LEHoisveen
Alt skrevet av LEHoisveen
  1. Her er i alle fall bilder av komfyrvakt og lekkasjedetektor Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  2. Hei, er ganske fersk på hjemmeautomasjon, og skal i gang med automatisering av min nye leilighet. Har kjøpt HomeSeer 3 Pro og skal nå i gang med "periferi" utstyret. Kommer til å gå for Z-wave og "nexa" båndet 344.92? Hva anbefaler folket av utstyr, basert på erfaringer. Jeg har kjøpt Bosch hvitevarer med HomeConnect og Neato D5 støvsuger. Jeg har følgende utstyr som skal styres: 3 stk radiatorer 1 stk varmekabel bad Diverse lamper (både av og på, og med dimmere "vrihjul") Ønsker også tilkobling av HAN på strømmåler Det er komfyrvakt og lekkasje detektorer i skap (usikker på disse, men de er trådløse) Skal videre inn med X antall Alexa enheter, tror jeg... Hvis ikke det finnes bedre alternativer. Det kommer også utvendig solskjerming i form av ZipScreens med Somfy tror jeg det var. Så det jeg lurer på er hvilke leverandører anbefales ? Har luktet litt på Fibaro Switch 2 og Dimmer 2. Som sagt forholdsvis blank innen feltet.
  3. Noen som bruker denne? https://www.intin.no/produkt/netatmo-smart-radiator/ Og som eventuelt kan svare på om den er enkel å få satt opp i HomeSeer 3.
  4. Sitter å klør meg i hodet og skjønner egentlig ikke dette, tannpine og et par esker paracet begynner å gjøre utslag. Hvordan kobler man z-wave dimmere med vanlig standard dimmere? De som sitter på veggen og som vris på. Eller tenker jeg helt feil nå, tanken min er jo at jeg ønsker å ha muligheten til å dimme manuelt og automatisk via HS3.
  5. Da er jeg fått flyttet inn, og moroa med å starte med automatiseringen kan starte Har ikke så mye utstyr enda, men har i alle fall gått til anskaffelse av Bosch hvitevarer med Home Connect. Planen er å kjøre HS3PRO på en server. * Hvitevarene skal jo selvfølgelig integreres. * Neato Bootvac Conected D5 må også være med. * Tenkte å få integrert inn radiatorer også sånn at temperaturer i leiligheten kan styres, med dag/nattsenking osv. * Så må vel HAN kontakten på strømmåleren tas med etterhvert. Har så langt fått hengt opp IKEA rullegardiner, tanken var å motorisere disse med Rollertrol eller lignende (syntes de er dyre). Men får se etterhvert hva jeg gjør, borettslaget vurderer nå utvendige, motoriserte zip screens på leilighetene. Annet som etterhvert skal med er jo selvfølgelig Alexa, kaffetrakter, lys styring og sikkert veldig mye mer som jeg ikke kommer på i farten. Oppdateringer kommer etterhvert
  6. Dumt, er i ferd med å gå til innkjøp av Echo Dot, hadde vært kult å fått den nye. Får kanskje bare avvente og se litt... Har ingen hast egentlig
  7. Noen som har hørt noe om lanseringsdato i Norge? Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  8. Ingen som har testet dem? Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  9. HomeSeer? Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  10. Noen som vet om dette er mulig på siste generasjon samsung TV? Q9f Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  11. Hvordan har folk løst styring av radiatorer? Vurderer å teste ut denne: https://www.thermo-floor.no/fibaro/4512531/fibaro-radiator-thermostat-starter-pack-z-wave-radiatortermostat-plus-temp-sensor Noen som har erfaring med den? Er det enkelt å få til nattsenking osv. i HomeSeer med disse? Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  12. Hvor mange fikk du for 25K ?
  13. Leste litt på siden der og det ser ut til at Bosch og Siemens støttes i hvertfall. Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  14. Var det jeg fryktet, hadde egentlig planer om samsung hvitevarer, da spesielt med tanke på kjøleskapet som har family hub, planen var å benytte skjermen på dette som et "master" panel. Får vurdere Bosch i stedet, er noe stivere priser på dette, men hvis brukeropplevelsen er bedre, så er det vel kanskje verdt det. Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  15. Her er svaret jegvfikk fra Tronika. 1. Har skjekket på en av enheter: Serial API version 05.07 (kalles som vanlig av brukere - versjon 5.7) 2. Kan dessverre ikke si noe ang. "dagens" hardware support av Homeseer. Med vennlig hilsen, Sergej Vojtjuk - Kundeservice Tronika AS Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  16. Holder på å skal flytte inn i ny leilighet. Må derfor investere i nye hvitevarer, er det noen som har noen erfaringer med å "integrere" hvitevarene sine i HomeSeer? Vurderer å gå for enten Samsung eller Bosch. Tips mottas med stor entusiasme
  17. Takk for rasket svar Hva trenger jeg for å komme i gang med Zwave, bortsett fra fibaro enhetene jeg kommer til å gå for?
  18. Hvilke Neato støvsuger anbefaler du?
  19. Hei Jeg har nettopp kjøpt meg en ny leilighet, her ønsker jeg så mye smarthusteknologi som mulig. Har lekt litt med HomeSeer tidligere og fant vel at dette er et system jeg ønsker å fortsette å benytte. Skal inn med følgende utstyr. Samsung Family Hub kjøleskap, som jeg tenker kan bli en del av hjertet i systemet. Samsung 7500 Collection integrert stekeovn med Wifi tilkobling Samsung 65'' QLED Smart TV QE65Q9FNATXXC Sonos i flere rom Ønsker å styre lys, musikk, kamera, persienner og Alexa osv. Jeg har pr i dag kun en liten pc jeg har tenkt å kjøre HS på, jeg har også en av de tidligste utgavene RFXcomm. Hva anbefaler folket av utstyr, dingsebomser og annet gøy?
