Kristian
Alt skrevet av Kristian
  1. Kristian
    Heatit Z-TRM2fx
    Det står oppgitt både floor sensor og external room sensor i spesifikasjoner og manual på denne. Betyr det at begge følger med?
  2. Pusser opp gangen og tenkte bytte ut den gamle ringeklokka. Tenkte ikke langt nok til å trekke rør til sikringsskap før jeg platet (for ringetrafo), men byttet veggboksen til en bigbox. Den gamle ringeklokka var en svær utenpåliggende sak med innebygd trafo. Har altså 230V og kabel fra ringeknappen (kun åpen/lukket) inn i Bigboxen. Ville gjerne installert en Elko ringeklokke og smartifisert denne litt. Kan jeg bruke denne som strømforsyning inne i Bigboxen? Og samtidig forsyne en Fibaro universal sensor fra denne? Tenkte da å koble ringeknappen i parallell med inngang på ringeklokken og inngang på Fibaro. Og så koble en utgang fra Fibaroen inn på inngangen for bakdør for Elko. Noen problemer med dette oppsettet?
  3. Prøver å sammenligne de forskjellige Popp røykvarslerne men ble ikke helt klok. Summerer her for å se om jeg har forstått det riktig Popp 4001 https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/843-roykdetektorsirene-4001.html Denne er ikke sovende, dvs. de er seriekoblet og en kan utløse sirenen. Det ser ut som en også kan endre sirenen utløst via Z-wave så den kan ha annen tone enn sirene ved røyk. Popp 704342 https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/50-roykdetektor-700342.html Denne sover, så den er ikke seriekoblet og en kan ikke fjernutløse den via z-wave. Den vil derimot rapportere røyk via z-wave Popp 9402 https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/969-roykdetektorsirene-9402.html?search_query=popp+royk&results=24 Denne er ikke sovende, dvs. de er seriekoblet og en kan utløse sirenen. Har 10 års batteri. Ser ikke ut som en kan endre karakteristikk på sirenen. Har jeg forstått forskjellene på disse? Er det andre forskjeller som er verdt å merke seg? Uansett forstår jeg det som at de kun kommuniserer over z-wave-nettverket og er avhengig av dette for seriekoblingen (?)
  4. Hei, Kunne trengt en anbefaling ift rackskap da jeg ikke har all verdens erfaring med rackskap og det er litt vanskelig å finne god informasjon/bilder om de som er til salgs på nett. Pusser opp nylig overtatt hus og trekker derfor nettverk til så godt som alle rom. Disse kommer inn i rør i taket i boden i kjeller. Må derfor ha gode muligheter for kabelinnføring i topp. Det jeg tenker jeg skal ha i skapet er * Patchskinne til nettverk * Switch og ruter, altibox hjemmesentral * UPS. Har per i dag en gulvmodell som er ganske ny så ser heller for meg å plassere denne i bunn eller på hylle i skapet fremfor å kjøpe rackmodell * Server. Enten Mac mini eller en rackmodell etter hvert. Som styrer hjemmeautomasjonen * En liten neve med raspberry pis eller lignende til styring av lyd rundt i huset * Surroundreceiver * Harddisker, eksterne eller kabinett * Logitech Harmony og/eller annen form for fjernkontroll/IR * Plass til litt tjafs jeg ikke har tenkt på ennå * Kommer også ant. til å legge HDMI etc. fra stue og inn i dette skapet, men ikke kommet helt dit ennå Veggen er Leca og iom at kablene kommer inn fra taket tenkte jeg på en veggmodell som henger oppunder taket. Men kan også ha en gulvmodell som jeg bygger et stativ under eller gå for en full size gulvmodell. Tenkte i utgangspunktet at 18 eller 22U bør være tilstrekkelig Så til spørsmål * hvilken størrelse trenger jeg? Er 22U nok eller er det like greit å gå for 42U e.l. Disse får man jo tak i relativt billig brukt, men på den annen side kjekt å bruke så lite plass som nødvendig * Bør jeg ha 600mm dybde eller holder det med 450? * Kan jeg koble alle nettverkskablene fra taket i en patcheskinne og så ta hele skinnen ut gjennom toppet av skapet ved behov for å flytte på skapet? * Andre ting og funksjoner for et rackskap jeg bør tenke på? Kjøling etc? Blir stående i uoppvarmet bod, men tørt og fint.
  5. Noen som har fått prøvd den nå?
  6. Noen som har prøvd noen av disse alternativene: http://www.theenergydetective.com/tedprohome.html http://currentcost.co.uk/ https://efergy.com/engage-online-monitoring/ https://energycurb.com/ TED ser ut til å få mye bra omtaler og kan måle mange kurser. Litt usikker på hvor godt den fungerer i Europa, og om man får tak i den i Europa. Energy curb kan også måle mange kurser, ser ut som det er litt mer varierende omtaler. Skal bytte innmaten i sikringsskapet og har litt lyst til å montere noe sånt som måler individuelle kurser fremfor veggplugger etc. rundt omkring på apparater.
  7. Supert. Du kan deaktivere dimmefunksjonen via en parameter på Fibaro dimmer 2 så da bør det antageligvis ikke være noe problem
  8. Noen som har prøvd Fibaro dimmer 2 med kun av/på-modus aktivert (dimmefunksjon deaktivert) til å skru av på zigbee-pærer? Elektriker skal begynne nå på onsdag, men har ennå ikke fått bestemt hvilke lamper og lyskilder som skal hvor. Så tenker be ham installere dimmer 2 i alle lyspunkter, og så heller kun bruke av/på-funksjon der det kan bli aktuelt med zigbee-pærer
  9. Takker. Blir kanskje en dårlig idé å mikse Z-wave og Zigbee på den måten da. Vil ha mest mulig på Z-wave-nettverk, multisensorer og dimmere/reléer etc. Men i gang (underetg.), stue/kjøkken (1. etg) og loftstue (2. etg) kan det være aktuelt med zigbee-pærer for å ha mer individuell styring. Alt av evt. hubber etc. er tenkt plassert i bod/teknisk rom i kjeller. I verste tilfelle kan jo da lys i underetasje og 1. etasje være strømløse og det kan da bli vanskelig å styre lyspærer på f.eks. loftstue. Kan f.eks. Philips Hue og/eller Ikea Trådfri pærer settes opp til alltid å skru seg på når de får strøm? I så tilfelle er det jo ikke så kritisk om Zigbee-kommunikasjonen ikke når frem. Altså Fibaro Z-wave relé eller dimmer skrur seg på og Zigbee-pærene vil da få strøm og skru seg på uavhengig av "forrige" status.
  10. Har hatt mye z-wave før, holder på å flytte inn i nytt hus som skal oppprustes litt. Klarte ikke finne så mye på nett om dette så spør her. På stue og kjøkken bl.a. vurderer jeg noen lysskinner der man kan bytte ut og flytte litt på lyskildene (pendler, spotter etc.). Tenker da på å styre hele skinnen av/på med z-wave relé og den eksisterende bryteren, pluss at noen av pærene er zigbee pærer slik at de kan styres individuelt. Hvordan blir dette med zigbee meshnettverket? Er det dumt hvis noen av pærene blir strømløse? Eller takler nettverket dette? Er bare vant til z-wave der det blir krøll hvis sentrale noder i nettverket tas ut. Sent from my iPad using Tapatalk
  11. Vurderer å kjøpe en brukt Futurehome hub til dette. Har det vært flere versjoner, støtter alle evt. Z-wave plus? Fins det noen «timesavers» for å flytte alle enheter over, eller er det å ekskludere en og en, for så å inkludere de på nytt i ny hub?
  12. Ok er hjemme det meste av dagen på lørdag
  13. Fyllingsdalen. Jobber et stykke nord for Bergen så kan sikkert få til noe i mellom der og.
  14. Hei, Selger en RFXTRX 433 med stor antenne som sikrer god rekkevidde. Har selv brukt den i murblokk med 94 m2 grunnflate uten problemer. Selges da jeg skal flytte og ikke tar med denne på flyttelasset. Holder til i Bergen, kan evt. sendes Må bort ASAP da jeg rydder til visning. Høyeste bud innen i morgen (torsdag) får den
  15. Fant hverken de eldre Aeotec multisensorene eller Fibaro dørsensor i listen over støttede enheter hos Futurehome. Søkte på slack-forumet deres også, men fant ikke noe særlig rundt det. Skal sende en Mail til Futurehome og spørre, som foreslått. De nye Aeotec multisensorene er oppgitt som støttet. Men har trukket skjult mini USB til de eldre multisensorene, og tror multisensor 6 bruker micro USB, så selvfølgelig en fordel å slippe å bytte de. Her er Widom reléet: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/793-bryter-1-veis-wpm104s.html?search_query=Widom&results=3 Det støtter litt mer strøm enn f.eks. Fibaro sine. F.eks. styrer jeg stikk i lysarmatur over kjøkkenbenk, da er det greit at det tåler strøm til kaffetrakter etc. Men vil jo tro at av/på fungerer med de fleste systemer, så dette er sikkert ikke noen issue. Om ikke Futurehome vil fungere så så jeg litt på f.eks. Telldus som var foreslått lenger oppe, og Vera. De fleste av enhetene mine er oppgitt som støttede av begge, så det er kanskje tryggere sånn sett. Vil jo tro at begge disse er greie om det er en som ikke har erfaring med smarthus som kjøper? Og blir de hekta, kan de jo bare bytte system til det som måtte passe dem.
  16. Takk, Futurehome er nok et bra alternativ ja. Men listen over støttede enheter så ganske minimal ut. Om jeg må bytte en del Aeotec multisensorer, Fibaro dørsensorene, samt ha inn elektriker for å bytte innbygde Widom reléer havner totalsummen fort på 5-sifret beløp for å bytte ut noe som fungerer. Eller er det noen som vet om disse kan fungere med Futurehome?
  17. Hei, Skal flytte og dermed selge leilighet. Bruker Indigo, men ser ikke for meg at det er hensiktsmessig å levere med en mac + lisens på Indigo ved salg. Tenker det er bedre for kjøper om jeg leverer med en gateway med app som er lett å sette opp og bruke. Må fungere: - Fibaro dimmer 2 - Widom WPM1.04S innbygningsrelé - Aeotec multisensor (gammel "rund" type) - Aeotec multisensor 6 - Fibaro dørsensor FGK-10x (ZW5) Kjekt om fungerer, men ikke et must: - Fibaro lekkasjesensor FGFS-101 - Everspring lekkasjesensor ST812 - Zipato RFID keypad - Aeotec Smart switch 6, plug in relé - Aeotec RGB LED lyspære - Domitech LED lyspære Jeg må kunne sette opp Z-wave nettverk og få til et minimum av funksjonalitet på kort tid (maks en helg) og så kan kjøper evt. bygge videre. Setter pris på tips til en gateway/system som kan egne seg og ikke koster skjorta
  18. Åpen for bud om det er noen som ser noe de ønsker
  19. Ja har de fortsatt. Og iom at det ikke er kommet noe bud på alt samlet, er det fritt fram for bud på enkeltkomponenter
  20. Har gjort om og bygd om på en del, og rydder nå i gamle komponenter. Selger derfor unna en hel del forskjellige deler. Bor i Bergen, det enkleste er henting el. levering i Bergen, men kan også sende. Prisene er åpen for diskusjon. Ønsker å selge mest mulig samlet, så har satt opp "pakkepris" nederst. Kommer derfor til å vente noen dager før det er aktuelt å begynne å selge enkeltkomponenter. 14 stk Sirius 3W Led GU10-pærer. 2700K, 270 lumens, RA90%, 45 grader spredning, dimbar. Brukt 2-3 år. Nypris 239 kr/stk. 500 kr, kun samlet. Link 1 stk Unilamp 6W Led GU10-pære, dim-to-warm. 2000-3000 K, 38 grader spredning, 380 lumen, RA 95%. Ubrukt. Nypris 269 kr på Elektroimportøren, selges kr. 140. Link 1 stk Widom WPM1.04S Z-wave mikromodul relé, maks 3000 VA. Lite brukt. Nypris 668, selges kr. 350. Link 1 stk Vision Z-wave repeater, kr. 250. Link 2 stk Fibaro Z-wave wall plugs, FGWPE/F-101. Maks 2500 watt. Dette er den omstridte versjon 1 som jeg tror det endte med salgsforbud mot, selges derfor billig. 80 kr /stk eller 150 kr samlet. Link 1 stk Zipato Z-wave RGBW-pære E27. Versjon 1. 150 kr. 1 stk Nexa Signalforsterker LEST-701. Kr. 100. Link 2 stk Nexa EYCR-200 plugin-dimmer. 3-24 watt for LED, 20-200 watt for glødepærer. 85 kr/stk eller 150 kr samlet. Link 2 stk Nexa EYCR-2300 plugin relé, maks 2300 watt. 85kr/stk eller 150 kr samlet. Link 3 stk Nexa LWMR-210 innbygningsdimmer, maks. 210 watt. Ikke for LED. 75 kr/stk eller 200 kr samlet. Link 1 stk Nexa WMR-3500 innbygningsrelé, maks 3500 watt. Ikke versjon 2. 75 kr. Link 1 stk Nexa LCMR-1000 innbygningsrelé, maks 1000 watt. Uåpnet i forpakning. 100 kr. Link 2 stk Nexa CMR-100 innbygningsdimmer for LED og glødelamper. 85 kr/stk eller 150 kr samlet. Link 5 stk Nexa WTE-2 doble (4-vegs) trådløse veggbrytere. Passer i bl.a. Elko rammer. 125 kr/stk eller 500 kr samlet. Link 1 stk Anslut trådløs dobbel veggbryter, uåpnet i forpakning. 25 kr. Link 1 stk Prologue trådløs temperaturgiver. 40 kr. Link "Pakkepriser": Alle lyspærer: 600 kr Alle Z-wave komponenter: 700 kr Alle Nexa/Anslut/Prologue komponenter: 1300 kr Har ikke sjekket batteri i batterikomponenter. Og det er mulig Z-wave komponenter må ekskluderes før de kan inkluderes i nettverk. Alt har virket da det var i bruk.
  21. Ja stemmer. Noen som vet?
  22. Ok. Er vant til gruppe 3 og 5 på Fibaro sin, men denne har ifølge manualen bare 4 grupper (1-4). I gruppe 2 står det nevnt at den sender multilevel, mens i gruppe 3 og 4 kun basic set. Var usikker på om basic set inkluderer dimming.
  23. Vet du om assosierer enheter på S1 og S2 kan dimmes, eller er det bare av/på? Klarte ikke helt tolke ut fra manualen
  24. Har en Harmony Touch og vurderer hub, så føyer til et spørsmål her. Dersom en via plugin starter en aktivitet på huben, blir da status på fjernkontrollen oppdatert også? Dvs. starter man aktiviteten "Se på TV" direkte via Huben, er da også fjernkontrollen i aktiviteten "Se på TV"? Uten at jeg har brukt det så mye har jeg allerede mulighet for instant informasjon om aktivitet eller annet inn på PCen via Remote Buddy via IR-sensor på PCen, men ser ut som Remote buddy også har støtte for tilkobling til Harmony Hub via bluetooth, kan jo hende dette åpner opp for en del muligheter.
