Xytron
Alt skrevet av Xytron
  1. Okay, men da må jeg kjøpe HStouch designer? Og så til det opprinnelige spørsmålet: er det mulig å enkelt få til et pent design? Vet ikke helt om jeg er interessert i å bruke timevis fikle med design? Finnes det ikke noen ferdige themes eller skins?
  2. Men er det virkelig slik at det ikke er mulig å velge hvilke device som skal være synlige i HStouch? Nå er alle device synlig og ganske kaotisk
  3. Men krever ikke IR en nokså direkte fri sikt fra sender til mottaker?
  4. Gjorde det, og det fungerte utmerket. Takker
  5. Hvis dette kompromisset i det hele tatt er mulig. Hva er enkleste, billigste og peneste grensesnittet en nybegynner kan få i HStouch?
  6. Vet det finnes masse forskjellige elektriske vokslys på markedet, men har noen prøvd å automatisere disse?
  7. Det er også gjort. Til og med prøvd å lage flere nye brukere og passord. Får bare samme beskjed
  8. Det har jeg gjort. Men fungerer ikke allikevel. Andre forslag?
  9. Når jeg kobler til HSTouch via MyHS så får jeg denne meldingen. "Connected, but unautorized, check username and password in settings and in homeseer setup. HJELP!!
  10. Takker. Helt ny i gamet, men lærer så mangt her. Takk for hjelpen folkens ?
  11. Noen som vet hvorfor ikke lyset i vindfang ikke slår seg av etter kl 21, når jeg slår av lyset på badet?
  12. JA den hadde vel det, men husker ikke helt nå. Sletta den bare manuelt. Ingen som har prøvd firmware update hvis det finnes?
  13. Da slette jeg de bare manuelt og inkuderte de i igjen. Inkluderingen går fint, men de oppdaterer seg fortsatt ikke. Ikke en gang bevegelse registeres nå. Har dere prøvd firmware oppdatering? Vil det hjelpe?
  14. Ja gjorde det først, men forsvinner ikke fra devicelisten alikevel....
  15. Remove\exlude prosessen var velykket, men de ligger fortsatt i devicelisten. Jeg har resatt begge to, men får denne feilmeldingen når jeg prøver å remove bad node...
  16. Har tatt dem ned for å test, og nå er de kun 2 m fra kontroller, men fortsatt ikke noe oppdatering på lux og temp.....
  17. Har byttet batteri, resatt og prøvd mye forskjellig. Nå virker noe devicer mens andre ikke oppdaterer seg (veldig lenge siden i alle fall). Er det noen innstillinger som må gjøres for at sensoren skal fungere med både bevegelse, temperatur og lys? Nå fungerer bare bevegelse. Lys og temperatur oppdaterer seg aldri....
  18. Fant feilen. En liten blings av meg. Hadde sammenkoblet Switch Multilevel 1 og Switch Multilevel 2
  19. 1. Den.viste jeg ikke om. Må sjekkes 2. Skal sjekke ut scriptet også 3. Lyset på vaskerommet slås hverken av eller på samtidig som hovedlyset
  20. Trenger hjelp av noen smarte til å finne ut hvor i denne ikke fungerer
  21. Får ikke gjort noe.med min fibaro bevegelsessensor. Ikke engang replace eller remove. Noen vært borti denne feilmeldingen?
  22. Det høres lurt ut. Kan du vise et bilde?
  23. Hvordan trigger du natt? Manuelt?
  24. Prøver meg litt frem med tidsstatus for natt. Ønsker tilbakemelding hvordan andre gjør det og om jeg er helt på jordet
  25. Noe sånt. Noe spesielle innstillinger for devicen?
