Kenneth
Alt skrevet av Kenneth
  1. Kenneth
    Verisure Plugin
    Ah hadde ikke fått med meg at ny versjon var ute enda. Men da var den installert og so far so good. Blir branom pool intervall blir kortere eller om det er mulig å kobles seg på push notification ifra Verisure lik som på mobil appen så blir det realetime
  2. Hei, Finnes det en plugin eller en måte i HS å sende en push mld til Apple TV via HS?
  3. Kenneth
    Verisure Plugin
    @TomB, Jeg får nesten bare teste når jeg kommer så langt, i dag stårpugin til 1 min. Ingen som har mast på meg ifra Verisure enda, men det kan selvsagt være noen nytt som skaper problemer med nye integrasjonen i plugin. 5min er lenge å vente på at lyste kommer på, men nå er også en del av lystet kun styrt via sensorer så noe lys er der Kjøpte med også ett par nettbrett som jeg holder på å sette opp for formålet å styre HS via, og unga har Ipda på skolen så tipper de også kan lære seg å trykke på knappen "hjemme" Tester både ImperiHome og HomeSeer Mobile til formålet.
  4. Kenneth
    Verisure Plugin
    @lilfire, @TomB, Det er eksakt dette jeg var ute etter, og mulighetene i HS er mange. Eks som du viser til vil mest sannsynlig fiunke bra da jeg vil at hjemmemodus på husket skal trigges når barna låser opp døra. Får bli litt testing når plugin er ute
  5. Kenneth
    Verisure Plugin
    Hei @TomB Ok, push hadde vært genialt men ser at det kan være vanskelig å få til. Uansett så er dette ett steg i riktig retning Spørsmålet da er vell om denne statusen oppdaterer seg etter hvem som låser/låser opp døren. Siden jeg kun vil at eventer skal trigges for visse brukere.
  6. Kenneth
    Verisure Plugin
    Hei @lilfire, Helt i orden, venter i spenning på at ny versjon kommer ut Det jeg gjerne kunne tenke meg er å få status på hvem som låser opp døren. Bakgrunnen for det er at huset har gjemme - borte status som i dag sjekker hvor mobil tlf befinner seg via geofency. Så når unga kommer hjem ifra skolen så låser de seg inn, og da vil jeg at huset skal settes ihjemme modus, som igjen skrur p ålysene i div rom m.m. Det andre er om døren feiler å gå i lås som kan skje om døren ikke er lukket skikkelig. Med mulighet for denne statusen så kan jeg sette opp varsling. Noe varsling kommer via Verisure appen, men vil gjerne ha det inn i appen som brukes til å styre huset.
  7. Kenneth
    Verisure Plugin
    Godt å høre, om du vil ha flere til å teste gi beskjed. Jeg har ikke annet enn Yale Doorman 2 så kanskje ikke mest å teste på, men om det har kommet noen ny mulighet å få mer info ifra låsen så hadde det vært bra
  8. Kenneth
    Verisure Plugin
    Hei @lilfire, Godt å se at du er i gang igjen. Har du fått kommet noe videre med testingen? #håpfull
  9. @backspace Kånge, dette må jeg teste Mulig jeg må spørre litt mer da jeg ikke kjenner pyton.
  10. Takk, da skal jeg se om jeg kan finne FW manuelt
  11. @ZoRaC Ok, nei det er spesifikt for "Linux" OS og fungerer ikke i windows som jeg kjører deCONZ på.
  12. Takk for svar @ZoRaC, hvor fikk du tak i FW ifra?
  13. Hei, Er det noen som har en god guide for oppgradering av ikke trådfri pærer via deconz? Hvor kan jeg finne firmware til pærene osv Jeg har deconz installert på en windows maskin sammen med homeseer. Mange takk for tips
  14. Hei folkens, jeg har satt opp 3 stk z-trm2 mot homeseeer og i seg selv ser det ut til å fungere veldig bra etter oppgradering til 2.11 firmware. Jeg har også satt opp Imperihome for å kunne kontrollere disse og det er her jeg spørsmålene min dukker opp. I imperihome appen får jeg opp satt temp "Cooling Setpoint" og temp som er lest av på den interne temp føleren i trm2, kan dette ha noe med assosiasjonene å gjøre? Se Bad Varmekabel i Imperihome, og oppsetter i HS og assosiasjoner.
  15. Kenneth
    Verisure Plugin
    Kjedelig å høre at det er utfordringer på privaten @lilfire, håper det løser seg for deg
  16. Kenneth
    Verisure Plugin
    Hei @lilfire, er det noe nytt på plugin fronten?
  17. Selvsagt @Moskus
  18. Bedre sent enn aldri @Moskus, http://ROBOTENS-IP-ADRESSE/jsondata.cgi Denne gir ingen output, testet safari, firefox og IE, alle gir "Unable to connect"
  19. De kan jeg få testet @Moskus
  20. Hei Morten, Tipper alle de fleste systemen kan få det til om noen kloke hoder setter seg ned å lager en plugin. Nå har jeg vell og merke Worx Landroid S serie som ikke har pin code osv.
  21. Det hadde vært konge å fått integrasjon med Worx Landroid og HS, men krever vell noen som kan kode en plugin som emulerer appen dems.
  22. Kenneth
    Verisure Plugin
    Bra jobbet @lilfire, kjipt med hardware utfordringer men det løser seg Blir spennende med ny versjon
  23. Kenneth
    Verisure Plugin
    Definitivt flere som gleder seg til ny plugin @lilfire
  24. Kenneth
    Verisure Plugin
    @lilfireOk, hva som sender den infoen er jeg ikke sikker på. Men det kan tenkes låsen ikke har noe logikk for dette og at det er MotorJam som er "referansen" som brukes når appen sender ute låsing mislykket. En kan dessverre ikke få alt en ønsker seg
  25. Kenneth
    Verisure Plugin
    @lilfire kjempe at du videre utvikler Beta tester tjene plug-in selv om jeg kun har Yale DoorMan å styre via Verisure. Har du noen formening om det er mulig å få ut status på Yale Doorman om døren er lukket eller ikke. Dvs ikke låst eller ulåst. Tanken er å kunne bruke status "dør åpen" og stoppe HS ifra å forsøke låse døren hvis den ikke er skikkelig lukket. Jeg har satt opp en event som automatisk låser døren om status på låsen er åpen etter 15 min. Vet at Verisure appen sender en feil om døren ikke er lukket skikkelig og at dørlåsen ikke klare å låse igjen. Og eventuelt muligheten til å bruke status "dør åpen" til å varsle at døren nettopp ikke er lukket.
