Kenneth
3
Alt skrevet av Kenneth
@Fjosepose, jeg kjører plugin på HS4, det er korrekt. Det er litt ufordringer med å få instillings siden til å henge sammen. Så jeg har kun kopiert over konfigurasjons filene ifra HS3 installasjonen jeg hadde ifra før av. Det er den eneste veien til mål så vidt jeg vet pt frem til web sidene til plugin funker 100% i HS4. SÅ mitt tiper er at du setter opp en temp HS3 installasjon så du får installert og resgirert verisure plugin, deretter kopiere over konfig filen til HS4.
Feilmld i log hos meg er også borte
Oppdaterte nettopp uten problemer Takk @lilfire
Jeg kan si at min pumpe står på auto, og det henter det blir varmt inne og da kjøler den også litt. Kanskje litt bortkastet midt på vinteren, men men. Har ikke fått finsnekret nor rundt temp styring via HS enda.
@Guahtdim, min response: ret=OK,curr_day_heat=0/0/0/0/0/0/0/12/10/8/6/5/5/6/4/0/0/0/0/0/0/0/0/0,prev_1day_heat=0/0/0/0/0/7/6/7/4/5/4/4/5/4/5/3/0/0/2/4/4/3/8/0,curr_day_cool=0/0/0/0/1/1/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0,prev_1day_cool=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1/1/0/0/0/0/0/1 Er vell modell avhening om dette er mulig da med andre ord.
Det er korrekt @Guahtdim, HomeSeer med Device history plugin står for logging og grafer så lenge den kan hente info ifra ett sted Men husk at det er jul og litt fri skal enn ha, self for iverige hjemmeautomasjons utviklere
Jeg ønsker meg også muligheten til å logge kwh forbruket om mulig. Det er mer en kjekt å ha sak enn noe annet. Men gi beskjed om du får lysten @Guahtdim og trenger en tester
Heisann, ikke meningen ifra min side å mase på @lilfire Mulig litt litt ivrig, uansett så oppfordrer jeg alle som bruker og får hjelp til plugin donerer en liten slant til dem. HS4 klarer fint å åpne og låse, men kode/brikke oppdaterer ikke status inn til HS. Dvs jeg bruke geofency til å åpne og låse, men når barna kommer hjemm eller jeg bruker vrideren så "ser" ikke HS at låsen har blitt åpnet som igjen gjør at automatikken jeg bruker ikke trigges.
@Slabbedask, Ja det kan nok godt være. Jeg ville da stoppet startup launcher ifra å gjøre noe med HS i det hele tatt, siden tasks har tatt over oppgaven.
- 24 svar
@Slabbedask, Ok, den vil terminerer HS etter ca 3 dager. Så start med å huk av den og stop/start tasken på nytt igjen. At andre "ting" kan forsårsake et HS terminerer, helt sikker, men dette var det første jeg kunne tenke meg at var årsaken.
- 24 svar
Hei @Slabbedask, Ok så da bruker du tasks, det jeg egentlig regnet med. Kan du verifiserer at det "ikke" er huket av for "stop the task if it runs longer than" Ikke sikkert dette er relevant til ditt "problem", men jeg gjorde den feilen da jeg startet med HS.
- 24 svar
@ZoRaC, poenget er å slippe det "manuelle" ved å bruke en ekstern "tjeneste" som har dette og som en kan hente infoen ifra. Jeg bruker primært en intern exchange server (veit det er sært) og hadde håper plugin kunne koble seg dit. Scriptet til Moskus er ikke dumt, men krever litt manuell tilpassning. I skrivende stund har jeg brukt ett HS event som skal ta for seg når "advent" starter. I år så starter den i morgen 29. 13 dag jul er også en smal sak, men vinterfeire, påske andre bevegelige helligdager er det jeg ønsker å automatiserer så mye som overhode mulig uten å mauelt må lage noe for hvert år. Hverdag, helg med skriptet til Moskus er noe jeg skal kikke litt nærmerer på.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Spørmål @Moskus, Jeg kjører HS4, skriptet ditt fungerer fint og devicen twinkly med knapper blir opprettet, men.. Når jeg stopper og starter HS4 så bli knappene i devicen "borte" og jeg må kjøre skriptet på nytt igien. Da dukker det opp en ny device med knapper, den gamle må slettes. Noen ide hva det kan komme av?
@Moskus @Guahtdim, Takk for tilbake mld, jeg sjekker skriptet og plugin for å se hva som er mulig
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Hei @Guahtdim, Spørsmål til denne plugin Jeg ønsker meg en måte hvor jeg kan sette status på en virtuel device basert på en høytids periode. Siden det er rette tiden så bruker jeg advent som eksempel. Hvert år som endrer dato for når advent starter, dvs 1st søndag i avent. For 2020 er det 29 november, for 2021 så er det 28 november. Også er adventsperioden ferdig 13dag jul. Kan denne plugin hente denne informasjone logisk slik at 1 advent alltid er 1ste advent? Eventuelt perioden advent på en eller annen måte. Samme med f.eks påske som kan endre seg vesentlig ifra år til år. Tanker?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Jeg har samme mld i loggen som deg. Spørsmål, hvordan starter du HS4? Bruker du windows tasks?
@Moskus, Rettelse, jeg hadde ikke klart å lagre settings.ini skikkelig med denne stringen: ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,Newtonsoft.Json;C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS4\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll Da kjører skiptet som det skal
- 83 svar
@Moskus, Kjapt spørsmål, jeg får også error når jeg kjører skriptet: Jeg forsøkte først å sette linjen under i settings.ini (Nå var ikke ScriptingRefrence der i det hele tatt så la den inn rett under settings) ScriptingReference=Newtonsoft.Json;C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS4\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll Da fikk jeg kun Newonsoft erroren som vist øverst. Så forsøkte jeg å sette inn hele stringen: ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,Newtonsoft.Json;C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS4\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll Da kommer error mld om System.Core. Forskjellen er at jeg er på HS4 og ikke HS3. Har du noen tanker om hva som forårsaker dette?
