LEHoisveen
Alt skrevet av LEHoisveen
  1. Affinity Designer og Affinity Publisher er to suverene verktøy, ikke bare for design av interface, men også all annen grafikk, trykksaker, osv.
  2. Vil ha en badevekt som logger vesentlige data til homeseer
  3. Syns det tar litt tid før det grønne lyset kommer på også. Har ca 10 noder. Ja ble inkludert med faststrøm, har ikke giddet kjøpe batterier til de. Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  4. Jeg har bare to, som er koblet opp, og de har faststrøm. Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  5. Kjører hs3 Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  6. LEHoisveen
    Trege sensorer
    Noen som har erfaring med trege bevegelsesdetektorer? Tar en tid fra jeg går inn i rommet ril det skjer noe, kjører event på løsningen. Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  7. Hei, ble det så du/dere gikk for Bosch hvitevarer? Tenker på en integrasjon mot HS [emoji6][emoji6] Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  8. Joiner som tester ? Oppvaskmaskin, kjøleskap, koketopp og stekeovn. Testet alt ut i snart 1 år, bosch
  9. Nei har ikke det, men da skal det testes når jeg kommer hjem
  10. LEHoisveen
    IKEA gateway
    Har en IKEA Gateway koblet opp med hs3. Denne driver å faller ut hele tiden, den har fått fast ip adresse, som også er satt opp i trådfriseer. Må ta strømmen av Gateway annenhver dag.... Fler som har problemer med IKEA Gateway? Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  11. Når kommer de? Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  12. Nå har jeg endelig fått 3d printet noen holdere til diverse ting, i første rekke 1 stk Huawei tab og 2 stk alexa echo dot. (Bilder kommer). Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  13. Fant ut av det, hadde skjedd noe rart under lagring av script filen... Hadde sneket seg inn en del ? tegn.
  14. Hvordan får jeg dette til å virke? Jeg har laget en device kalt Fridag eller arbeidsdag med device ref 467. Så har jeg laget en event som beskrevet over og satt inn 467 i Parameters feltet.
  15. Så da blir det så enkelt som dette: IF The time is at 08:00:00 Then Set Device Virtuelle AlleRom Tidsstyring to Day
  16. Takk for linken Konklusjonen min som skal testes ut når jeg kommer hjem er at jeg unpairer dem og pairer dem igjen i nærheten av zwave kontrolleren, ser ut som at det kan være at de er blitt pairet i unsecure mode. Jeg satt vel 6-7 meter fra kontrolleren når de ble pairet.
  17. Det er ikke stor avstand, vil tippe maks 5-7 meter. Leiligheten er på 72m2 og kontroller er plassert sånn ca i senter av leiligheten. Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  18. Hvordan setter jeg opp en tidsstyring? Tenker da på hvordan får jeg systemet til å skifte mellom Morgen, Dag, Kveld eller Natt? Jeg har laget en Virtuell device som heter Tidsstyring og har "statusene" Morning, Day, Evening og Night Event Name: Type Group Reassign: (Enter New Type Name) (Create A New Group)MotionDetectionTidsstyring Voice Command: IF The time is at 06:00:00 AND IF The time is after 06:00 AND IF The time is before 09:00 Then Set Device Virtuelle AlleRom Tidsstyring to Morning Jeg trenger vel ikke den første linjen der? Men jeg blir ikke kvitt den, Det jeg ønsker er en virtuell device som sier at hvis klokken er etter 06:00 og før 09:00 skal Tidsstyring settes til Morning. Så må jeg vel i tillegg lage tilsvarende eventer for Day, Evening og Night?
  19. Noen som kjører disse i HS3? https://www.tronika.no/en/zwave-climate-control/1055-radiator-thermostat-spirit.html?search_query=spirit&results=1 Jeg får dem opp i HS3, men får bare beskjed om at de ikke kan nås når jeg kjører optimalisering. Virker ikke som det er mulig å få kotakt med dem i det hele tatt... devicene har stått uendret siden de ble lagt til. Noob på z-zwave, så hvis noen har konstruktive innspill så hadde det vært helt topp.
  20. Skal ha fler imotion sensorer, har en Fibaro i dag. Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  21. Jo altså tanken er at hvis klokken er etter 23 men før 08 og lampen er av, så skal lampen tennes ved aktivering av bevegelses detektoren og slukkes igjen 10 minutter etter at bevegelses detektoren er gått "lav" igjen.
  22. Tror kanskje det ble i orden med følgende endring: IF TradfriSeer TradfriSeer TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm had its value set to Off Da settes i hvert fall pæren til on i device list, får ikke sjekket fysisk før jeg kommer hjem.
  23. LEHoisveen
    Event i HS3
    Noen som har peiling på hvorfor denne event'en ikke fungerer? Bevegelses detektoren er en Fibaro og pære IKEA!
  24. Hvordan løser dere z-wave styring på 2 polet bryter? Tenker bad og utebelysning.
  25. LEHoisveen
    RFXCOM
    Spørsmål, kan Type endres uten at det blir krøll? Var så veldig langt navn på denne...
