Xytron
Alt skrevet av Xytron
  1. Jeg har en mitsubishi msz-fd35va
  2. Klarer ikke å finne ut hvordan jeg skal styre varmepumpen med zxt-120. Må jeg konfigurere devicet og legge inn parameter, value og value size?
  3. Ekskludering fungerte desverre ikke. Andre ideer hva man kan gjøre med Heatit termostater som ikke lar seg inkludere???
  4. Ja trodde reset skulle gjøre samme jobben, men skal prøve ekludering også 👍
  5. Ekludering har jeg i prøvd. Trodde at det kun var mulig i fra det nettverket de var tilkoblet, og ikke i mitt nye nettverk. Skal prøve... 😀
  6. Dette ser endelig ut til å ha løst seg. Løsning var å resette alle dimmere, sensorer, kontakter m. m Det eneste som ikke fungerer nå er Heatit gulvtermostatene. Har prøvd å resette disse også, men får forsatt ikke inkludert disse..... Noen som har noe tips til å få disse oppe å gå igjen?
  7. Interfacet virker ok og lyser grønt. Får ikke noen andre feilmeldinger annet enn at inkludering av node feilet. Er det en logg noe annet sted? Ble forøvrig ikke noe klokere av Silicon Labs PC Controller....Får ikke inkludert noe her heller...
  8. Jeg har prøvd to usb sticks, både aeotec z-stick 5 og uzb1. Hva vil det si med Silicon Labs PC Controller??
  9. Alle mine devices er døde og lar seg ikke inkludere. Dette etter en kortslutning på en av kursene i huset. Trenger derperat hjelp fra dere. Har prøvd alt: - Resette dimmere, swithes og termostater - Resette zwave kontroller - Ny zwave kontroller aeotec z-stick 5 og uzb1. - Installere homeseer på nytt og annen versjon og annen pc - Legge til zwave enheter på batteri (multisensor 6) IMGENTING fungerer.....kun én fibaro dimmer 2. Skjønner absolutt ingenting. Hjelp meg den som skjønner 🤔🤔🤔
  10. Har fem stk Fibaro single switch 2 i huset som ser ut til å til å ha fått seg en trøkk etter at jeg koblet til en defekt pc-lader i huset. Lyset som bryterne er tilkoblet begynner å blinke en gang i timen ca. Så jeg antar at dem er defekte og må byttes ut. Merkelig nok har ingen av dimmerne tatt skade 1. Et disse mulig å reparere/bruke allikevel? 2. Kan fibaro dimmer 2 gjøre samme jobben som en single switch?
  11. Er det mulig for homeseer å registrere forskjell på om lyset blir slått på/av med sensor eller på/av manuelt med bryter? Har satt opp tidsstatus for natt ved at lys på bad blir slått av etter kl 21, og dermed kan jeg ikke har automatisk lysstyring etter kl 21 for da vil nattmodus aktiveres
  12. Okay. Da prøver jeg som foreslått her. Slik?
  13. Prøver å få til autolysstyring basert på bevegelse i rommet eller ikke. Men fungerer dårlig. Lyset går på ved bevegelse, og så har jeg satt på en timer som skal slå av lyset etter 30 min. Problemet er at hvis man går ut og inn av rommet så restarter ikke timeren, og lyset går plutselig av. Hvordan gjør folket dette med smart lysstyring?
  14. Får hverken Fibaro eller Aeotec sine multisensorer til å fungere med Homeseer. Får inkludert de vellykket i nettverket men de oppdateres sjelden eller aldri. Bruker UZB1. Har prøvd å inkludere og plassere de helt inntil controlleren også. Kan noen hjelpe?
  15. Har googlet rundt å sett at flere hat klart å bruke zxt120 til å styre diverse andre enheter. Siden jeg allerede har de e til å styre aircondition så tenkte jeg på muligheten for å styre tv og forsterker. Har så langt ikke funnet noe forståelig fremgangsmåte for Homeseer. Kanskje noen her har prøvd? Her ligger en oppskrift for fibaro: https://forum.fibaro.com/topic/24643-tutorial-control-multimedia-with-remotec-zxt-120/
  16. Se der ja. Feil var bare at jeg var for langt unna tydeligvis. Ekskluderte den og la den til igjen, da var alt i orden. Takker?
  17. Mistenker noe galt med min Nodon wall switch. Når jeg har lagt den inn i nettverket har jeg fått en ny device uten noe child devices ( se bilde med rød ring). Er det riktig? Dessuten kommer det ikke noe opp noen values opp for de forskjellge knappene. Hva kan være feil?
  18. Fant en slik mini usb flashlight på 0.2w. Denne vil vel være en stund med en solid powerbank? https://m.gearbest.com/led-flashlights/pp_453059.html?wid=1433363&currency=NOK&vip=15396703&gclid=CjwKCAiAiuTfBRAaEiwA4itUqL2fXQUBPjZMJMhY_IfBRN2Dgj-L3cvexfLsaKP7Yk8oQivGZe5kjBoCymQQAvD_BwE Mulig å koble til en timer tro?
  19. Finnes det slike løsninger og som ok holdbarhet på batteri eventuelt powerbank? Skal brukes til å lyssette ulike plasser i huset der det ikke er stikkontakter eller ønske om å legge ledning
  20. Okay. Da får jeg prøve det. Takk folkens
  21. Lurer på hvilket program dere bruker til å styre/konfigurer serveren.? Nå står serveren (apple mini med win10) i stua med hdmi. Jeg planlegger å flytte Serveren min til et garderobeskap i gangen, men hvordan kan jeg koble meg til serveren uten at den er koblet til en skjerm? Hvordan gjør dere dette?
  22. Men er det ikke mulig å fange opp og kopiere signalet som fjernkontrollen sender? Hvis det er et RF eller IR signal , så er det vel mulig å bruke en universal RF/IR sender
  23. Har en fjernstyrt webasto av typen T91. Noen som vet om det er mulig å automatisere denne? Eventuelt hvilket type signal denne sender?
  24. Har gitt de fornuftige navn og lagt de i rom og etasjer, men alle devicer til hver node kommer opp allikevel. Er ikke alle man trenger å få opp. Feks kun av/på for lysbrytere og varmemodus for termostater. Trenger ikke alle andre devicer
  25. betyr det at jeg kan legge til hvilke devicer jeg vil ?
