Hei,
Ser det er en god del topic på Verisure plugin laget av @lilfire, en knall app i utgangspunktet
Da jeg installerte v 2.3 for en tid tilbake så fungerte den utmerket i en periode.
Jeg fikk satt bruker, passord og pin og alt så bra ut.
Etter en liten stund så fikk jeg ikke lenger tak i settings siden, fikk en feil mld om feil path til ett eller annet.
Dessverre har jeg ikke den lett tilgjengelig nå siden jeg har forsøkt å installerer plugin på nytt igjen, da med v 2.4
Nå opplever jeg at settings siden ikke vil laste etter at jeg har enablet plugin.
HS3 timer ut med denne mld:
Error finding plugin in GenPage: Object reference not set to an instance of an object.
Har forsøkt å "rydde" vekk så mye som mulig av plugin og pakket den ut på nytt igjen.
Har satt opp HS3 på Win10, vet ikke om dette kan ha noe med rettigheter på mappe strukturen å gjøre?
Fikk ingen feil som jeg kunne se når jeg pakket ut filene.
Alle tips tas mot med takk
Klarte fremprovosere feil mld jeg fikk tidligere ved å manipulerer inne info ifra den gamle ini settings fila.:
System.IO.DirectoryNotFoundException: Could not find a part of the path 'C:\WINDOWS\system32\html\LSoft\Verisure\LocationTemplate.txt'. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize, Boolean checkHost) at System.IO.File.InternalReadAllText(String path, Encoding encoding, Boolean checkHost) at System.IO.File.ReadAllText(String path) at Verisure.VerisureSync.GenSettingsPage(String link, String parms) at Verisure.VerisureSync.GenPage(String link)
