Kenneth
Alt skrevet av Kenneth
  1. Kenneth
    Verisure Plugin
    Første erfaringer er at plugin er rask og stabil. Hvor lang ned i intervall har du satt opp @lilfire, 2 minutter gir ikke feilmld her en så lenge.
  2. Kenneth
    Verisure Plugin
    Installert
  3. Kenneth
    Verisure Plugin
    Kanon
  4. Kenneth
    Verisure Plugin
    Noe nytt rundt testingen @lilfire?
  5. Kenneth
    Verisure Plugin
    Tester den gjerne sammen med deg
  6. Kenneth
    Verisure Plugin
    Ser ut som det ikke er langt unna for en fix nå da
  7. Kenneth
    Verisure Plugin
    Så forresten at det kom en oppdatering på Verisure app til IOS litt tidligere i dag. Om det er relevant og eller relatert vet jeg ikke
  8. Kenneth
    Verisure Plugin
    Kanon, heier på deg
  9. Kenneth
    Verisure Plugin
    Hei @lilfire, Ok, da får vi håpe det løsner snart. Problemet ser ut til å vedvare noe enn så lenge for min del, og plugin har vært nede i 24t så langt. Alternativet er å gå tilbake til en eldre versjon av pugin, men har ikke veldig lyst til det
  10. Kenneth
    Verisure Plugin
    @lilfire, Har du vært i kontakt med Verisure rundt dette? Ser at problemet vedvarer for min del. Håper ihvertfall ikke at Verisure stikker kjepper i hjulene for plugin.
  11. Kenneth
    Verisure Plugin
    Ser slik ut i loggen nå: jan-22 13.41.58 LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon <redacted> jan-22 13.41.58 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"SERVICE_UNAVAILABLE","errorCode":"SYS_00004","errorMessage":"XBN Database is not activated"} jan-22 13.41.58 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (503) Server Unavailable. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‭‍‏‏‎‎‮‬‪‎‭‭‫‍‍‪‪‪‍‬‎‫‪‍‏‮‬‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt) jan-22 13.41.58 LSoftVerisure Debug Funnet 1 lokasjoner jan-22 13.41.57 LSoftVerisure Debug Henter lokasjoner jan-22 13.41.57 LSoftVerisure Debug Login utført jan-22 13.41.57 LSoftVerisure Debug plugin last timer run:01.01 00.00 jan-22 13.41.57 LSoftVerisure Debug plugin state:True jan-22 13.41.57 LSoftVerisure Debug Timer state:True jan-22 13.41.57 LSoftVerisure Debug Logger inn
  12. Kenneth
    Verisure Plugin
    Ok, vi får bare vente i spenning
  13. Kenneth
    Verisure Plugin
    @lilfire, ' Fikk denne her i dag, er dette ett Verisure problem eller plugin? jan-22 13.33.43 LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon jan-22 13.33.43 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"SERVICE_UNAVAILABLE","errorCode":"SYS_00004","errorMessage":"XBN Database is not activated"} jan-22 13.33.43 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (503) Server Unavailable. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‭‍‏‏‎‎‮‬‪‎‭‭‫‍‍‪‪‪‍‬‎‫‪‍‏‮‬‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt)
  14. Kenneth
    Verisure Plugin
    Ertfaringen er at de er såpass trege med å komme seg inn døra at hust stort sett har våknet til liv før de kommer seg helt inn. Lystet i hallen går på fibaro sensor og skrur seg på ide de lukker opp døra. Så det går bra. Det du beskriver med Verisure er slik jeg har det. Kun GW for å koble til Yale Dorrman og registrert bruker uten abb for å styre låsen.
  15. Kenneth
    Verisure Plugin
    @Baron, korrekt I tillegg satt i system med Gofency for å styre låsen åpen/låst når jeg kommer hjem, eller reise ifra huset. Samt varslig når unga har kommet hjem å tastet sin kode og setter huset i hjemmemodus som igjen skrur på lyst osv osv osv..
  16. Kenneth
    Verisure Plugin
    @Baron, jeg bruker Verisure med Yale Doorman uten abb.
  17. Kenneth
    Verisure Plugin
    Du var inne på det med "changes and becomes", opplevde i dag at døren ikke hadde låst seg men ikke sikker på årsaken enda. Men problemet med for mange delayed action eventer ble borte. Thx!
  18. Kenneth
    Verisure Plugin
    @lilfire @TomB, Da har jeg fått sjekket litt hva som skjer. Det hjalp ikke meg å sette opp en egen bruker for HS til Verisure plugin. Jeg har som skrevt satt Verisure plugin til å oppdaterer hvert 5 min, ser at loggen at det funker som det skal. Men.. Jeg har laget ett eget event som sier at når Verisure låsen går i status ulåst, skal den sette låsen til låset etter xx min via ett delayed event i HS. Dette for at låsen skal låse seg igjen etter angitt tid jeg mener passer meg bra. Så av en eller annen grunn etter hver gang plugin oppdaterer/henter status på låsen og låsens status er ulåst genereres det 2x nye delayed events. jan-14 18.50.00 Event Event Trigger "Verisure Autolås Verisure etter xx min" jan-14 18.50.00 Event Event Trigger "Verisure Autolås Verisure etter xx min" jan-14 18.49.59 LSoftVerisure data hentet Det er det som er årsaken til statusene over. Når låsen låses automatisk av delayed eventet så blir alle de andre delayed eventene automatisk slettet. Tanker på hvordan dette kan løses?
  19. Kenneth
    Verisure Plugin
    Har laget ny bruker for HS nå så får vi se om "problemet" blir borte
  20. Kenneth
    Verisure Plugin
    Har ikke laget egen bruker for denne, men det kan jeg teste. Bruker Appen stort sett kun for å måtta push mld.
  21. Kenneth
    Verisure Plugin
    Hei @lilfire, det jeg ser er ett "problem" er at Verisure appen på tlf logger meg ut. Kan det ha en sammenheng tror du?
  22. Enig at det fikser problemet men er en workaround og ikke en permanent fiks. Det er kanskje ikke mulig å rette pga feil i koden til HS?
  23. Jeg forklarte meg sikkert litt dårlig, data range går ikke lenger enn til 3 januar, for ikke valgt 7ende
  24. Hei, Dette har skjedd meg ofte og i dag skjer det igjen. Dvs jeg er inne i dag for å sjekke noen logger da ett event ikke har kjørt som det skulle, også er siste dag jeg får opp tilgjengelig for logger ifra 3 januar. Har sett at dette har vært ett issue i lengre tid på homeseer forumet men klarer ikke finne noen permanent fiks. Restart av HS rydder opp, og ser at å slette *log.hsd også fikser problemer i en kort periode. Noen som har noen tips på dette? Takker!!
  25. Kenneth
    Verisure Plugin
    Hei @lilfire Ser at jeg har fått noen feil mld i loggen: jan-03 17.57.27 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"BAD_REQUEST","errorCode":"VAL_00819","errorMessage":"The requested doorlock state is not possible to apply due to state already set"} jan-03 17.57.27 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (400) Bad Request. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‭‍‏‏‎‎‮‬‪‎‭‭‫‍‍‪‪‪‍‬‎‫‪‍‏‮‬‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.SetLockState(String giid, String deviceLabel, String state, Int32 pin, Int32 attempt) jan-03 17.57.27 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"BAD_REQUEST","errorCode":"VAL_00819","errorMessage":"The requested doorlock state is not possible to apply due to state already set"} jan-03 17.57.27 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (400) Bad Request. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‭‍‏‏‎‎‮‬‪‎‭‭‫‍‍‪‪‪‍‬‎‫‪‍‏‮‬‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.SetLockState(String giid, String deviceLabel, String state, Int32 pin, Int32 attempt) jan-03 17.52.26 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"BAD_REQUEST","errorCode":"VAL_00819","errorMessage":"The requested doorlock state is not possible to apply due to state already set"} jan-03 17.52.26 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (400) Bad Request. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‭‍‏‏‎‎‮‬‪‎‭‭‫‍‍‪‪‪‍‬‎‫‪‍‏‮‬‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.SetLockState(String giid, String deviceLabel, String state, Int32 pin, Int32 attempt) Har også lagt merke til at Verisure appen blir logget ut. Oppdaterings frekvens står på 5 min, timeout 2 min.' Tips?
