Er det slik det skal være, eller er det et spesifikt problem med Fibaro-enheter? Satte aldri noe spesifikk polling på disse enhetene i Fibaro HC2, allikevel rapporterte de strøm (forsåvidt også temperatur) i realtime. På en annen side, trengte jeg heller ikke å endre parameter 11, 13 eller 21 i HC2 for å unngå at enheten satte seg til "Off" eller at den skulle logge strømbruk.
Jeg ser jo at det fungerer hvis jeg setter på polling, men samtidig leser jeg andre steder her på forumet at alt av polling bør skrus av (Bl.a. her av @Moskus), foruten på batteriet til batteridrevne enheter.
Hva slags pollingintervaller bør kjøres på hhv. batteridrevne enheter og enheter med fast strøm? Tenkte på sikt å sette opp varsler for når oppvaskmaskinen er ferdig, osv, ergo må det ligge til grunn når en setter opp intervallene. Temperatursensorene i røykvarslere og slik brukes som termostat, så de bør også ha en intervall som ikke er for lang.
Da går jeg ut i fra at det samme gjelder for temperatursensoren på batteridrevne enheter? Disse må også ha polling på for at HS skal få rapport?
Det virker på meg som om enhetene faktisk sender ut kontinuerlige rapporter (strøm/temp./etc), men HS tar ikke imot dataene med mindre de polles, mens Fibaro tok imot alt av rapporter/data uten polling.
