Kenneth
Alt skrevet av Kenneth
  1. Takker!!
  2. Takk for raskt svar @stigvi, her har du brukt flere forskjellig card ser jeg. Mulig du har brukt noen customer cards her, lurte på hvilke de er? De 2 øverste og det til venstre i midten 🙂
  3. Hei, dumt spørsmål kanskje. Men hvilket kort bruker du @stigvi ifra HACS?
  4. Hei, jeg installerte Onecta appen og oppdatert FW på min Daikin varmepumpe. HS4 som jeg kjører fungerer dette fortsatt.
  5. Hei Stigvi, Jeg tenker på energiforbruk ja Eks for å klare holde meg under 5Kwh for å slippe effekt trinnet.
  6. Hei Community, Jeg har sett mange tråder hvor en bruker apaxchart og input ifra eks Tibber for å se på gjennomsnitlig forbruk iløpet av den time. Og på bakgrunn av dette slå på spare tiltakt. Pt har jeg ikke Tibber, men har en en helt standard AMS leser som ikke gir med denne informasjonen out of the box. Ikke har jeg veldig snøring på HA heller, men lærer litt hver dag.. Mitt spørsmål er om det er noen som har laget en sensor for å overvåke effektforbruket på denne måte? Eller er det kun strøm leverandør integrasjon som gjelder? Satt så så litt pådenne ifra Martin o og får til alt unntatt 3 highest Avrage da jeg ikke har den sensoren i HA i dag. https://www.martinsentech.no/index.php/2021/12/17/home-assistant-electrisity-price-graph/?fbclid=IwAR257WHdafDiLAlbw2pqHdmS3rhoJbUy2Uec6fh33p4hdxDLIdJ42pgFgGY Noen som vet og kan hjelpe? Takker!!
  7. Kenneth
    Verisure Plugin
    Hei @Tinge76, Jeg ser at lsoft sin webside ikke lenger er opp og Lilfire ikke har vært på dette forumet på ett 11 mnd. Er nok litt redd for at dette prosjektet har stoppet opp. Noe som er veldig synd. Når det gjelder installasjon så må du pakke ut innholdett i zip filen i HS4 root katalogen. Når det er sagt så fungerer ikke konfig siden i plugin i HS4 som den skal. Og for å sette opp plugin må du ha en HS3 installasjon hvor alt fungere og kopiere over konfig filen til HS4. Teker da på ini filen i Config mappen. Håper det hjelper deg.
  8. Jeg kan bekrefte at jeg har en device som heter Compressor Usage som viser belasting i % mot min Daikin pumpe.
  9. Redd for at det er mange som velger den måte fremover. Synes det er merkelig at produsentene skal stikke kjepper i hjulene for lokale API/integrasjoner. De kunne like fint leve parallelt med egne tjenester
  10. Kenneth
    Verisure Plugin
    Usikker på relevant det er, men primært warning ja. Foreslår du testet litt og ser om endring gjør at du får issues.
  11. Kenneth
    Verisure Plugin
    Ikke løpende, men kjører alltid logging i en liten periode for å sjekke om det dukker opp noe.
  12. Kenneth
    Verisure Plugin
    Ja, jeg har kjørt med den konfigen i mnd vis uten issues.
  13. Kenneth
    Verisure Plugin
    I min konfig fil står den til 10, om det er 10 sek husker jeg ikke men antar det er det.
  14. Kenneth
    Verisure Plugin
    Hei, jeg har ganske lav oppdatering. Siden jeg ikke ser det i HS4 GUI så husker jeg ikke eksakt hva jeg satt den til. Men gå inn i lsoftverisure.ini å sjekke hva linjen updatefrequency står til.
  15. Kenneth
    Verisure Plugin
    Hei @TomB, Dette er siste ifra @lilfire så vidt jeg vet:
  16. @iceball, kunne du tatt en screenshot av devicen i HS for å se hvilke ref som knyttes til hvilken HS device i ditt miljø? Jeg testet litt men får bare feil
  17. @iceballDette må testes, takk for at du deler
  18. Kenneth
    Verisure Plugin
    Om jeg ikke husker helt feil så var det litt utfrodring med config web siden i HS4 vs HS3. Har du den gamle config filen din med bruker passord osv? Da skal du kunne kopierer inn den og restarte plugin så burde det funke. Min instillinger side ser lik ut som din, men funker alikvell. Lilfire nevnte for en tid tilbake at han skulle se på en HS4 versjon av plugin sin.
  19. Kenneth
    Verisure Plugin
    Det fungere hos meg også, håper det løser seg raskt for deg
  20. Kenneth
    LSoftVerisure
    Hei @lilfire, Mulig dette kan være interresant for deg? Verisure har åpnet opp for 3de parts integrasjon. https://www.facebook.com/groups/smarthusnorge/permalink/3837728769675174/
  21. Kenneth
    Verisure Plugin
    Ok, takk for tilabke mld @lilfire
  22. Kenneth
    Verisure Plugin
    @lilfire, nysgjerrig på HS4 versjonen av plugin. Har du kommet noe videre? Melder meg også som tester når du kommer så langt
  23. @toonwolf@Guahtdim Jeg opplevd det samme, det startet med v.5.2 oppgraderte til v 5.3. Nå skal det sies at jeg har installert windows oppdateringen i går, men ikke foretatt en restart enda. Det jeg ser er at er det samme som deg Toonwolf. Jeg bidrar gjerne med logger osv ved behov.
