Preference
Alt skrevet av Preference
  1. @ElgeMog @Gjaevert, fant dere noen løsning på dette? Har akkurat samme problem på min dør, og benytter allerede det korteste låsekasseadapteret
  2. Den ser i hvert fall perfekt ut, takk! Meld gjerne i fra hvordan det går med nytt batteri, ellers så kan det hende jeg bestiller den uansett hehe
  3. Har forsøkt å søke hos forskjellige tilbydere av Z-wave produkter, men finner ingen batteridrevne vridimmere. Skulle gjerne hatt noe som kan direkte assosieres med Z-wave driveren for lyset på kjøkkenet, men som går på batteri og er enkelt å betjene. Noen gode forslag?
  4. Alt går, men her blir det mange steg. F.eks Google Home --> Home Assistant --> Tasker burde kunne gjøre nytten. Foreslår at du heller dropper Verisure driten og velger en komplett smarthus-løsning fra forumet her som kan direkte integreres med Google Home. Da kan du få GA til å gjøre hva som helst, inludert skru av alle lysene.
  5. Fant ut at det samme fungerte for meg, men gjør sikkert ikke noe at infoen nå er mer korrekt
  6. Ja, mye Finnes andre alternativer som er billigere enn Elko da, både Zigbee og Z-wave.
  7. For Z-wave dimmere bruker jeg direkte assosiasjon. Fungerer helt fantastisk. For å styre Zigbee-lys bruker jeg et script script i automasjoner, noe som ligner på dette: https://community.home-assistant.io/t/dim-and-brighten-multiple-lights-with-a-remote/164735
  8. Luxaflex + Home Assistant funker fett. Kvaliteten er det nok få som kan overgå. Hvis du ikke allerede har kjøpt FutureHome kan du jo prøve Home Assistant gratis, det har blitt veldig enkelt
  9. Fant ut av det selv. Måtte vekke enheten lenge nok til at den ble registrert på nytt og dermed fikk status Node Ready: Yes under devicen i HA I følge manualen; trykk 1 knapp for å vekke i 3 sekunder. Trykk og hold 1 og 0 på øverste rad samtidig i over ett sekund (ikke for lenge, da fabrikkinstilles den) for å vekke i 7 sekunder.
  10. Gjorde du noe spesielt for å få den til å sende zwave_js_event? Mine andre Z-wave dingser gjør dette, men ikke K8
  11. Jeg fikk ikke denne (4-kanaler bryter K8) til å fungere med nye Z-wave JS så jeg opprettet en pull-request der for å legge den til https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/2234 Aner ikke hvor lang tid sånt tar før det fungerer i HA. Kan legge til flere ting om noen har ønsker
  12. Takk for bra råd! Veggen er lukket, men det er bare to gipsvegger rett ovenfor hverandre med hulrom i mellom, har allerede lagt opp ethernet på begge sider, så vet at det ikke er noen horisontale stendere i veien. Rett gjennom blir første steg, men hvordan ville du løst det når det tredje hullet skal "kobles" til de to andre mtp rør da? Setter også veldig stor pris på link til produktene du omtaler, rør, veggboks og dekklokk om du har. Jeg finner bare veggboks som er beregnet for mye smalere rør
  13. Lag en rutine i Google Home som trigger en automasjon i Home Assistant som bruker enten TTS eller Google Assistant Relay til å lese ut tiden på din/dine Google Home høytalere?
  14. Stemmer! Tenkte HTTP siden sertifikatet ikke er gyldig by default, men må selvfølgelig bruke https://din.ip.adr:8443
  15. Ja det blir minimum 3 ledninger tenker jeg så det fungerer vel ikke, men takk for forslaget!
  16. Droppe rør er kanskje like greit ja. Hva er bruksmåten til dette lokket?
  17. IP til serveren/maskinen/enheten som kjører UniFi controlleren. USG og APer kan ikke kjøre controlleren, den må kjøres i enten en Cloud Key eller på en maskin, f.eks Raspberry PI. Virker som om du har satt opp controlleren på en maskin i Windows? Da burde IP til controlleren være IPen til denne maskinen
  18. Prøv å bare navigere til IP+port der controlleren hostes med Firefox. http://192.168.1.99:8443 (bytt ut med din IP)
  19. Hei, tenkte jeg kunne vurdert bygge/elektrikker-forum, men er her jeg føler meg mest hjemme og regner med noen her har fått til lignende oppsett. Ønsker å ha mulighet til å trekke kabler (f.eks HDMI) til en TV som skal henges på veggen ned til en media-benk som står under, OG rett gjennom veggen til andre siden, da det er et kontor med en PC på. Altså tre hull i veggen, ett oppe bak TVen og to nede ved gulvet rett ovenfor hverandre i hvert sitt rom. Vurderer ELKO-mulitbokser med rør i mellom, men de "støtter" jo veldig smale rør så tror jeg vil slite med å få igjennom HDMI kontakter eller større plugger. Trenger også noe pent som kan dekke hullene, som f.eks disse https://www.clasohlson.com/no/Kabelgjennomføring-for-bord/p/36-4541-1?gclid=CjwKCAjwzenbBRB3EiwAItS-u_5Dw1hFn_cYr2g-aYa30y_4smPKZrPTJ9jyvz2MryuvYOudYTF_LhoC1oYQAvD_BwE , men finner det kun for bord og 35mm, 50mm eller 80mm diameter. Noen som har gode forslag til løsning, rør, lokk eller annet?
  20. Gode poenger, Hue appen er vel faktisk ganske bra om man bruker den
  21. Helt unødvendig med Hue hub også, da lager du jo flere Zigbee-nett som ikke snakker med hverandre, men heller forstyrrer hverandre. Lån heller en Hue-hub en gang i året om det er så viktig å oppdatere.
  22. Hei, beklager veldig sent svar, har vært borte fra forumet en stund. Det fungerte greit nok, men testet faktisk https://xaviml.github.io/controllerx/ i går og det ser ut til å være ganske smooth! (Conbee II og deCONZ fortsatt)
  23. Ingen deconz events i events listener en gang? Noen valg om du trykker "+" på automasjoner?
  24. USA med Amazon, maks 2 uker Kina med diverse, alt fra 2 uker til 2 måneder (For pakker levert de siste to ukene)
