LEHoisveen
Alt skrevet av LEHoisveen
  1. Hva har du brukt for status på herrens og hustruens telefon? Sent fra min AC2003 via Tapatalk
  2. Hvordan har du laget den Travel Times "modulen"?
  3. Hva har du brukt for å lage plantegningen?
  4. Ikke så god på dette, vil det si at jeg må unpaire nodene og pare dem opp igjen mot ny stick? Er det en fordel å kjøre ziggbee2mqtt / zwave2mqtt på egne RPi? Leiligheten min er 80m2 stor og RPi4 med HomeAssistant er plassert omtrentlig mid i leiligheten.
  5. LEHoisveen
    Flere gateways
    Holder på å sett opp Home Assistant som en erstatning for Homeseer, og lurer på om det er mulig med flere gateways. Altså på Homeseer har jeg UZB stick og i Home Assistant har jeg kjøpt en ny Aeotec Gen 5 stick. Kan nodene "pares" mot begge samtidig? Tanken var å la HS stå urørt til HA var oppe å gå 100%
  6. Hvordan oppretter og bruker man skjermbilder som ikke er knyttet til et "menypunkt" men til en annen knapp? Må det opprettes et nytt dashboard for så å henvise knappen til det dashboardet? Hilsen neewbe
  7. Hei Hvor kjøpte du denne og hva var prisen på den?
  8. Takk for rask tilbakemelding. Da setter jeg opp en RPi 3 med Mosquitto på. Da kan jeg få inn noen alarmer fra propanrapperiet på jobb inn i systemet hjemme også. Greit at lyset hjemme blinker rødt feks hvis gassalarmen går på jobb
  9. LEHoisveen
    MQTT
    Hei godtfolk, Holder på å sette opp HA hjemme. Går over fra HS4 om dagen. Jeg har så langt satt opp en RPi 4 til formålet som server, til denne har jeg også bestilt: 1 stk: Conbee II Zigbee-kontroller for USB 1 stk: Aeotec Z-stick gen5 USB-adapter 1 stk: USB HUB med strøm og plass til M.2 Sata disk 1 stk: WD Blue M.2 Sata SSD-disk 500 GB Jeg har et par spørsmål i forbindelse med MQTT. Er det slik at jeg nå kan installere zigbee2MQTT og zwave2MQTT så er MQTT kommunikasjon i orden eller må jeg installere integrasjonen MQTT eller Mosquitto i tillegg? Eller er det bedre å sette opp MQTT server separat på en helt egen RPi eller server? Har en rackserver liggende som jeg lurer på om jeg skal sette opp som server og kjøre alt på denne som forskjellige VM'er, men greia er at den bråker noe voldsomt....
  10. Hva bruker folket for å sette opp grensesnitt på forskjellige tablets, skjermer osv? Har kikket litt på Fully Kiosk og Wallpanel. Kommer fra Homeseer, og der er jo HSTouch greit å bruke, men gammeldags, litt av grunnen til at jeg tester ut HA. Setter opp et komplett system parallelt med HS4, siden jeg ikke ønsker å ta det ned før noe nytt er på plass.
  11. Tilbud på denne printeren hos Clas Ohlson nå. Og på merkebåndene.
  12. På grunn av barnesykdommer? Eller er det annen grunn? Sent fra min AC2003 via Tapatalk
  13. Hvilke Z-wave adapter anbefales for Home Assistant? Kjører på RPi 4. HAr en server med Homeseer og Zwave, men vil ha et adapter til siden jeg ikke vil ta ned Homeseer før HA er ferdig satt opp.
  14. Virker som HSTouch er veldig gammelt og uten mye oppdateringer, kommer det noen sinne til å komme en mer "moderne" versjon av denne mon tro. Ser for meg at det er et forholdsvis kraftig verktøy, men at det henger igjen i tid når det gjelder muligheten for å lage custom grafikk som er litt mer omfattende enn lineære slidere og knapper.
  15. Noen tips til hvordan? How-to's eller lignende. Synd det ikke går med runde... Sent fra min AC2003 via Tapatalk
  16. Noen som vet om det finnes andre slidere etc enn det som følger med i HSTouch? Alt her er liksom litt 1990.... Kunne tenkt meg slidere noe ala disse to:
  17. En vinduspusser motor er vel likestrøm? mens en frekvensomformer er beregnet på vekselstrømsmotorer.
  18. Oppgradere de jeg har fra 1.12 til 1.15 i går og synes allerede jeg opplever raskere respons på bevegelse. Sent fra min AC2003 via Tapatalk
  19. Sånn ser det ut hos meg, er dette rett plass?
  20. Kan det være noe i eventet som gjør at de oppfattes som trege?
  21. Sikkert et teit spørsmål, men hvor endrer jeg dette?
  22. Tanken er jo å gjøre den dumme bryteren smart, ved å smekke inn en feks Fibaro Dimmer 2
  23. Jeg har tre stykk Aeotec Multisensor 6 for å slå på lys ved bevegelse, men jeg synes disse er trege i reksjonen, noen som har erfaringer rundt dette? Holder på å starte opp igjen prosjektet mitt etter flytting og ønsker erfaringer/tilbakemeldinger og forslag om sensorer. Skal inn med totalt: 8 bevegelses detektorer, for å detektere tilstedeværelse i rommet slik at lys kan styres automatisk. 5 Sensorer for å kontrollere om vindu er åpent/stengt 2 sensorer for å kontrollere om dør er åpen/stengt
  24. Ja det er da noe Skulle jo selvfølgelig helst hatt med dimming, men ønsker også muligheten til å styre via bryterne som er der i dag.. Bruker Hue pærer i dag der, men er ikke helt fornøyd med denne løsningen.
  25. Noen som vet om det finnes Zwave enheter (ala Fibaro Dimmer 2) for doble brytere? Jeg har en ramme med to doble brytere, altså fir brytere. Her er det vanskelig hvis ikke umulig å få plass til 4 stk moduler når det bare er to veggbokser. Skulle så gjerne hatt... Har sjekket om det er mulig å legge enheten bak stikk kontaktene, og trekke kabelene fra bryterboksene, men er så mye trekkerør og bokser jeg må igjennom, så er vanskelig.
