Kjetil
Alt skrevet av Kjetil
  1. Selger unna litt overskuddsmateriell(etter sterkt press fra samboer). 1x Flirc 150,- 1x Aeotec Z Stick Gen5 350,- 1x philips hue hub 200,- 2x raspberry pi camera 1.3 modul 50,- 2x Netgear HDX101 150,- 1x Zyxel 5-Port Gigabit Ethernet Switch 50,- 1x Exibel NBG6602 trådløs router 300,- 5x 4 kanals rele 20,- 5x 1 kanals rele 10,- 10x sg90 servo 10,- 10x step motor 28byj-48 12,- 1x Alexa Dot 275,- 5x usb wifi adapter 802.11n 25,-
  2. Stemmer men kansje prøve noe ala dette scene - name: onkyoonsonos entities: media_player.onkyo_txnr609: state: on source: Sonos media_player.tvstue volume_level: 0.1 100% utestet
  3. Kansje en smakssak med jeg liker å bruke scenes( https://home-assistant.io/components/scene/ ) istedet for å legge for mye under action. Lettere å test/feilsøke og kan gjennbrukes med f.eks en knapp.
  4. All in one installer på en gammel hp microserver som kjører Debian. Raspi3 gikk rett og slett alt for tregt etter en stund Tips 1 splitt opp yaml filene med en gang. ( f.eks https://www.youtube.com/watch?v=Ili8B4hgQ-g ) Tips 2 bruk sublime text hvis du bruker windows ( alt er bedre enn notepad )
  5. Fikk 3 stillegående og energi effektive pcer sist uke, brukes nå til mining av en type bitcoin(verium) og til oppvarming av hjemmekontor(blir relativt varme pga 100% cpu bruk). Så jeg tjener nå penger på oppvarmingen Bruker temperatursensor og strømpris til å utløse av/på av pcene ved hjelp av Wake On Lan,Home Assistant og script. Har rablet ned en liten howto på http://kjetiliot.blogspot.no/2017/10/a-money-making-smart-heater.html
  6. pm sendt, ble litt tagge/sitering feil i posten over
  7. Yupp @kris10an neida, skal ikke ha noe for den. Er en hub som bruker en webtjeneste. Jeg vil bort fra 433 over til "kun" z-wave/hue/ikea/wifi i helgen. Sender deg en pm når jeg har koblet ned
  8. Evt kan du få(mot porto) min telldus live hvis du vil
  9. Kan ha flere conditions og triggers, så blir vell bare AND direkte. Så "bare" å tenke motsatt hvis du skal ha OR ?
  10. Jeg begynte men fant veldig fort ut at det blir mye lettere å bare bruke tekst filer Det blir mye copy'n'paste uansett i.o.m. at det ikke er er nedtrekk på valg av f.eks entity id og states.
  11. Kan testes på https://azure.microsoft.com/en-us/services/cognitive-services/face/ Funker overraskende bra
  12. Kunne kansje tatt hele deaktiveringen via ansiktsgjenkjenning https://home-assistant.io/components/microsoft_face/
  13. Sikkert mulig å skru av skjermen og bruke kamera som bevegelsesensor. Jeg starter et lite android projekt så får vi se
  14. Jeg fikk lyst å lage en android app evt webside i kiosk mode istedet for å bruke en pi. Tror faktisk det blir littegranne billiger og litt høyere waf
  15. Logitech K740 er mitt våpen, har 3stk. Jeg skriver betydlig kjappere og mer effektivt på det tastaturet enn de mekaniske jeg har prøvd. Sikkert ikke det beste til spilling men for meg er det ikke så viktig
  16. Sånn ser "under utvikling" viewet mitt ut nå
  17. Kjetil
    Windows 10 MQTT IOT Klient
    Har i dag lastet opp ny version og kildekode av min windows 10 mqtt iot klient Målet var å gjøre mine Windows 10 maskiner så "smarte" som mulig og få de integrert i Home Assistant ved bruk av MQTT. Nå styrer jeg strøm/skjerm/lyd/programmer , henter ut sensor data på disker/batteri/cpu og sende meldinger fra Home Assistant i form av TOAST og TTS. Programmet ligger tilgjengelig på https://github.com/KjetilSv/Win10As Installasjonslink : https://github.com/KjetilSv/Win10As/raw/master/installer.zip Eksempler på bruk : https://kjetiliot.blogspot.no/2017/06/smartify-windows-with-mqtt.html Er testet/brukt mot Home Assistant men bør funke fint mot alt som støtter MQTT.
  18. Flott guide personlig tester jeg med å lage ett nytt terminal vindu og kjøre f.eks: mosquitto_pub -u dinmosquittobruker -P dittmosquittopassord -t testtopic/temp -m 21
  19. Super post! For "enkle" prosjekter har jeg brukt ESP Easy( https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Tutorial_Arduino_Firmware_Upload ) Da trengs det ingen koding for å få wifi,mqtt og de mest brukte sensorene. Har rablet ned noe på https://kjetiliot.blogspot.no/2017/01/getting-started-with-easyesp.html
  20. Har en liggende, betaler du frakt er den din
  21. Du kan ta plassen min hvis du vil, dama har skiftet rullegardin-patent så trenger igrunn ikke mine. Jeg står på facebook listen ikke den her.. send pm hvis det er av interesse
  22. Etter litt opprydding har en Philips Hue Brigde v1(rund type) som jeg gir bort mot evt. frakt kostnader.
  23. Flott, jeg er med
  24. @Fermate går helt fint. er kjempe takknemlig for at du gidder
  25. @Fermate Tar 3 hvis det er ledig. Svart om mulig
