronika og hørt om de kan løfte saken internt mot Qubino? Kanskje en distributør har bedre mulighet til å påvirke enn oss forbrukere? Og produktet har jo en feil, så vi som forbrukere har jo krav på kostnadsfri utbedring? Det kan jo bli kostbart for Tronika.
  19. Tronika har den, men den er utsolgt: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/1113-bryter-zmnhyd1.html
  20. Har aldri oppdatert noe selv, men tipper du må bruke Z-Flash https://shop.homeseer.com/products/homeseer-z-flash-z-wave-firmware-update-kit
  21. Jeg har fått jeg også, men får ikke prøvd før litt senere i dag jeg heller.
  22. Fikk dette til svar i dag: Venter spent på firmware...
  23. Jeg sendte med fullt produktnummer og serienummer da jeg kontaktet dem tidligere i dag. Spent på hva som blir utfallet.
  24. Jeg har akkurat samme problemet. Jeg har også kontaktet Qubino, men ikke fått svar ennå. Har du fått svar fra dem, @Televimsen ?
  25. I stedet for å starte en ny topic kalt "Spørsmål etter overgang fra Fibaro til Homeseer", drar jeg noen oppfølgingsspørsmål her. Jeg har fått flytta alt fra Fibaro til Homeseer og det aller meste fungerer som det skal. Noen spørsmål har dukket opp. Disse er nødvendigvis ikke problemer med Homeseer, men utfordringer som har dukket opp i prosessen: 1) Fibaro har Heating Panel. Veldig grei måte å sette opp tidsstyrt varme på forskjellige rom. Finnes det en lignende plugin/script til HS, eller er det greieste å lage en/flere events, f.eks. basert på en EasyTrigger schedule? Kom gjerne med eksempler hvis noen allerede kjører tilsvarende opplegg. 2) Her hadde jeg tenkt å spørre om Qubino Smart Plug 16A som rapporterer et helt enormt forbruk! Men det er allerede tatt opp her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3477-qubino-smart-plug-16a-rapporterer-wh-som-kwh/ Jeg har samme problemet. 3) Jeg har foreløpig satt opp 2 stk Fibaro Dimmer 2. Den ene fungerer som den skal. Den andre dimmer ned til 1 % når jeg skrur av med fysisk bryter på S1, men den skrur helt av hvis jeg bruker webif eller app. Jeg har sammenlignet assosiasjoner og parametere mellom disse to, men finner ingen forskjeller. Det er ei vanlig pære på 40w som ikke skrur seg av, så det skulle ikke være noe med bypass. Den skrur seg jo også av med app. Tips? 4) Er det noen enkel måte å lage en VD som viser total strømforbruk akkurat nå? Trenger ikke være realtime, men en trigger som kjøres hvert 30. sekund eller lignende. Det var alt så langt. Dukker helt sikkert opp mer. Jeg kan med en gang si at jeg er veldig fornøyd med overgangen fra Fibaro!
